Пятница, 03.01.2025, 01:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Резиновые вставки под передние стойки!
kuparos Дата: Вторник, 13.05.2008, 19:43 | Сообщение № 16 (21827 в абсолютной нумерации)
ШРУСУ точно ничего не будет, а вот над этим стоит серьёзно подумать
Quote (AlexIz)
Аммортизатор рассчитан на определённый ход подвески. Подставив проставку, мы уменьшаем длину хода аммортизатора, а подвеска остаётся прежней. При попадании в ямку подвеска падает на весь свой ход и бъёт аммортизатор
Надо порыть литературу.
kuparos Дата: Вторник, 13.05.2008, 20:07 | Сообщение № 17 (21829 в абсолютной нумерации)
Кстати "За рулем" проводил тест "приподнятых" "Самары" и "Фелиции" на предмет управляемости.
http://www.zr.ru/articles/39641
ovomaxat Дата: Среда, 14.05.2008, 12:03 | Сообщение № 18 (21871 в абсолютной нумерации)
Кое что из вышесказанного испытал на Опель Рекорд. Под передние пружины поставил резиновые проставки и поднял машину примерно на 3-4 см. На сухом и чистом асфальте на поворотах стало ощущение, как будто на асфальт насыпали мелкого песка и машина вот вот сорвется в занос передней оси (т.е. как на гололеде - руль поворачиваешь, а машина едет прямо). Как писал kuparos, в теме "Съело резину" http://www.rezzoclub.ru/forum/10-846-2#21866 похоже здорово изменяется угол наклона оси поворота, что очень влияет на управляемость при "переставке" машины.
kuparos Дата: Среда, 21.05.2008, 18:00 | Сообщение № 19 (22554 в абсолютной нумерации)
По поводу лифтинга машины Nordic в теме про шины и диски дал оч. толковую ссылку.
яр Дата: Четверг, 29.05.2008, 11:26 | Сообщение № 20 (23125 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Яренск
На форуме с 14.05.2008
Пользователь № 900
Quote (Napasik)
А то в некоторых местах приходится цеплать защитой! Я понимаю что не джип но вот сантиметра на 3 бы поднять
ставь резину 195/65 +1см-испытано,советую.
195/70+2см но не пробовал
dmitriytrop Дата: Четверг, 29.05.2008, 11:49 | Сообщение № 21 (23127 в абсолютной нумерации)
Quote (яр)
И ненадо, лезет но сильно цепляет при выкручивании рулевого колеса.
kuparos Дата: Четверг, 29.05.2008, 21:12 | Сообщение № 22 (23162 в абсолютной нумерации)
Данная тема не имеет никакого отношения к размерности покрышек.
  • Страница 2 из 2
