Пятница, 03.01.2025, 06:27    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 4
Сход-развал на новой машине
tapok Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 13:45 | Сообщение № 46 (77824 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.05.2009
Пользователь № 1777
ниче не понел ,но спасибо ),буду надеятся что ризину есть* не будет.
Druon Дата: Суббота, 04.09.2010, 00:11 | Сообщение № 47 (78045 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
из выше изложенного понял что на нашей машинке сход-развал последнее на что можно грешить и большого эффекта его "делание" на сеВРИсе не принесёт. Правильно?
climat Дата: Суббота, 04.09.2010, 01:14 | Сообщение № 48 (78046 в абсолютной нумерации)
Druon,
Quote
Давно использую метод проверки: на ровной дороге отпускаю руль, и контролирую увод автомобиля. Если есть вторичные факторы, как боковой ветер или наклон полотна дороги, то "сканирование" делаю более частым. Потом визуальный контроль состояния покрышек.
Последний раз делал проверку сход-развала где-то в 1995 году (не на Реццике конечно biggrin ), и позже, даже после замены рулевых наконечников (ВАЗовская модель), к сервисменам по этой теме не обращался. Правда, следующее авто (от ГАЗа) таких проблем просто и не ставило.
Алекс77 Дата: Суббота, 09.10.2010, 22:51 | Сообщение № 49 (79918 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Наклон назад является положительным, а вперед - отрицательным. Угол продольного наклона оси поворота влияет на возможность с помощью рулевого управления удерживать требуемый курс автомобиля, но не влияет на износ шин
Влияет, не критично но есть, не равномерность в износе, у мну тоже наклок стойки одной и не регулируется поэтому уход есть а его исправляешь вот и нагрузка на резину не равномерная
  • Страница 4 из 4
