Воскресенье, 22.12.2024, 09:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Ступицы передних колес
KIPRIOT Дата: Вторник, 23.10.2007, 08:15 | Сообщение № 1 (7329 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.07.2007
Пользователь № 91
В выходные менял резину на зимнюю. Когда снимал колеса, на гайках задних ступиц стояли защитные колпачки, а на передних - нет. Зимнюю резину ставил на штампованных дисках, то есть без колпачков все это будет забиваться грязью и водой. Купил от ВАЗа, поставил. Или на заводе не одели, или в автосалоне сняли (чтобы поставить на другую машину).
Удачи на дорогах
booroondook Дата: Вторник, 23.10.2007, 09:53 | Сообщение № 2 (7332 в абсолютной нумерации)
Quote (KIPRIOT)
Странно, что ты это заметил только сейчас. Неужели никогда не смотрел на колеса?
Или ты про какие колпачки говоришь?
varych Дата: Вторник, 23.10.2007, 10:53 | Сообщение № 3 (7337 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  МО Королёв, Н.Новгород
На форуме с 10.09.2007
Пользователь № 173
У меня тоже на передних нет колпачков
KIPRIOT Дата: Вторник, 23.10.2007, 11:29 | Сообщение № 4 (7342 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 91
Стояли колеса с летней резиной на литых дисках. Чтобы увидеть, надо или снять колесо, или снять колпачок(со значком "шевроле") самого диска.
Удачи на дорогах
Лев Дата: Вторник, 23.10.2007, 14:28 | Сообщение № 5 (7364 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Нечему там забиваться. Все подшипники двойные нерегулируемые закрытые. Но лучше, чтобы колпачки были. Для эстетики.
barsmur Дата: Вторник, 23.10.2007, 15:39 | Сообщение № 6 (7374 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Кандалакша
На форуме с 07.10.2007
Пользователь № 206
И на моей, с автосалона, не было на передних колпачков. Пока было сухо, все прилично. но после дождей ржа образовалась. Для эстетики и на всякий пожарный набил ЛИТОЛом и одел ВАЗовские пластмассовые. А потом уже закрыл и колпаками на диски. wink
OliverGol Дата: Среда, 24.10.2007, 17:35 | Сообщение № 7 (7450 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.08.2007
Пользователь № 142
У меня тоже нет на передних колпачков sad А вот вопрос а какие вазовские колпачки подходят на Ризуню? Подскажите!!! Плиз.
OliverGol
barsmur Дата: Среда, 24.10.2007, 20:11 | Сообщение № 8 (7454 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 206
Колпачки ставил от "восьмерки", из черной пластмассы.
А народ говорит, что у ЛОГАНОВ колпачок не ставят потому, что защищать там нечего:
http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/11262/stupitsa~0.jpg
Вот их обсуждение этой темы: http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5261&print_topic
Может и у нашей ступицы такая же конструкция? wink
Сообщение отредактировал barsmur - Среда, 24.10.2007, 20:13
brival Дата: Среда, 24.10.2007, 20:39 | Сообщение № 9 (7456 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
У меня до rezzo был nissan. тоже колпачков не было. и ничего.
rozvi7080a Дата: Воскресенье, 04.11.2007, 22:07 | Сообщение № 10 (8090 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.11.2007
Пользователь № 246
Проверено и зимой, и грязью, если стоят штатные пластиковые колпаки, ничего туда не забивается. По уму сделаны - грязь не только на ступицы, но и на диски в целом, попадает в очень небольшом количестве.
Vic
Бородатый Дата: Среда, 13.02.2008, 06:33 | Сообщение № 11 (12817 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
это ж по каким говнам надо ездить, чтоб грязь в ступицу забилась? biggrin
у меня на Мицубиси нет никаких колпачков и все нормально, ни разу там грязи не видел
konnmor Дата: Пятница, 22.02.2008, 11:57 | Сообщение № 12 (13433 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Samara
На форуме с 13.02.2008
Пользователь № 429
Quote (Бородатый)
Из под колес встречных машины, к примеру, может налететь.
Доберман Дата: Пятница, 22.02.2008, 12:51 | Сообщение № 13 (13441 в абсолютной нумерации)
Quote (konnmor)
Ну не знаю не знаю. biggrin У меня всегда задние колпаки грязнее передних
Алекс Дата: Среда, 29.04.2009, 16:37 | Сообщение № 14 (47299 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1097
Тоже нет передних колпачков , заметил случайно, и в автосалоне на машинах - пробниках их тоже нет wacko Х.З. вопрос конечно интересный - если из экономии металла не ставят, то тогда и сзади колпачки лишнии biggrin , говорят и на других машинах других производителей отсутствие передних колпачков замечалось - прям хоть расследование проводи smile
MrPON Дата: Среда, 29.04.2009, 17:27 | Сообщение № 15 (47305 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.04.2009
Пользователь № 1730
А я при покупки машины проверил и заставил поставит, на одном колесе небыло
  • Страница 1 из 3
