Скрип в повороте на ходу
Born2Run |
Дата: Суббота, 22.12.2018, 22:38 | Сообщение № 1 (165361 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.04.2015 Пользователь № 23224 |
Появился скрип в повороте на ходу, услышал во дворе ("как несмазанная телега")... куда смотреть? Скрип похож когда в колодки скрипят при торможении. но в данном случае от торможения не зависит, только от поворота руля на ходу...
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 22.12.2018, 23:20 | Сообщение № 2 (165365 в абсолютной нумерации) |
Цитата Born2Run ( ) куда смотреть? может шаровые ?
Born2Run |
Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 10:02 | Сообщение № 3 (165370 в абсолютной нумерации) |
Тут как бы связано не то что при повороте руля скрип появляется, даже если руль вывернуть на месте и поехать, вот тогда появляется, т.е. что то связанное с движение получается, но в повороте в основном, просто по прямой тоже скрипит но невнятными интервалами
Рыболов |
Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 10:44 | Сообщение № 4 (165371 в абсолютной нумерации) |
Руль до упора? Если да, то это ГУР.
Kaznacheev |
Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 11:47 | Сообщение № 5 (165373 в абсолютной нумерации) |
99% - это косточки. У самого такое же. Но у себя я точно знаю, что это они. Осенью снимал смотрел, верх был тугой, а низ уже нет.
Дата: Понедельник, 24.12.2018, 00:17 | Сообщение № 6 (165382 в абсолютной нумерации) |
Колодки не сношены до скрипунов?
