Пятница, 10.01.2025, 11:24    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
Mavruc Дата: Пятница, 13.03.2015, 11:22 | Сообщение № 1081 (137168 в абсолютной нумерации)
Втулки стаба может скрипят?
Rapidrezzo Дата: Пятница, 13.03.2015, 17:38 | Сообщение № 1082 (137178 в абсолютной нумерации)
Втулки стаба я сразу поменял на шнивовские. Втулки я знаю как скрипят, это не тот скрип.
Mavruc Дата: Пятница, 13.03.2015, 22:01 | Сообщение № 1083 (137181 в абсолютной нумерации)
сайлент-блок в подрамнике?
Rapidrezzo Дата: Пятница, 13.03.2015, 22:46 | Сообщение № 1084 (137182 в абсолютной нумерации)
Не совсем понимаю, про какой сайлент-блок идет речь, но когда я в сервисе шаровые менял, мотористы рычаги снимали, сказали сайленты нормальные.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 13.03.2015, 23:46 | Сообщение № 1085 (137184 в абсолютной нумерации)
Сейчас просматривал видеофайлы с регистратора, там хорошо слышны эти скрипы(дата стоит неправильная, сколько раз ее менял, она опять на эту возвращается).
Вот ссылка:http://youtu.be/xHT90HHyr4E
Может у кого будет время, посмотрите, послушайте, может что присоветуете. Но ездить очень не комфортно.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 13.03.2015, 23:47 | Сообщение № 1086 (137185 в абсолютной нумерации)
Вот рабочая ссылка:
http://www.youtube.com/watch?v=xHT90HHyr4E&feature=youtu.be
leppa Дата: Суббота, 14.03.2015, 07:52 | Сообщение № 1087 (137188 в абсолютной нумерации)
Цитата Rapidrezzo ()
Вот рабочая ссылка
Хотел предложить именно вариант с региком, посмотреть, послушать так сказать. Ну, мое глубокое ИМХО  опорники, потому как проявляется именно при повороте, только не скрип а хруст. На твоем месте попробовал бы на стоящем авто по вращать рулем до упора, в разные стороны с помощником - один вращает, другой слушает.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 14.03.2015, 07:57 | Сообщение № 1088 (137189 в абсолютной нумерации)
leppa, я на них сразу и подумал, когда этот хруст появился, еще прошлым летом и поменял их и опоры заодно. К сожалению не помогло.
leppa Дата: Суббота, 14.03.2015, 08:27 | Сообщение № 1089 (137191 в абсолютной нумерации)
Ну как в качестве диагностики попробуй пролить все ВДшкой, если опорники на какое то время поможет, заодно и точно определишся с причиной. Потому как такой же хруст должен быть и у ШУРСа.
ptr1 Дата: Вторник, 31.03.2015, 10:26 | Сообщение № 1090 (137693 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.08.2011
Пользователь № 4819
Моей машине 8 лет, 120 тыс.км. Гремят рулевые тяги и рулевые наконечники надо менять. Скоро буду их менять. Пыльники тяг в норме, никогда не менялись. Скажите, надо ли для профилактики менять пыльники или так оставить? Если надо, то вот присмотрел Lemforder 30194 01. Что еще к ним надо покупать на профилактическую замену, но чтобы малой кровью обойтись?
alex51 Дата: Вторник, 31.03.2015, 11:06 | Сообщение № 1091 (137694 в абсолютной нумерации)
ptr1, если пыльники целы - менять не стоит. Замени втулки и стойки стабилизатора.
rmsn8 Дата: Среда, 01.04.2015, 15:11 | Сообщение № 1092 (137722 в абсолютной нумерации)
И всё же хорошо иметь реццик в москве, когда есть МАКСИМ!!!! Стучало справа спереди, думал сайленблок.. Максим сел прокатился поднял машину и.... замена шаровой опоры. Попутно сменили термостат на металический, нашлось куда мой антифриз уходил. Быстро недорго и главное ВНИМАТЕЛЬНО.
Ребята, ну ни один сервис не идет в сравнение с работой Максима (МЕХАНИК) и его отца. В общем машина бегает и я рад.
Максим, спасибо.
P.S. меня удостоили чести проехать на авто Максима. Скажу так. Узел дроселя буду дорабатывать у Максима. Его мотор заметно тяговитее на низах, а это не просто "погонять" с места, случаи бывают на дороге разные, иногда и надо с места дернуть, что бы не попасть под кого то. Так что буду делать переделку.
leppa Дата: Среда, 01.04.2015, 20:37 | Сообщение № 1093 (137733 в абсолютной нумерации)
Не соглашусь.
За это время материал пыльников скорее всего подустал, и появились микротрещины, (мои родные, например, были коловые) сколько они еще прослужат кто его знает. А замена не такая легкая, особенно если не снимать рейку, да и расположены они так что не видно держат или нет, особенно если рейка не сопливит. КМК лучше раз сделать и забыть надолго.
Механик Дата: Среда, 01.04.2015, 23:54 | Сообщение № 1094 (137744 в абсолютной нумерации)
Пыльники лучше установить новые.
ptr1 Дата: Вторник, 07.04.2015, 12:01 | Сообщение № 1095 (137909 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4819
Спасибо, всем за подсказки. Заменил рулевые наконечники и рулевые тяги на CTR по совету механика (Максима).
А пыльники Lemforder 30194 01 почему-то не подошли пришлось поставить на сервисе старые. Хотя по номерку должны подходить...
