Пятница, 10.01.2025, 04:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Стук в подвеске
Artem Дата: Четверг, 26.05.2016, 13:49 | Сообщение № 1156 (148730 в абсолютной нумерации)
Artem017, в любом случае серьёзных последствий не будет не переживай, предшествующие серьёзным последствиям звуки совсем другого характера.
Корвинус Дата: Четверг, 26.05.2016, 18:37 | Сообщение № 1157 (148736 в абсолютной нумерации)
Цитата vbezdetko ()
да и руль перестало бить
Прошу пояснения. У меня заметен не сильный, но прогрессирующий стук, отдающийся в руль, при проезде мелких неровностей. Да и на месте, при покачивании руля влево-вправо, стук в нем чувствуется. По опыту предыдущей машины, где линки также были расходным материалом, они на чувствительность в руль никак не влияют. Я все-таки грешу на крестовину вала. Она даже куплена, но весной при ремонте рейки в специализированном сервисе в СПб мне сказали, что мне поможет только замена вала в сборе, одной крестовиной, типа, не отделаться. Вал денег стОит хоть и не заоблачных, но не малых, пока я в раздумьях. Скоро ехать в отпуск, не хотелось бы проблем в пути хапнуть.
Dusty79 Дата: Четверг, 26.05.2016, 19:19 | Сообщение № 1158 (148738 в абсолютной нумерации)
Та хоспади, какая крестовина. Рулевой наконечник кончился. Если на ровной прямой на хорошей скорости чуть заметно подтаскивает то в одну сторону, то в другую, то есть машина просит контроля и подруливания, то наверняка наконечник. Я уже оба поменял с такими же вот симптомами. Один в этом году, другой в прошлом. Вывеси колеса по одному и покачай колесо влево-вправо. Если люфтит, а тем паче подстукивает, то отправляйся за ним, родимым.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 26.05.2016, 19:21
Корвинус Дата: Четверг, 26.05.2016, 19:57 | Сообщение № 1159 (148741 в абсолютной нумерации)
У меня оба наконечника новые. Стук от него я чувствовал, это был другой стук.
Dusty79 Дата: Четверг, 26.05.2016, 20:22 | Сообщение № 1160 (148742 в абсолютной нумерации)
Ну, тады "Ой..."
leppa Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 11:45 | Сообщение № 1161 (153990 в абсолютной нумерации)
Достал стук, даже не стук а глухие удары при езде по мелким неровностям. Интересно что при проезде полицаев ничего не слышно. Осмотр показал что левое колесо сильно болтается. Делать нечего надо лезть  смотреть. Внимательный осмотр показал что кончился наконечник. Как то мало прошел всего 3 года и 37 тыков. Снова заказал GTR сегодня поставил. Неприятным сюрпризом стал секс со снятием старого. Протрахался часа 2. В муку разбил резьбовую часть, а он падла ни в какую. Так я и не понял почему. Перепробовал ВДшку, уксус, тормозную жидкость, грел, а он мертво сидит. Потом раз и сорвался. Весь в смазке и наконечник и дырка в кулаке, что его держало? Поставил новый, вывел схождение, токмо хотел проехаться посмотреть как оно там и получил новый сюрприз - зашелестел выжимной (далее идут непереводимые выражения). Расстроился, сижу чешу репу - дотянет до тепла (февральских праздников) или нет? Естественно все  дальние поездки придется отменять, пока не сделаю.
sell913 Дата: Среда, 15.02.2017, 16:33 | Сообщение № 1162 (154176 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.01.2017
Пользователь № 46220
Я со свистящим выжимным два года катался и ни чего. Этим летом поменял комплектом сразу вместе с вилкой и втулками. На корзине лепестки надрало и пару подзагнуло, сам диск целый был ему еще ходить и ходить.
elektrik701 Дата: Среда, 01.03.2017, 12:18 | Сообщение № 1163 (154440 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
Столкнулся со стуком пружины в верхней части стойки при небольшом качании машины,
или это витки друг о друга трутся?
WingZmen Дата: Среда, 01.03.2017, 14:36 | Сообщение № 1164 (154441 в абсолютной нумерации)
Может это в районе опорника проблема? Вряд ли даже уставшая пружина так бы вела себя.
elektrik701 Дата: Среда, 01.03.2017, 15:18 | Сообщение № 1165 (154442 в абсолютной нумерации)
опорный поменян, опора тоже .Сегодня все разобрал вроде все ок.Показалось что нижняя шайба может трется об опорник , но сильных следов ненашел(хотя и звук только от минус 5 и выше, в мороз тишина).Шайбу слегка обточил-безрезультатно
викторрр Дата: Среда, 01.03.2017, 16:18 | Сообщение № 1166 (154443 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
А может это крепление капота стучит?
Есть у нас такая болячка!
leppa Дата: Среда, 01.03.2017, 17:30 | Сообщение № 1167 (154444 в абсолютной нумерации)
Лови его заразу, лучше с помощником - один качает, другой слушает. Особенность нашей машины в том что не всегда источник звука там откуда слышен.
Запросто, хорошо хоть легко проверяется, покачал за края капота и вот он.
elektrik701 Дата: Среда, 01.03.2017, 20:57 | Сообщение № 1168 (154445 в абсолютной нумерации)
не звук от пружины .Этот звук эхом по всему салону идет  как будто пружина зацепилась и потом соскакивает
tsv65 Дата: Понедельник, 27.03.2017, 09:09 | Сообщение № 1169 (154978 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
В выходные менял стойки СПУ и обратил внимание, что правое колесо на весу немного качается в горизонтальном направлении. О чем это может говорить? Если в вертикальном, то вроде про шаровые пишут. А тут? Где то видел тут про это, но что-то не могу найти.
Рыболов Дата: Понедельник, 27.03.2017, 10:46 | Сообщение № 1170 (154981 в абсолютной нумерации)
А стук есть? В рулевых? В ступице? И что значит "качается"?
