Фильтры гидроусилителя руля
NVV |
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 12:33 | Сообщение № 1 (163270 в абсолютной нумерации) |
Поскольку моё сообщение в общей теме осталось без ответа решил создать отдельную тему. 1. Я так и не смог (пока) обнаружить в ГУР фильтров помимо "губки (фильтра) бачка ГУР" [96263717] - поз. 74 2. Роль указанной в п. 1 "губки" к.м.к. в том, чтобы фильтровать подсасываемый через крышку бачка ГУР воздух; поэтому её (губку) требуется периодически менять (с какой частотой?).
Может кто что хочет добавить?
Сообщение отредактировал NVV - Воскресенье, 19.08.2018, 12:35 |
Artem017 |
Дата: Вторник, 21.08.2018, 14:44 | Сообщение № 2 (163322 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Интересно тоже касательно этого фильтра. Вадим, а у вас этот фильтр стоит? И стоит ли её обязательно менять или достаточно просто промыть бензином?
NVV |
Дата: Вторник, 21.08.2018, 14:50 | Сообщение № 3 (163323 в абсолютной нумерации) |
Цитата Artem017 ( ) Вадим, а у вас этот фильтр стоит? Я уже писал что нету ( Но уже заказал и скоро будет )
Цитата Artem017 ( ) И стоит ли её обязательно менять Цена вопроса 50 руб.
lester75 |
Дата: Вторник, 21.08.2018, 15:11 | Сообщение № 4 (163327 в абсолютной нумерации) |
Фото если можно сделай и номерок каталожный
NVV |
Дата: Вторник, 21.08.2018, 15:14 | Сообщение № 5 (163328 в абсолютной нумерации) |
Номерок я в первом посте указал, а фото - как получу - выложу (если не забуду )
lester75 |
Дата: Вторник, 21.08.2018, 16:38 | Сообщение № 6 (163345 в абсолютной нумерации) |
Все понятно спасибо
Artem017 |
Дата: Четверг, 23.08.2018, 12:31 | Сообщение № 7 (163383 в абсолютной нумерации) |
Хм, надобно тоже заказать, коль стоимость такая низкая. Думаю, от замены хуже не станет.
lester75 |
Дата: Пятница, 24.08.2018, 06:26 | Сообщение № 8 (163398 в абсолютной нумерации) |
Забрал вчера в эмексе этот фильтр.так это ж просто кусочек круглый поролона .так вот снимаем под крышкой резинку и сверху вставляем этот поролоновый фильтрик.теперь покатаюсь посмотрю будет ли потеть бачок а то задолбал.NVV спасибо за номерок.цена вопроса 23рубля.
Artem017 |
Дата: Пятница, 24.08.2018, 10:38 | Сообщение № 9 (163400 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) посмотрю будет ли потеть бачок а то задолбал Кст, у меня раньше по кругу крышки бачка тоже было масляное запотевание - приходилось периодически тряпкой вытирать, и оно снова проявлялось. После промывки бачка весной, и после работ по замене ГУРа зимой, запотевание прекратилось. Даже не знаю, что на это повлияло. Крышку я вроде тоже промывал Галошей. Может быть резинка промылась и стала плотнее прилегать? Или давление от ГУРа внутри бачка изменилось, вобщем, бачок вот уже как полгода чистый...
NVV |
Дата: Суббота, 25.08.2018, 14:52 | Сообщение № 10 (163406 в абсолютной нумерации) |
Цитата lester75 ( ) это ж просто кусочек круглый поролона .так вот снимаем под крышкой резинку и сверху вставляем Угу:
Artem017 |
Дата: Среда, 12.09.2018, 16:32 | Сообщение № 11 (163676 в абсолютной нумерации) |
На днях тоже установил данный фильтр . Напишу в виде мануала с картинками - может быть кому-то будет полезно. В прошлый раз просто отсоединил трубку и пытался слить масло в ёмкость - всё равно масло протекло вниз, на КПП, и потом долго воняло этим гидравлическим маслом в салоне. Пришлось дважды мыть двигатель. В этот раз подошёл более подготовленно - жидкость откачивал шприцем Жане в ёмкость - ни капли мимо. Чисто и аккуратно: За восемь месяцев эксплуатации масло вроде цвет не изменило - тёмно-вишнёвое:
Разумеется, все эти операции я делал не из-за фильтра , а просто ставил обратный клапан GM 96 275 005 (деталь 69). Грубо говоря - железка с пружинкой внутри. Не знаю зачем он нужен в принципе, но вроде как препятствует поступлению жидкости из бачка в рейку, то есть в обратном направлении. Хотя может быть от него и плюс - при отсоединении обратного шланга, масло из бачка не потечёт в подкапотное - клапан должен держать.
По заводу у нас их вроде не ставили, так же как и этот губчатый фильтр. Свои фото не сделал, но вот фото из интернета: Установил, залил обратно масло:
Затем долил до уровня: В целом, "прироста лошадей" после всех этих манипуляций не заметил: ГУР работает также, по звуку ничего не изменилось. Получилось больше "для галочки", "Чтобы было!". Так что ставить или не ставить - каждый решает сам.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 12.09.2018, 16:48 |
Artem017 |
Дата: Среда, 12.09.2018, 16:40 | Сообщение № 12 (163677 в абсолютной нумерации) |
Затем занялся установкой фильтра. Здесь всё просто - откручиваем крышку, снимаем резинку, по желанию - промываем бензином, ставим фильтр и готово:
lester75 |
Дата: Среда, 12.09.2018, 18:21 | Сообщение № 13 (163679 в абсолютной нумерации) |
Благодарю парни бачек гидрача сухой и чистый.поролончик делает свое дело
valkrajushkin |
Дата: Среда, 12.09.2018, 18:36 | Сообщение № 14 (163680 в абсолютной нумерации) |
Статус: Онлайн
я даже и не знал про существования этого фильтра в крышке .при появлении первого поста .не поленился сходил посмотрел . у меня никакого поралона в крышки нет .но и бачёк сухой .пыль иногда только протираю
lester75 |
Дата: Среда, 12.09.2018, 21:28 | Сообщение № 15 (163682 в абсолютной нумерации) |
Валер закажи он стоит копейки.в эмексе 22рубля цена
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 12.09.2018, 21:31 |
