Суббота, 23.11.2024, 19:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Сорвал шпильку ступицы, что делать?
Rapidrezzo Дата: Вторник, 23.06.2020, 22:45 | Сообщение № 1 (171696 в абсолютной нумерации)
Даже не знаю, как это получилось. Менял диски с зимней резиной на диски с летней, начал закручивать, гайка новая, прокручивалась легко, упустил, не почувствовал момент, раздался металлический щелчок и все. Я понимаю, что ее теперь только высверливать, но как, она же каленая? И где брать новую шпильку? На Exist.ru они есть?
FunFly Дата: Вторник, 23.06.2020, 23:15 | Сообщение № 2 (171697 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Старая Русса
На форуме с 15.07.2012
Пользователь № 6706
Вот здесь, например, народ решал проблему со шпилькой:
http://www.rezzoclub.ru/forum/7-2280-1
valkrajushkin Дата: Среда, 24.06.2020, 13:05 | Сообщение № 3 (171700 в абсолютной нумерации)
шпильки не надо высверливать .это расходники .шпилька выбивается .и бежишь в магаз .подбираешь по образу и подобию .не обязательно .от реззо .вставляешь новую .гайкой утянется .
Rapidrezzo Дата: Среда, 24.06.2020, 14:25 | Сообщение № 4 (171701 в абсолютной нумерации)
Спасибо большое! Почитал тему, направление и порядок действий понял. Главное, что не надо высверливать (слава Богу), а выбивать. Будут решать проблему, как найду шпильку на замену. Пока езжу на 3-х, аккуратно, не торопясь. Надеюсь, это не опасно.
Keris Дата: Среда, 24.06.2020, 23:55 | Сообщение № 5 (171707 в абсолютной нумерации)
General Motors 94501734 шпилька колеса, цена в районе 70 руб.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 25.06.2020, 21:49 | Сообщение № 6 (171720 в абсолютной нумерации)
Keris, Спасибо. Надеюсь, они подходят и на заднее колесо?
valkrajushkin Дата: Четверг, 25.06.2020, 21:56 | Сообщение № 7 (171721 в абсолютной нумерации)
подходят
Rapidrezzo Дата: Вторник, 14.07.2020, 21:39 | Сообщение № 8 (171900 в абсолютной нумерации)
Пришла шпилька, заказывал на exist.ru по номеру: 94501734, но она не подходит. Диаметр меньше, шаг насечки больше. Она свободно проходит в отверстие ступицы и вращается, зацепления нет. На фото слева, та что стояла, а справа - из магазина:
Прикрепления: 1008329.jpg (84.6 Kb)
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Вторник, 14.07.2020, 21:40
letun087 Дата: Среда, 15.07.2020, 00:32 | Сообщение № 9 (171903 в абсолютной нумерации)
94501734
Это передняя шпилька.Передние и задние у нас не одинаковые!
letun087 Дата: Среда, 15.07.2020, 00:36 | Сообщение № 10 (171904 в абсолютной нумерации)
Тебе нужна шпилька Авео,Лачетти GM 94501742 - 48.5мм
valkrajushkin Дата: Среда, 15.07.2020, 10:28 | Сообщение № 11 (171905 в абсолютной нумерации)
дим как это не одинаковые ? .посадочные место не знаю .. а гайки сам менял .подходят с переда на зад .
letun087 Дата: Среда, 15.07.2020, 17:27 | Сообщение № 12 (171906 в абсолютной нумерации)
А при чем тут гайки?Речь не о диаметре резьбы и ее шаге.Гайки к передним и задним шпилькам одинаковые.А вот сами шпильки разные
Всего 10 постов http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,3849.0.html
valkrajushkin Дата: Среда, 15.07.2020, 17:53 | Сообщение № 13 (171907 в абсолютной нумерации)
но если шаг разный . то и гайку проблемно накрутить
Rapidrezzo Дата: Среда, 15.07.2020, 18:35 | Сообщение № 14 (171908 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, гайки действительно подходят, а вот шпильки похоже разные.
letun087, спасибо! Я искал на схеме именно заднюю шпильку, но не нашел. Вот заказал переднюю, они оказывается другие. Сегодня нашел в магазине похожие на ниши от Хундая, только чуть покороче. Уже установил, все нормально. Они зашли впритирку, пришлось гайкой дожимать, чтобы полностью сели в ступицу. Теперь закажу задние, когда придут поменяю, наверное, а может оставлю в запас.
valkrajushkin Дата: Среда, 15.07.2020, 18:52 | Сообщение № 15 (171909 в абсолютной нумерации)
объясните мне непонятному .как бы со шпильками не было проблем . менял только гайки чисто с эстетической стороны дела .согласен что посадочное шлицевое  место разное.длинна может отличаться .но как могут быть гайки взаимозаменяемы если разный шаг резьбы
  • Страница 1 из 3
