Воскресенье, 02.02.2025, 11:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Динамически демпфер правой полуоси
MKN Дата: Понедельник, 14.01.2019, 18:06 | Сообщение № 1 (165675 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.01.2015
Пользователь № 20953
Здравствуйте! Поломался привод, порвался внутри динамического демпфера.
Подскажите, можно ли его просто заварить?
Я так понимаю, что отдельно он не продается, можно купить его в сборе, но стоит он космос, брать БУ не очень хочется, т.к. и он може быстро лопнуть.
Что делать то?
Прикрепления: 5448408.jpg (34.9 Kb)
Сообщение отредактировал MKN - Вторник, 15.01.2019, 15:11
Kaznacheev Дата: Понедельник, 14.01.2019, 23:10 | Сообщение № 2 (165681 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Если новый стоит как чугунный мост, то только б/у. Сварка по своим физическим свойствам не выдержит вращательные нагрузку, т.е. кручение. При такой длине происходит процесс скручивания металла из-за того, что колесо стоит на земле и имеет сопротивление по отношению к вращению.
А демпфер с одной стороны уменьшает вибрации на скоростях, а с другой стороны под ним метал начинает кородировать, ржаветь и поэтому метал начинает уставать и уменьшаться в толщине. Итог - в определенный момент привод не выдерживает вращательного момента и лопается.
Keris Дата: Вторник, 15.01.2019, 00:18 | Сообщение № 3 (165682 в абсолютной нумерации)
MKN, есть б/у в наличии.
Механик Дата: Вторник, 15.01.2019, 08:15 | Сообщение № 4 (165689 в абсолютной нумерации)
Сварка не прокатит, меняйте на Б/У.
WingZmen Дата: Вторник, 15.01.2019, 10:34 | Сообщение № 5 (165695 в абсолютной нумерации)
Похоже, лучше смещать время от времени этот дэмпфер, чтоб давать отдышаться металлу.
MKN Дата: Вторник, 15.01.2019, 11:33 | Сообщение № 6 (165697 в абсолютной нумерации)
Цитата Keris ()
есть б/у в наличии
Если можно (можно в личку) его состояние, стоимость и где он находится, спасибо.
MKN Дата: Вторник, 15.01.2019, 11:35 | Сообщение № 7 (165698 в абсолютной нумерации)
Получается этот демпфер разборный?
WingZmen Дата: Вторник, 15.01.2019, 12:28 | Сообщение № 8 (165699 в абсолютной нумерации)
Это просто кусок резины, который можно рукой двигать по полуоси
MKN Дата: Вторник, 15.01.2019, 12:41 | Сообщение № 9 (165700 в абсолютной нумерации)
Т.е это просто "грузик" на валу для уменьшения колебаний???? Просто полуось обломилась именно под ним?
WingZmen Дата: Вторник, 15.01.2019, 15:34 | Сообщение № 10 (165703 в абсолютной нумерации)
Да, похоже он именно для этого. А сильно там под ним заржавело? Ещё вариант -  удары в этом месте об подрамник, если амортизаторы оригинальные или их заменители стояли.
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 15.01.2019, 15:35
MKN Дата: Вторник, 15.01.2019, 15:50 | Сообщение № 11 (165704 в абсолютной нумерации)
Стойки поменяны, но стоят оригинальные.
Прикрепления: 9401972.jpg (34.9 Kb)
WingZmen Дата: Вторник, 15.01.2019, 15:57 | Сообщение № 12 (165706 в абсолютной нумерации)
Так удары полуоси об подрамник были? Потому что место очень похоже на то самое.
MKN Дата: Вторник, 15.01.2019, 16:15 | Сообщение № 13 (165710 в абсолютной нумерации)
Ударов не было, т.к. их следов не видно, да и ничего не стучало
WingZmen Дата: Вторник, 15.01.2019, 16:24 | Сообщение № 14 (165711 в абсолютной нумерации)
Значит, коррозия. Также вижу коррозию на подрамнике неслабую. Это она? Условия эксплуатации похоже не наилучшие
MKN Дата: Вторник, 15.01.2019, 16:27 | Сообщение № 15 (165712 в абсолютной нумерации)
В Питере везде сыпят соль и реагенты, у меня крыло в труху сгнило.
  • Страница 1 из 2
