Пятница, 03.01.2025, 01:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Резиновые вставки под передние стойки!
Napasik Дата: Четверг, 08.05.2008, 15:42 | Сообщение № 1 (21458 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2007
Пользователь № 218
Собственно ктонить ставил для увеличения клиренса?
AlexIz Дата: Четверг, 08.05.2008, 16:15 | Сообщение № 2 (21460 в абсолютной нумерации)
При обратном ходе аммортизаторов - вырвет опоры. angry
Napasik Дата: Четверг, 08.05.2008, 16:33 | Сообщение № 3 (21463 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 218
Вот так серьезно все? cry cry
Вроде на других машинах такого не происходит?
Даже если вставить небольшие типа см на 5.
skit Дата: Четверг, 08.05.2008, 17:11 | Сообщение № 4 (21464 в абсолютной нумерации)
Quote (Napasik)
На 5 см.-это уже не маленькие. wacko
Любое вмешательство в конструктивные особенности а/м черевато,все разрабатывают всякие конструкторские бюро.
Наверное какие-то испытания проводят,а потом определяют чему каким быть,не все же так просто,существуют же какие-то нормативы.
lvz65 Дата: Четверг, 08.05.2008, 18:49 | Сообщение № 5 (21472 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Napasik, С праздником всех! Когда-то на 31 "Ниву" я ставил внутрь задних пружин пружину меньшего диаметра, витки в противоположную сторону родных, с резиновыми нашлёпками верху и внизу. Корма приподнималась самую малость, увеличивалась жёсткость. Отлично для перевозки тяжестей (мы предпочитаем на "большую землю" ездить машиной). А для нашей подвески (держите пломбы во рту крепче smile ) увеличение её жёсткости приведёт к частой посещаемости стоматолога biggrin
AlexIz Дата: Четверг, 08.05.2008, 18:50 | Сообщение № 6 (21473 в абсолютной нумерации)
Quote (Napasik)
На самом деле, всё достаточно просто. Аммортизатор рассчитан на определённый ход подвески. Подставив проставку, мы уменьшаем длину хода аммортизатора, а подвеска остаётся прежней. При попадании в ямку подвеска падает на весь свой ход и бъёт аммортизатор. В результате удар по кузову со всеми вытекающими последствиями. sad
4gum Дата: Четверг, 08.05.2008, 19:03 | Сообщение № 7 (21476 в абсолютной нумерации)
думаю что на зад поставить можно но осторожно ! happy
Yakov Дата: Четверг, 08.05.2008, 19:45 | Сообщение № 8 (21482 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (AlexIz)
Думаю все это актуально для задней подвески. А перед как на восьмерках-девятках, подвеска макферсон, т.е. машина "поднимется" без вреда для амиков, но вред будет другому. В первую очередь ШРУСам.
4gum Дата: Четверг, 08.05.2008, 20:00 | Сообщение № 9 (21485 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
согласен 5+
AlexIz Дата: Пятница, 09.05.2008, 22:29 | Сообщение № 10 (21543 в абсолютной нумерации)
Согласен
Napasik Дата: Воскресенье, 11.05.2008, 11:38 | Сообщение № 11 (21638 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 218
Просто до этого был у меня Мосеквич святогор потом шкода филиция везде ставил вставки дабы на дачу проехать можно было!
Ни каких особых последствий не замечал! smile
А то в некоторых местах приходится цеплать защитой! Я понимаю что не джип но вот сантиметра на 3 бы поднять smile
Может ктонить поднимал без вреда для подвески?
kuparos Дата: Воскресенье, 11.05.2008, 13:24 | Сообщение № 12 (21642 в абсолютной нумерации)
Quote (Napasik)
А то в некоторых местах приходится цеплять защитой!
Ключевое слово, мне кажется, "защитой!". Почитай тему Защита картера. , есть мнение, что она не нужна. Есть люди которые отказались от неё именно по причине постоянного цепляния.
Quote (Napasik)
Вреда подвески приподнятие скорее всего не нанесёт, да и ШРУСам тоже. Предельный угол работы шестишарикового шарнира (Альфреда Рцеппа) составляет 37 градусов (положение вала относительно плоскости колеса). При поднятии машины на 3см этот угол не составит и половины предельного. Проблема, я думаю, кроется в ухудшении управляемости и устойчивости.
Yakov Дата: Понедельник, 12.05.2008, 15:58 | Сообщение № 13 (21727 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
А при раскачках или проезде неровностей?
Добавлено (12.05.2008, 15:58)
+1
Сообщение отредактировал Yakov - Понедельник, 12.05.2008, 15:57
kuparos Дата: Понедельник, 12.05.2008, 17:10 | Сообщение № 14 (21732 в абсолютной нумерации)
Quote (Yakov)
Всё равно угол будет укладываться в допуск. Хода подвески не хватит "заломить" шарнир до предела.
Yakov Дата: Вторник, 13.05.2008, 14:32 | Сообщение № 15 (21820 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Ну ладно, убедил. biggrin Но все равно, ресурс будет меньше. biggrin
Сообщение отредактировал Yakov - Вторник, 13.05.2008, 14:33
  • Страница 1 из 2
