Среда, 22.01.2025, 16:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Сход-развал на новой машине
Badart Дата: Вторник, 06.11.2007, 13:11 | Сообщение № 1 (8169 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.11.2007
Пользователь № 253
Добрый день! Вопрос следующий: нужно ли делать сход-развал на новой машине. Просто визуально кажется, что передние колеса стоят как-то странно (хотя я понимаю, что это не аргумент smile или это просто так кажется? если не сложно, ответьте, пожалуйста, новичку форума Спасибо!
cyrus Дата: Вторник, 06.11.2007, 15:01 | Сообщение № 2 (8187 в абсолютной нумерации)
Я не делал. Визуально - мало ли чего привидится!? biggrin Но однажды у меня заглючила рулевая рейка (через окодо года после покупки) - обнаружили на ТО. Когда меняли, то и сделали сход-развал.
brival Дата: Вторник, 06.11.2007, 15:12 | Сообщение № 3 (8189 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
У меня руль при прямолинейном движении повернут влево градусов на 5-7. Самостоятельно исправить путем снятия и переустановки рулевого колеса не получилось, нет подходящего съемника. Думаю, может путем регулировки развал-схождения поправить? А так ездит прямо, не ведет никуда.
Вообще-то, карточка предпродажного осмотра автомобиля есть, там должно быть отмечено, проверяли р-с или нет.
ALEXSEY Дата: Среда, 07.11.2007, 07:56 | Сообщение № 4 (8219 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.09.2007
Пользователь № 184
Quote (brival)
У меня то же. Как же они предпродажку делают? angry .Поправлю при очередном визите в сервис.
Александрыч Дата: Воскресенье, 18.11.2007, 19:31 | Сообщение № 5 (9109 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.11.2007
Пользователь № 266
Quote (brival)
Это на заводе делали развал-схождение и руль не высавили. А путем развала-схождения, в данном случае только схождение, ты ничего не исправишь.
seawolf Дата: Вторник, 04.12.2007, 13:44 | Сообщение № 6 (9995 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SPB
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 213
Да у меня тоже руль чуть завернут влево если колеса прямо стоят. Самое интересное что в этом случае левая рука хват имеет чуть ниже правой и это не создает никаких эргономических трудностей. Но видимо руль надо будет при заезде в сервис по оказии, поправить а так просто лень ехать туда.
seawolf
MIshK@ Дата: Понедельник, 07.01.2008, 20:11 | Сообщение № 7 (11018 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 32
Делал сход-развал на 7000... из-за увода в право после попадпния в яму на трассе :(... отдал 1047,60 руб... в Дженсере
DVV Дата: Вторник, 15.01.2008, 12:17 | Сообщение № 8 (11319 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.01.2008
Пользователь № 357
необходимость в РС по городу было не заметно, но как выехал на трассу стал заметен увод влево. довольно резкий увод.
еще не обращался к дилеру, но собираюсь
balanddmfan Дата: Вторник, 15.01.2008, 20:13 | Сообщение № 9 (11384 в абсолютной нумерации)
Украина -  Николаев
Пользователь № 358
Привет из Хохляндии!!! Езжу на ТАКУМЕ чуть больше месяца, водить -не водит, но руль чуток тоже повернут влево. Лично мне не помеха... Впечатления пока тока положительные cool
dzyubin Дата: Среда, 16.01.2008, 14:19 | Сообщение № 10 (11457 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  пос. ВНИИССОК, Одинцовский район
На форуме с 14.01.2008
Пользователь № 352
Quote (DVV)
AndyVS Дата: Четверг, 20.03.2008, 09:25 | Сообщение № 11 (16248 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 670
У меня тоже руль чуть повернут, но влево градусорв на 5. Поеду на ТО-3000, попрошу исправить, думаю, что просто рейка так отрегулирована.
Езжу: Chevrolet Rezzo, Chevrolet Lacetti 1,6 Wagon, Chevrolet Lacetti 1,4 хэтч
weter Дата: Четверг, 20.03.2008, 18:34 | Сообщение № 12 (16327 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Настораживает только одно, что руль у всех повернут влево! Рискну предположить, что это особенность строительства дорог за городом. Вода с дороги должна стекать в канаву, которая по ходу движения находится справа. Значит дорога и имеет такой наклон 5-7 градусов вправо с каждой стороны. Вот рулем и приходится этот наклон компенсировать. Это я замечал по предыдущим своим автомобилям. Достаточно выехать на середину дороги и руль становится прямо. В городе есть ливневая канализация (и отсутствует канава) и надобность в наклоне дороги отпадает.
zaw Дата: Пятница, 21.03.2008, 08:31 | Сообщение № 13 (16395 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Челябинск
На форуме с 28.02.2008
Пользователь № 545
Блин, а у меня вправо. biggrin
ovomaxat Дата: Пятница, 21.03.2008, 22:21 | Сообщение № 14 (16534 в абсолютной нумерации)
Quote (weter)
Да, такое тоже частенько замечал на наших"федеральных" дорогах
ИГОРЕК Дата: Воскресенье, 23.03.2008, 21:33 | Сообщение № 15 (16704 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва, Северное Тушино
Пользователь № 418
После получения авто, через некоторое время эксплуатации, начал замечать, что машину постоянно тянет влево и руль стоит с перекосом в туже сторону по горизонтали. Немного поездил так постоянно себя успокаивая, но это сильно раздражало, всетаки это новый импортный автомобиль а не старая "копейка" ( никого нехочу обидеть), поехал в сервис и объяснил сервисмену свою проблему. Первая реакция была обычна:- Оставляйте авто и готовте деньги! angel Но на тот момент мой пробег был всего 200 км., а я гдето слышал, что до 500 км. все регулеровки БЕСПЛАТНЫ т.е. за счет автосалона т.к. предпродажная подготовка включена в стоимость авто и уже проведена а т.к. всплыли недочеты то и устронять предется тому кто этого не отследил. НА сервисе начали говорить, что ничего об этом не слышали, тогда я пошел к менеджеру автосалона и он подтвердил, что я прав. Скрипя сердцем машину взяли на диагностику. Оказалось, что неправильно установлен угол схода- развала. После регулеровки увод авто ушел а руль вернулся в подобающее ему положение.
Всем РЕЦЦОводам на дорогах ПРИВЕТ!!!
  • Страница 1 из 4
