Пятница, 10.01.2025, 04:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
rmsn8 Дата: Пятница, 27.02.2015, 11:29 | Сообщение № 1066 (136973 в абсолютной нумерации)
У меня на старой нубире была такая же стуковая проблема. стук шел справа именно казалось что верхняя часть амортизатора стучит. оказалось петля капота. а конструкция петель на реззо и нубире одинаковая. Перетряс подвеску, снимал амортизатор... а всего то подложил паралонку под петлю и стуки пропали.
goschashepa Дата: Пятница, 27.02.2015, 22:44 | Сообщение № 1067 (136981 в абсолютной нумерации)
Я подложил по кусочку толстой резиновой трубки--стуки моментально пропали. При закрытом капоте, потяни за углы, которые у лоб. стекла..
iurik168 Дата: Суббота, 28.02.2015, 23:56 | Сообщение № 1068 (137001 в абсолютной нумерации)
Цитата komsik85 ()
Здравствуйте. Принимайте в ряды...За форумом слежу давно, зарегистрировался только сейчас.
Привет- привет!!! Добро пожаловать, чувствуйте себя как дома.
komsik85 Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 21:08 | Сообщение № 1069 (137027 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  канаш
На форуме с 28.02.2015
Пользователь № 22031
Вот приобрел Реззика, но почти убитый, наверное прежний хозяин не следил или перед продажей не хотел ничего делать. но трещит, гремит, шумит как телега. при скорости 89--99 км/ч трясет мама не горюй.
Хочу как нибудь Механику(Максиму) показать, но ехать далековато, боюсь не доеду. еще правое колесо греется. sad
Rapidrezzo Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:44 | Сообщение № 1070 (137049 в абсолютной нумерации)
komsik85, Поздравляю с покупкой! Тебе сюда: http://www.rezzoclub.ru/forum/5-2183-1
дорожникgoschashepa, Спасибо, попробую проверить у себя. Меня тоже посторонние скрипы задолбали, а может в этом причина.
staryi Дата: Понедельник, 09.03.2015, 19:38 | Сообщение № 1071 (137100 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.11.2010
Пользователь № 3973
Народ привет! Подскажите на сколько это критично, дело в том что у тестя был стук в подвеске, он нашел причину это оказалась правая стойка стабилизатора, он ее просто снял и уже год гоняет без одной стойки!!! Все бы да ничего, но только когда при езде выворачиваешь руль до упора, раздается бешеный скрежет в ходовой (а так если по трассе или поворот не крутой, то все нормально)!
Mavruc Дата: Понедельник, 09.03.2015, 22:20 | Сообщение № 1072 (137107 в абсолютной нумерации)
Подклинивает тормозной механизм, рассыпался подшипник. Что-то одно или всё вместе.
Механик Дата: Вторник, 10.03.2015, 07:25 | Сообщение № 1073 (137109 в абсолютной нумерации)
Посмотрите сторону на которой снята тяга стабилизатора при положениях в которых скрипит, не упирается ли стабилизатор в нижний рычаг или рулевую тягу.
komsik85 Дата: Среда, 11.03.2015, 10:18 | Сообщение № 1074 (137133 в абсолютной нумерации)
Вот пригнал машину в Москву, записался к Механику на 18 число.
По дороге поймал яму пару раз , правое колесо перестало греться , но захрустело левое заднее колесо, еле добрался.
Подшибник в вдребезги, и серьга с пружиной почти стерлись sad .
Вот думаю как до Механика добираться cry
Механик Дата: Четверг, 12.03.2015, 00:00 | Сообщение № 1075 (137141 в абсолютной нумерации)
Давай подробнее рассказывай что и где.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 12.03.2015, 10:48 | Сообщение № 1076 (137147 в абсолютной нумерации)
Ребята, выручайте, я в ауте, скрип этот уже достал. Ездить так уже невозможно. Самое обидное, что не могу найти причину. Мне кажется, что до замены стоек у меня такого не было. Может дело в них, может что не так собрали? Как это продиагностировать, где? Может есть какие центры, которые именно по нашим машинкам специализируются?
leppa Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:57 | Сообщение № 1077 (137151 в абсолютной нумерации)
На стоячей ловишь его (скрип)?
Rapidrezzo Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:33 | Сообщение № 1078 (137158 в абсолютной нумерации)
Не явно выражено, когда есть, когда нет, поэтому и не понятно. Ощущение такое, будто пружина трется о стакан стойки. Скрип доносится из под капота, как-будто опорные подшипники не работают, но я их менял вместе с опорами.
Механик Дата: Пятница, 13.03.2015, 00:13 | Сообщение № 1079 (137161 в абсолютной нумерации)
Собрали правильно?
Rapidrezzo Дата: Пятница, 13.03.2015, 10:59 | Сообщение № 1080 (137167 в абсолютной нумерации)
Собрали правильно?
Завтра планирую снимать, опять все проверять, заодно хочу поменять резинки 12 и 9.
Прикрепления: 1967984.jpg (63.5 Kb)
