Пятница, 10.01.2025, 11:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
Dusty79 Дата: Понедельник, 27.04.2015, 21:57 | Сообщение № 1096 (138480 в абсолютной нумерации)
Как обычно, по весне, застучали стойки СПУ, заменил на стойки из "ЗИПа". Стуки пропали, ляпота. Но по прошествии пары дней вновь появился глухой стучок. Через несколько дней локализовался в районе переднего левого колеса. А сегодня вовсе вылез отчётливо на холодной подвеске. Проявляется в основном при продольных нагрузках (энергичный разгон/торможение) и при преодолении асфальтовых колдобин глухими металлическими щелчками. Стук вообще не похож на перестуки "косточек". Есть предположения, что это такое? У меня на подозрении шаровая опора. Она ещё родная при пробеге ~91300ткм. С правой стороны я менял уже, но звук стуков неисправности не помню уже - год почти прошёл.
Механик Дата: Вторник, 28.04.2015, 00:17 | Сообщение № 1097 (138481 в абсолютной нумерации)
Втулки стабилизатора в норме?
rmsn8 Дата: Вторник, 28.04.2015, 10:17 | Сообщение № 1098 (138488 в абсолютной нумерации)
Dusty79, с подобным стуком приехал к Максиму. оказалась шаровая опора правая. 40 минут приятного обоюдного общения и стука больше нет. попутно заменили термостат на железный бензофильтр и втулки стабилизатора. Теперь и тихо и мягко и главное надежно.))))
Рыболов Дата: Вторник, 28.04.2015, 10:58 | Сообщение № 1099 (138489 в абсолютной нумерации)
Не понял, поясни. Сленг такой?
дорожник Дата: Вторник, 28.04.2015, 15:10 | Сообщение № 1100 (138490 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Там запятая после железный пропущена.
rmsn8 Дата: Вторник, 28.04.2015, 16:08 | Сообщение № 1101 (138491 в абсолютной нумерации)
дорожник, ага, запятую пропустил.)))
Рыболов Дата: Вторник, 28.04.2015, 22:52 | Сообщение № 1102 (138493 в абсолютной нумерации)
Понял.
"Водку будешь?"
"Да нет наверно"
Что называется - догадайся сам... biggrin
Сообщение отредактировал Рыболов - Вторник, 28.04.2015, 22:53
Mavruc Дата: Среда, 29.04.2015, 08:21 | Сообщение № 1103 (138496 в абсолютной нумерации)
Цитата Рыболов ()
"Водку будешь?"
Ах, оставьте. biggrin
ZHEKA Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 10:40 | Сообщение № 1104 (138907 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
В сырую погоду появился стук в левой стороне. В сухую погоду стука нет. Шаровая заменена,стойка стаба тоже.Сайлентблоки на рычаге тоже в норме.Никто не сталкивался с таким ?
Vlad Дата: Среда, 12.08.2015, 11:32 | Сообщение № 1105 (140783 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.08.2015
Пользователь № 27190
Поменял вчера саленблоки на рычагах, машина как новая.
До этого тоже стучала на любой дороге (кроме ровного асфальта), ещё на каждом камушке срабатывал ABS, трещал моторчик.
Механик Дата: Четверг, 13.08.2015, 07:22 | Сообщение № 1106 (140800 в абсолютной нумерации)
Пробег какой что износились так салентблоки?
Vlad Дата: Пятница, 14.08.2015, 13:27 | Сообщение № 1107 (140823 в абсолютной нумерации)
Пробег 90 т..
Левый саленблок был нормальный. У правого резина наполовину отслоилась от трубки.
Менял оба. Теперь где раньше ехал тихонько на 1 передаче чтоб не гремела, сейчас на 2-3 передаче пролетают ))
Сообщение отредактировал Vlad - Пятница, 14.08.2015, 13:29
Механик Дата: Пятница, 14.08.2015, 23:42 | Сообщение № 1108 (140833 в абсолютной нумерации)
Год выпуска какой авто?
Vlad Дата: Суббота, 15.08.2015, 11:24 | Сообщение № 1109 (140834 в абсолютной нумерации)
Авто 2007 г.в.
По поводу ABS рано сделал вывод, все равно часто срабатывает на первой передаче на плохой дороге.
mihaz Дата: Суббота, 15.08.2015, 13:01 | Сообщение № 1110 (140836 в абсолютной нумерации)
Vlad, пожалуйста найдите тему про АBS и последний пост туда, а то, проходит время, и не понимаешь где про что читал, когда пытаешься что-то найти... Блин, вот сам заплел, надеюсь Вы меня поняли...
