Пятница, 31.01.2025, 01:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Фильтры гидроусилителя руля
NVV Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 12:33 | Сообщение № 1 (163270 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Поскольку моё сообщение в общей теме осталось без ответа решил создать отдельную тему.
1. Я так и не смог (пока) обнаружить в ГУР фильтров помимо  "губки (фильтра) бачка ГУР" [96263717] - поз. 74
2. Роль указанной в п. 1 "губки" к.м.к. в том, чтобы фильтровать подсасываемый через крышку бачка ГУР воздух; поэтому её (губку) требуется периодически менять (с какой частотой?).
Может кто что хочет добавить?
Сообщение отредактировал NVV - Воскресенье, 19.08.2018, 12:35
Artem017 Дата: Вторник, 21.08.2018, 14:44 | Сообщение № 2 (163322 в абсолютной нумерации)
Интересно тоже касательно этого фильтра. Вадим, а у вас этот фильтр стоит? И стоит ли её обязательно менять или достаточно просто промыть бензином?
NVV Дата: Вторник, 21.08.2018, 14:50 | Сообщение № 3 (163323 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Я уже писал что нету (
Но уже заказал и скоро будет )
Цена вопроса 50 руб.
lester75 Дата: Вторник, 21.08.2018, 15:11 | Сообщение № 4 (163327 в абсолютной нумерации)
Фото если можно сделай и номерок каталожный
NVV Дата: Вторник, 21.08.2018, 15:14 | Сообщение № 5 (163328 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Номерок я в первом посте указал, а фото - как получу - выложу (если не забуду  smile )
lester75 Дата: Вторник, 21.08.2018, 16:38 | Сообщение № 6 (163345 в абсолютной нумерации)
Все понятно спасибо
Artem017 Дата: Четверг, 23.08.2018, 12:31 | Сообщение № 7 (163383 в абсолютной нумерации)
Хм, надобно тоже заказать, коль стоимость такая низкая. Думаю, от замены хуже не станет.
lester75 Дата: Пятница, 24.08.2018, 06:26 | Сообщение № 8 (163398 в абсолютной нумерации)
Забрал вчера в эмексе этот фильтр.так это ж просто кусочек круглый поролона .так вот снимаем под крышкой резинку и сверху вставляем этот поролоновый фильтрик.теперь покатаюсь посмотрю будет ли потеть бачок а то задолбал.NVV спасибо за номерок.цена вопроса 23рубля.
Artem017 Дата: Пятница, 24.08.2018, 10:38 | Сообщение № 9 (163400 в абсолютной нумерации)
Кст, у меня раньше по кругу крышки бачка тоже было масляное запотевание - приходилось периодически тряпкой вытирать, и оно снова проявлялось. После промывки бачка весной, и после работ по замене ГУРа зимой, запотевание прекратилось. Даже не знаю, что на это повлияло. Крышку я вроде тоже промывал Галошей. Может быть резинка промылась и стала плотнее прилегать? Или давление от ГУРа внутри бачка изменилось, вобщем, бачок вот уже как полгода чистый...
NVV Дата: Суббота, 25.08.2018, 14:52 | Сообщение № 10 (163406 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Угу:
Прикрепления: 0070691.jpg (104.5 Kb) · 9245613.jpg (102.9 Kb)
Artem017 Дата: Среда, 12.09.2018, 16:32 | Сообщение № 11 (163676 в абсолютной нумерации)
На днях тоже установил данный фильтр rolleyes . Напишу в виде мануала с картинками - может быть кому-то будет полезно.
В прошлый раз просто отсоединил трубку и пытался слить масло в ёмкость - всё равно масло протекло вниз, на КПП, и потом долго воняло этим гидравлическим маслом в салоне. Пришлось дважды мыть двигатель. В этот раз подошёл более подготовленно - жидкость откачивал шприцем Жане в ёмкость - ни капли мимо. Чисто и аккуратно:
За восемь месяцев эксплуатации масло вроде цвет не изменило - тёмно-вишнёвое:
Разумеется, все эти операции я делал не из-за фильтра smile , а просто ставил обратный клапан GM 96 275 005 (деталь 69). Грубо говоря - железка с пружинкой внутри. Не знаю зачем он нужен в принципе, но вроде как препятствует поступлению жидкости из бачка в рейку, то есть в обратном направлении. Хотя может быть от него и плюс - при отсоединении обратного шланга, масло из бачка не потечёт в подкапотное - клапан должен держать.
По заводу у нас их вроде не ставили, так же как и этот губчатый фильтр. Свои фото не сделал, но вот фото из интернета:
Установил, залил обратно масло:
Затем долил до уровня:
В целом, "прироста лошадей" после всех этих манипуляций не заметил: ГУР работает также, по звуку ничего не изменилось. Получилось больше "для галочки", "Чтобы было!". Так что ставить или не ставить - каждый решает сам.
Прикрепления: 1032234.jpg (115.4 Kb) · 3186284.jpg (48.9 Kb) · 6549136.jpg (29.9 Kb) · 8990554.jpg (4.7 Kb) · 3565608.jpg (20.5 Kb) · 9464380.jpg (54.1 Kb) · 9749772.jpg (12.6 Kb) · 3420688.jpg (85.7 Kb) · 9379643.jpg (57.7 Kb) · 4174918.jpg (40.8 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 12.09.2018, 16:48
Artem017 Дата: Среда, 12.09.2018, 16:40 | Сообщение № 12 (163677 в абсолютной нумерации)
Затем занялся установкой фильтра. Здесь всё просто - откручиваем крышку, снимаем резинку, по желанию - промываем бензином, ставим фильтр и готово:
Прикрепления: 3024466.jpg (50.3 Kb) · 9151162.jpg (91.0 Kb) · 7652067.jpg (60.3 Kb) · 7089919.jpg (81.3 Kb) · 1093172.jpg (54.3 Kb)
lester75 Дата: Среда, 12.09.2018, 18:21 | Сообщение № 13 (163679 в абсолютной нумерации)
Благодарю парни бачек гидрача сухой и чистый.поролончик делает свое дело
valkrajushkin Дата: Среда, 12.09.2018, 18:36 | Сообщение № 14 (163680 в абсолютной нумерации)
я даже и не знал про существования этого фильтра в крышке .при появлении первого поста .не поленился сходил посмотрел . у меня никакого поралона в крышки нет .но и бачёк сухой .пыль иногда только протираю
lester75 Дата: Среда, 12.09.2018, 21:28 | Сообщение № 15 (163682 в абсолютной нумерации)
Валер закажи он стоит копейки.в эмексе 22рубля цена
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 12.09.2018, 21:31
  • Страница 1 из 2
