Пятница, 10.01.2025, 04:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
Aiku Дата: Среда, 13.04.2016, 09:32 | Сообщение № 1141 (147541 в абсолютной нумерации)
Спасибо всем за участие, переехал в тему с тормозами :)
На нас в exist-е нету солдатиков, НО если поискать по разным ремкомплектам, то я увидел такое:
General Motors 06638956 Штифт крепления колодок тормозных задних (Нибура, Авео, Ланос)
Думаю узел унифицирован, так что и на нас подойдут.
а сам гвоздик....чо ему будет...имхо
Да проржавел он у меня до половины диаметра, нагрузки-то там почти никакой, но...
Сообщение отредактировал Aiku - Среда, 13.04.2016, 10:00
Корвинус Дата: Среда, 13.04.2016, 15:44 | Сообщение № 1142 (147555 в абсолютной нумерации)
Цитата Aiku ()
Корвинус, а по-подробнее?
Чем мазать задние тормоза не скажу, а вот для смазки направляющих в суппортах использую 08887-80609.
Именно эту, а не 08887-01206.
leppa Дата: Четверг, 14.04.2016, 05:43 | Сообщение № 1143 (147576 в абсолютной нумерации)
Цитата Aiku ()
а сам гвоздик....чо ему будет...имхоДа проржавел он у меня до половины диаметра, нагрузки-то там почти никакой, но...
Не соглашусь. Когда снимаешь , чувствуется достаточное усилие, а держит его гвоздик.
Aiku Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 18:43 | Сообщение № 1144 (147670 в абсолютной нумерации)
Вчера покатался - стук исчез. Видимо прижимная пружина на колодке прокручивалась, а поскольку была изогнута, то прокручивалась рывками и неравномерно. О чего и получался звук, как от удара. Больше ничего не менял.
vbezdetko Дата: Среда, 11.05.2016, 14:13 | Сообщение № 1145 (148373 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Скажите пожалуйста, есть ли смысл лезть в узел переднего стабилизатора (замена резинок, тяг) при плохих амортизаторах. Или сначала амортизаторы поменять (с виду не потекшие). Подвеска стучит ужас, а что конкретно не понимаю. И если все менять (в передке) желательно бюджетно, но качественно во сколько это встанет?
basargin1967 Дата: Среда, 11.05.2016, 16:28 | Сообщение № 1146 (148381 в абсолютной нумерации)
А почему нет? Поменять втулки и стойки стабилизатора ничего не мешает, сразу будет виден какой то результат. Втулки от Шевроле Нивы поставить, стоят они, я думаю, не больше 50-ти руб., стойки тоже можно бюджетные найти, примерно 1000-1200руб. за пару выйдет, хотя есть и гораздо дешевле. Самый лучший вариант - это заказать у Максима - Механика весь комплект для ремонта: Рем. комплект для ремонта амортизаторов, усиленные стойки стабилизатора и втулки стабилизатора, поменять все скопом и забыть про "передок"! А цены лучше у него в личке спросить.
vbezdetko Дата: Среда, 11.05.2016, 22:39 | Сообщение № 1147 (148391 в абсолютной нумерации)
А что собой подразумевает ремкомплект амортизаторов (про какие-то кассеты видел тему, или я что-то путаю)? я тут читал что их меняют, а в идеале заказывают у Максима переделанные.
basargin1967 Дата: Четверг, 12.05.2016, 04:20 | Сообщение № 1148 (148392 в абсолютной нумерации)
Штатные амортизаторы переделываются под сменные катриджи. Все очень просто и довольно бюджетно. А самое главное, надежно.
Примерно так: http://www.rezzoclub.ru/forum/10-541-73660-16-1275141705
vbezdetko Дата: Понедельник, 16.05.2016, 07:55 | Сообщение № 1149 (148447 в абсолютной нумерации)
спасибо за направление действий. стойки заказал пока в магазине - посмотрю как себя проявят. А втулки от шнивы большие нужны, я так понимаю? а то вчера в магазине мне большие и маленькие хотели продать.
vbezdetko Дата: Понедельник, 23.05.2016, 10:36 | Сообщение № 1150 (148613 в абсолютной нумерации)
Произвел замену стоек и втулок. Не думал, что от них столько стуков бывает, да и руль перестало бить. Еще раз спасибо за совет. Наслаждаюсь теперь шумами солона :).
Заказывал стойки CTR, крышка шарниров пластиковая - это нормально? старые стойки полностью металические, по внешнему виду не убитые, шарниры не болтаются, ходят туго, или это не показатель? Оставил прозапас - может пригодятся.
basargin1967 Дата: Понедельник, 23.05.2016, 18:37 | Сообщение № 1151 (148618 в абсолютной нумерации)
Нормально.
Показатель, только руками не все можно прочувствовать. Хотя, возможно, что вся проблема была во втулках. Небольшой люфт дает такой грохот, что кажется, что колеса отпадывают.
Artem017 Дата: Среда, 25.05.2016, 21:06 | Сообщение № 1152 (148691 в абсолютной нумерации)
Приветствую, уважаемые форумчане. Позвольте тоже задать вопрос.
Три дня назад, паркуясь во дворе задом случайно заметил некоторый очень тихий "лязгающий звук" где-то спереди справа. Даже жена, выйдя из машины, сказала "У тебя что-то скрипит в переднем правом колесе". По-началу подумал, что это кто-то рядом зашумел - мальчишки на великах рядом катались. Вчера вечером, опять же паркуясь на стоянке около магазина заметил опять же этот лязгающий звук. Причём он был заметен, как при медленном движении вперёд, так и при движении назад. По ощущениям, звук напоминает, если какой-нибудь проволокой по трубе провести, или как-будто проволока за что-то зацепляется. Даже на стук не похоже... Если набирать скорость - то звук не слышно из-за общего шума (двигатель, резина, улица). При движении на скорости 60 км/ч машина ведёт себя нормально, ничего не гремит, не гудит (я думал, что может ступицы накрываться стали, но люфтов никаких не заметил). Сегодя специально залез под машину, всё обсмотрел. Никаких зацепившихся проволок, оторвавшихся железок не нашёл - визуально всё в норме. Нашёл лишь с двух сторон (на левом и правом колесе) торчащие пластиковые хомутики. Обрезал лишнее, но оказалось - это не они шумят. Даже машину руками на нейтралке потолкал метров 5 вперёд и назад, слушал в тишине, что там может скрипеть - но звука не было.
По ходовой две недели назад, у Механика, выполнялись работы по замене передних стоек на переделанные, замена втулок стабилизатора, ничего криминального Максим не нашёл. После этого проехал 1000 км домой до Самары, неделю назад ездил на сход-развал. Было вроде как всё тихо. Но звук заметил только дня три-четыре назад. У кого какие мысли могут быть по этому поводу? Ехать на сервис - пусть ищут, или может у кого-то было что-то похожее?
Artem Дата: Среда, 25.05.2016, 21:51 | Сообщение № 1153 (148697 в абсолютной нумерации)
Точно такая же картина у меня была недели 2 назад,не чего не делал само прошло где то за неделю.мысли такие что попал где то в районе тормозного диска маленький камешек или ещё что.
викторрр Дата: Среда, 25.05.2016, 21:52 | Сообщение № 1154 (148698 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Artem017
Может камушек попал под чехол тормозного диска.
У меня такое было. Пока не разрушился скрипел.
Artem017 Дата: Четверг, 26.05.2016, 08:01 | Сообщение № 1155 (148714 в абсолютной нумерации)
Артём и Виктор, спасибо за направление хода мыслей. Про камушек я как-то даже и не подумал. Хотя звук действительно чем-то ещё напоминал перекатывающийся камень в трубе... Кст, как раз перед появившимся шумом я ездил на дачу по дороге, по укатанным кирпичам. Но ехал о-о-очень медленно - 3-5 км/ч. Неужели мог камешек куда-то попасть на такой скорости. Причём вчера пальцами "прошёлся" по окружности диска, как раз думая что что-то попало в рёбра тормозного диска - но ничего не нащупал. Ладно, спасибо за наводку, по-наблюдаем, надеюсь у меня тоже само пройдёт. Главное чтобы к каким-то более серьёзным последствиям не привело  smile .
