Тормоза глючат
ovomaxat |
Дата: Среда, 08.02.2012, 20:49 | Сообщение № 31 (103745 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
Quote (Алекс77) а откуда они там могут появиться на рабочем цилиндре? Отвинтили грязную крышку, нароняли песчинок. Долили-поменяли тормозуху - а что в бутылке не знаем и не фильтровали (как всегда русский авось, типа "должно быть все честно" )
Алекс77 |
Дата: Среда, 08.02.2012, 22:17 | Сообщение № 32 (103759 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
слушай, мы так даже москвичи не обслуживали!
Aiku |
Дата: Суббота, 12.01.2013, 17:23 | Сообщение № 33 (118409 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Отпишусь сюда, поскольку тут и начинал:
Начиналось так: 06.02.2012 Тут на прошлой неделе похолодало, с -15 ушло до -20 ночью возможно и ниже... Педаль тормоза на холодной машине с утра стала проваливаться в пол. Покачаешь, вроде нормально становится. в общем сейчас тормоза оживают и, весьма бодро себя ведут, со второго качка. Что вдруг такого случилось? Тормозуху меняли в прошлом годе на ТО3.
Серега (Худой) высказал подозрение на дубовость манжеты в ГТЦ.
В начале декабря 2012 фигня продолжилась. Поехал в сервис - там посоветовали заменить задние тормозные цилиндры. В аккурат перед НГ заменил и специально дождался мороза - сегодня за ночь температура упала с -7 до -20. Утром поехал и, о чудо, все как новое. Такие вот дела. пробег на момент замены 61400.
AlexIz |
Дата: Суббота, 12.01.2013, 18:43 | Сообщение № 34 (118420 в абсолютной нумерации) |
Странно, а какая связь? По идее жидкость должна бы убегать. В Задних цилиндрах ей деваться-то некуда.
худой |
Дата: Суббота, 12.01.2013, 19:58 | Сообщение № 35 (118424 в абсолютной нумерации) |
у меня пару лет назад было также, сразу пришли к выводу, что это главный тормозной. Погрел его феном и всё прошло
AlexIz |
Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:04 | Сообщение № 36 (118426 в абсолютной нумерации) |
Цитата (dun) сразу пришли к выводу, что это главный тормозной. Вот это похоже.
sinna59 |
Дата: Суббота, 12.01.2013, 21:02 | Сообщение № 37 (118437 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - п.Октябрьский
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 837 |
Цитата (AlexIz) Погрел его феном и всё прошло или Цитата (Aiku) В аккурат перед НГ заменил а потом прокачка системы и счастье в машину пришло.
Aiku |
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 13:56 | Сообщение № 38 (118457 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Дело в том, что из системы жидкость никуда не уходила, уровень сохранялся постоянным. Если сначала, когда все это началось, достаточно было немного проехать (погреть машину) и все приходило в норму, то уже в начале зимы 2012 - 2013 хватало проехать минут 10, чтобы не трогать тормоз, и все начиналось по- новой, провал и второе нажатие. Если бы манжета дубела, то ГТЦ перепускал бы жижу и тормоза бы не работали даже в статике, т.е. на наклоне жмем тормоз и педальку удерживаем. По идее тормоз в этом случае, должен был ослабевать совсем и машина начинать движение вниз, но этого не происходило, минут по 5-10 стоял на наклоне - ничего. Прокачка системы тогда помогала тоже дня на 2-3. Но с момента замены задних и прокачки прошло уж пол-месяца - все в норме.
AlexIz |
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 15:08 | Сообщение № 39 (118459 в абсолютной нумерации) |
Загадка, блин...
FIDOshNik |
Дата: Вторник, 15.01.2013, 21:28 | Сообщение № 40 (118599 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - -
На форуме с 05.10.2008 Пользователь № 1230 |
+1 мнению о задних цилиндрах. В том году было тоже самое.. Ввиду достаточной дороговизны "главного" поменял его на бу с разборки - помогло на пару дней и по новой симптомы. Следующим делом поменял задние на новые и все пришло в норму. Жидкость не уходила.
genenn |
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 13:15 | Сообщение № 41 (120840 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 07.11.2008 Пользователь № 1302 |
В конце февраля остановился на светофоре - уперся в педаль тормоза. Вначале все как обычно - педаль упругая, а потом плавненько до пола. Отпускаю-нажимаю такой же расклад. Доехал до местечка где удобнее припарковаться (на остановках стоял на ручнике), посмотрел на колеса - на переднем левом подозрительные масляные потеки. Снял колесо - тормозной шланг мокрый. Попытался оперативно выяснить наличие такого шланга. В Кореане не могли найти каталожный номер. Позвонил по дилерам - деталь под заказ 3-4 недели. Каталожный номер сообщить отказались. На эвакуаторе добрался до мастерской. Для Реццика шлангов не было в наличии, только для Лачетти. Примерили по месту - вроде подходит. Когда сняли старый оказалось что от Лачетти чуток коротковат. Поставили на машину, к вилке аммортизатора закрепили пластиковым хомутиком - при штатном креплении шланг чересчур натягивался. Покатался так недельки две пока не получил оригинальные шланги на Реццо (менял сразу все 4, т.к. с правой стороны шланги были вздуты). Каталожные номера тормозных шлангов: 96397206 Шланг тормозной передний левый 96397207 Шланг тормозной передний правый 96264606 Шланг тормозной задний левый 96345555 Шланг тормозной задний правый Может кому пригодится.
mihaz |
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 17:52 | Сообщение № 42 (120847 в абсолютной нумерации) |
Это номера наших шлангов, а то непонятно, рассказывал-то про лачетевские?
Анатолий |
Дата: Понедельник, 25.03.2013, 22:11 | Сообщение № 43 (120854 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
mihaz, наших
pavel1182 |
Дата: Среда, 11.03.2015, 21:49 | Сообщение № 44 (137135 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 11.03.2015 Пользователь № 22345 |
Всем здравствуйте! я на сайте новечок писать незнаю куда, чтоб вопрос задать. пишу сюда... Вопрос: гючат тормоза. при торможении аварийно- резко при скорости около 70-80 км/ч машина не тормозит педаль проваливается с хрустом каким то. приходиться ручник дергать. (он работает) был в трех техцентрах. поменял уже всё, что можно, что касается тормозов: барабаны, тормоз. цилиндры барабанные задние, диски переднии все говорят хорошие, супорта чистяли, прокачивали (не раз), когда уже всё, что можно сделали послед. вирдикт главный тормозной цилиндр. по моим ощущениям, что это не так. т.к. я брал машину б/у прежний хозяин сказал, что-то с тормозами не так. дал в предачу гл. тормозн. цилиндр, нов. колодки. получается он главный тормозн. цилиндр менял. ищу хороший техцентр со специалистами. кто что подскажет???? спасибо, за внимание!
Mavruc |
Дата: Среда, 11.03.2015, 22:33 | Сообщение № 45 (137136 в абсолютной нумерации) |
1. Перепускает ГТЦ. 2. Подсос воздуха в магистраль. 3. Глюк блока АБС.
