Воскресенье, 05.01.2025, 08:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Тормоза глючат
Servetnyk Дата: Вторник, 12.08.2008, 17:37 | Сообщение № 16 (27597 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
На форуме с 17.07.2008
Пользователь № 1057
Поимел туже проблему с уходом педали в пол, причем на крымском серпантине.
Был на СТО - т.к. машина на гарантии, прокачали тормоза.
Подтверждаю вывод сделанный ранее - таки воздух в каналах. И тормоза стали мощнее.
nestrom Дата: Пятница, 13.02.2009, 09:11 | Сообщение № 17 (43386 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 71
Мужики! А как вообще должна педаль тормоза себя вести? У меня при не заведенном двигателе, педаль немного проживается, а после нескольких нажимов становиться почти колом. При заведенном двигателе, педаль тормоза ощутимо уходит и после ее нажимов туже не становится. Такое ощущение, что я ее до конца продавливаю!
Так вот в чем вопрос, на сколько при заведнном двигателе должна прожиматься педаль?
с998сн177
val1 Дата: Пятница, 13.02.2009, 09:48 | Сообщение № 18 (43387 в абсолютной нумерации)
Почитав в свое время эту ветку, на нулевом ТО (6 твс.), пожаловался на плохие тормоза (хотя реально проблем вроде не было, за исключением чуть большего провала их после завода двигателя, если глушил его с работающим кондеем). Приемщик поездил со мной, потормозил, но я стоял на своем - тормоза хуже, чем на новой. В результате проверили тормозную систему, а главное, прокачали тормоза. Пробег сейчас 12 тыс. На тормоза грех жалваться, работают отлично и очень информативно, да и в экстренном режиме пришлось испытать. Больший провал при описанном выше случае исчез. Поэтому рекомендую - на всякий случай добиваться прокачки тормозов по гарантийке.
nestrom Дата: Пятница, 13.02.2009, 10:20 | Сообщение № 19 (43391 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 71
За совет спасибо.
Я думаю также. Нужно прокачивать тормоза. Только зная себя, могу предположить, что на машинку наговариваю. Потому и интересуюсь, как ведет себя педаль тормоза у других.
К сведению в Кларус можно записаться только на середину марта angry По увольняли чтоли там всех нафиг? 3000 км назад делал у них ТО с заменой тормозной, боюсь, что заменили только в бачке.
с998сн177
AndrewBJ Дата: Пятница, 13.02.2009, 17:02 | Сообщение № 20 (43431 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Servetnyk, ты тормознуху на серпантине в вскипятил случаем?
Olegan Дата: Суббота, 21.02.2009, 18:47 | Сообщение № 21 (43975 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нижневартовск
На форуме с 17.02.2009
Пользователь № 1501
У меня проблема с провалевающейся педалью появиоась после того как мне тормозуху поменяли при ТО2 на сервесе. По утрам особенно когда морозит, тормоза появляются после 4-5 качков. Сьездил на сервис, прокачали тормоза еще раз, проблема осталась. Сервесмен обьясняет это тем что у меня АБС пока не работает ( про АБС это отдельная песня, третий месяц я без неё езжу). Так пока и катась, прокачал педаль с утра и поехал, вроде бы проблемма дальше не усугубляется.
val1 Дата: Суббота, 21.02.2009, 19:25 | Сообщение № 22 (43978 в абсолютной нумерации)
Olegan, А можно поподробнее, что случиловь с АВС и как машина без неё вообще тормозит, ведь на Рецике распредилителя тормозных усилий (в прсторечии колдуна) вообще нет?
Olegan Дата: Суббота, 21.02.2009, 21:15 | Сообщение № 23 (43990 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1501
val1, Мы тут уже удаляемся от темы разговора, поэтому свой ответ перенес сюда ссылка
boroda Дата: Вторник, 10.03.2009, 11:20 | Сообщение № 24 (44564 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Какой должен быть свободный ход педали тормоза? Ощущение будто он увеличился, тормоза работают нормально уровень на месте.
06.03.2009г. тормоза спасли от аварии. Т-образный перекресток, я стою в левой полосе у меня поворот на лево с права машины поворот на право, в переди набережная.Загорается зеленый сигнал светофора ,начинаю движение и тут передомной нарисовывается внедорожник тойота( который незадумываясь поехал на красный свет) с правой стороны, я по тормозам он тоже остановились в милиметрах друг от друга. Машинка встала как вкопанная. Смотрю на водителя внедорожника , и понимаю что , до него только начало доходить ,что он что-то учидил.Спасибо бегемотику встал на дороге мгновенно правда скорость была небольшая, но на дороге наледь.
Сообщение отредактировал boroda - Вторник, 10.03.2009, 11:21
Aiku Дата: Понедельник, 06.02.2012, 09:07 | Сообщение № 25 (103575 в абсолютной нумерации)
Подниму-ка я темку со своими "причудами"
Тут на прошлой неделе похолодало, с -15 ушло до -20 ночью возможно и ниже... Педаль тормоза на холодной машине с утра стала проваливаться в пол. Покачаешь, вроде нормально становится. в общем сейчас тормоза оживают и, весьма бодро себя ведут, со второго качка. Что вдруг такого случилось? Тормозуху меняли в прошлом годе на ТО3.
krok Дата: Понедельник, 06.02.2012, 10:54 | Сообщение № 26 (103585 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Aiku, ну как вариант "хреновая" тормазуха попалась.
Я честно говоря вообще не рискнул переходить на DOT4, менять производителя жидкости (отказаться от предписанного в РЭ).... Езжу на DOT3, в жару и холод.
Aiku Дата: Понедельник, 06.02.2012, 13:06 | Сообщение № 27 (103589 в абсолютной нумерации)
krok, залита штатная тормозуха.
Quote (Худой)
манжеты в главном тормозном дубеют от мороза и теряют герметичность...
Да, Сереж, похоже на то... Как прогреется при более менее долгой езде - так становится нормально. А есть как с этим бороться?
ЗЫ Смотрю на аватарку и все пытаюсь понять: ты окорок обнимаешь там или что?
Сообщение отредактировал Aiku - Понедельник, 06.02.2012, 13:07
Aiku Дата: Вторник, 07.02.2012, 11:46 | Сообщение № 28 (103627 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
превентивная замена манжет
Они как-то отдельно от главного тормозного цилиндра существуют в виде ремкомплекта?
алексей728 Дата: Вторник, 07.02.2012, 15:58 | Сообщение № 29 (103648 в абсолютной нумерации)
В Экзисте есть ремкомлект тормозного главного цилиндра Seinsa D1764 и не дорого 443р против 5700р в сборе. Тут надо смотреть при замене ремкомплекта внутреннюю поверхность цилиндра, чтобы не было царапин и задиров.
Алекс77 Дата: Среда, 08.02.2012, 20:36 | Сообщение № 30 (103743 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (алексей728)
а откуда они там могут появиться на рабочем цилиндре?
  • Страница 2 из 4
