Стук в подвеске
rmsn8 |
Дата: Пятница, 27.02.2015, 11:29 | Сообщение № 1066 (136973 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
У меня на старой нубире была такая же стуковая проблема. стук шел справа именно казалось что верхняя часть амортизатора стучит. оказалось петля капота. а конструкция петель на реззо и нубире одинаковая. Перетряс подвеску, снимал амортизатор... а всего то подложил паралонку под петлю и стуки пропали.
goschashepa |
Дата: Пятница, 27.02.2015, 22:44 | Сообщение № 1067 (136981 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Цитата rmsn8 ( ) а всего то подложил паралонку под петлю и стуки пропали. Я подложил по кусочку толстой резиновой трубки--стуки моментально пропали. При закрытом капоте, потяни за углы, которые у лоб. стекла..
iurik168 |
Дата: Суббота, 28.02.2015, 23:56 | Сообщение № 1068 (137001 в абсолютной нумерации) |
Цитата komsik85 ( ) Здравствуйте. Принимайте в ряды...За форумом слежу давно, зарегистрировался только сейчас. Привет- привет!!! Добро пожаловать, чувствуйте себя как дома.
komsik85 |
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 21:08 | Сообщение № 1069 (137027 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - канаш
На форуме с 28.02.2015 Пользователь № 22031 |
Вот приобрел Реззика, но почти убитый, наверное прежний хозяин не следил или перед продажей не хотел ничего делать. но трещит, гремит, шумит как телега. при скорости 89--99 км/ч трясет мама не горюй. Хочу как нибудь Механику(Максиму) показать, но ехать далековато, боюсь не доеду. еще правое колесо греется.
Rapidrezzo |
Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:44 | Сообщение № 1070 (137049 в абсолютной нумерации) |
komsik85, Поздравляю с покупкой! Тебе сюда: http://www.rezzoclub.ru/forum/5-2183-1 дорожник, goschashepa, Спасибо, попробую проверить у себя. Меня тоже посторонние скрипы задолбали, а может в этом причина.
staryi |
Дата: Понедельник, 09.03.2015, 19:38 | Сообщение № 1071 (137100 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 11.11.2010 Пользователь № 3973 |
Народ привет! Подскажите на сколько это критично, дело в том что у тестя был стук в подвеске, он нашел причину это оказалась правая стойка стабилизатора, он ее просто снял и уже год гоняет без одной стойки!!! Все бы да ничего, но только когда при езде выворачиваешь руль до упора, раздается бешеный скрежет в ходовой (а так если по трассе или поворот не крутой, то все нормально)!
Mavruc |
Дата: Понедельник, 09.03.2015, 22:20 | Сообщение № 1072 (137107 в абсолютной нумерации) |
Цитата komsik85 ( ) еще правое колесо греется. Подклинивает тормозной механизм, рассыпался подшипник. Что-то одно или всё вместе.
Дата: Вторник, 10.03.2015, 07:25 | Сообщение № 1073 (137109 в абсолютной нумерации) |
Цитата staryi ( ) Народ привет! Подскажите на сколько это критично, дело в том что у тестя был стук в подвеске, он нашел причину это оказалась правая стойка стабилизатора, он ее просто снял и уже год гоняет без одной стойки!!! Все бы да ничего, но только когда при езде выворачиваешь руль до упора, раздается бешеный скрежет в ходовой (а так если по трассе или поворот не крутой, то все нормально)! Посмотрите сторону на которой снята тяга стабилизатора при положениях в которых скрипит, не упирается ли стабилизатор в нижний рычаг или рулевую тягу.
komsik85 |
Дата: Среда, 11.03.2015, 10:18 | Сообщение № 1074 (137133 в абсолютной нумерации) |
Вот пригнал машину в Москву, записался к Механику на 18 число. По дороге поймал яму пару раз , правое колесо перестало греться , но захрустело левое заднее колесо, еле добрался. Подшибник в вдребезги, и серьга с пружиной почти стерлись . Вот думаю как до Механика добираться
Дата: Четверг, 12.03.2015, 00:00 | Сообщение № 1075 (137141 в абсолютной нумерации) |
Давай подробнее рассказывай что и где.
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 12.03.2015, 10:48 | Сообщение № 1076 (137147 в абсолютной нумерации) |
Ребята, выручайте, я в ауте, скрип этот уже достал. Ездить так уже невозможно. Самое обидное, что не могу найти причину. Мне кажется, что до замены стоек у меня такого не было. Может дело в них, может что не так собрали? Как это продиагностировать, где? Может есть какие центры, которые именно по нашим машинкам специализируются?
Дата: Четверг, 12.03.2015, 19:57 | Сообщение № 1077 (137151 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) скрип этот уже достал На стоячей ловишь его (скрип)?
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:33 | Сообщение № 1078 (137158 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) На стоячей ловишь его (скрип)? Не явно выражено, когда есть, когда нет, поэтому и не понятно. Ощущение такое, будто пружина трется о стакан стойки. Скрип доносится из под капота, как-будто опорные подшипники не работают, но я их менял вместе с опорами.
Дата: Пятница, 13.03.2015, 00:13 | Сообщение № 1079 (137161 в абсолютной нумерации) |
Собрали правильно?
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 13.03.2015, 10:59 | Сообщение № 1080 (137167 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) Собрали правильно? Завтра планирую снимать, опять все проверять, заодно хочу поменять резинки 12 и 9.
