Воскресенье, 02.02.2025, 09:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Тормоза глючат
ovomaxat Дата: Среда, 08.02.2012, 20:49 | Сообщение № 31 (103745 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
а откуда они там могут появиться на рабочем цилиндре?
Отвинтили грязную крышку, нароняли песчинок. Долили-поменяли тормозуху - а что в бутылке не знаем и не фильтровали (как всегда русский авось, типа "должно быть все честно" sad )
Алекс77 Дата: Среда, 08.02.2012, 22:17 | Сообщение № 32 (103759 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
слушай, мы так даже москвичи не обслуживали!
Aiku Дата: Суббота, 12.01.2013, 17:23 | Сообщение № 33 (118409 в абсолютной нумерации)
Отпишусь сюда, поскольку тут и начинал:
Начиналось так:
06.02.2012 Тут на прошлой неделе похолодало, с -15 ушло до -20 ночью возможно и ниже... Педаль тормоза на холодной машине с утра стала проваливаться в пол. Покачаешь, вроде нормально становится. в общем сейчас тормоза оживают и, весьма бодро себя ведут, со второго качка. Что вдруг такого случилось? Тормозуху меняли в прошлом годе на ТО3.
Серега (Худой) высказал подозрение на дубовость манжеты в ГТЦ.
В начале декабря 2012 фигня продолжилась. Поехал в сервис - там посоветовали заменить задние тормозные цилиндры. В аккурат перед НГ заменил и специально дождался мороза - сегодня за ночь температура упала с -7 до -20. Утром поехал и, о чудо, все как новое. Такие вот дела. пробег на момент замены 61400.
AlexIz Дата: Суббота, 12.01.2013, 18:43 | Сообщение № 34 (118420 в абсолютной нумерации)
Странно, а какая связь? По идее жидкость должна бы убегать. В Задних цилиндрах ей деваться-то некуда. wacko
худой Дата: Суббота, 12.01.2013, 19:58 | Сообщение № 35 (118424 в абсолютной нумерации)
у меня пару лет назад было также, сразу пришли к выводу, что это главный тормозной. Погрел его феном и всё прошло
AlexIz Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:04 | Сообщение № 36 (118426 в абсолютной нумерации)
Вот это похоже.
sinna59 Дата: Суббота, 12.01.2013, 21:02 | Сообщение № 37 (118437 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
или
а потом прокачка системы и счастье в машину пришло. smile
"старый"
Aiku Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 13:56 | Сообщение № 38 (118457 в абсолютной нумерации)
Дело в том, что из системы жидкость никуда не уходила, уровень сохранялся постоянным. Если сначала, когда все это началось, достаточно было немного проехать (погреть машину) и все приходило в норму, то уже в начале зимы 2012 - 2013 хватало проехать минут 10, чтобы не трогать тормоз, и все начиналось по- новой, провал и второе нажатие. Если бы манжета дубела, то ГТЦ перепускал бы жижу и тормоза бы не работали даже в статике, т.е. на наклоне жмем тормоз и педальку удерживаем. По идее тормоз в этом случае, должен был ослабевать совсем и машина начинать движение вниз, но этого не происходило, минут по 5-10 стоял на наклоне - ничего. Прокачка системы тогда помогала тоже дня на 2-3. Но с момента замены задних и прокачки прошло уж пол-месяца - все в норме.
AlexIz Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 15:08 | Сообщение № 39 (118459 в абсолютной нумерации)
Загадка, блин... wacko
FIDOshNik Дата: Вторник, 15.01.2013, 21:28 | Сообщение № 40 (118599 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  -
На форуме с 05.10.2008
Пользователь № 1230
+1 мнению о задних цилиндрах. В том году было тоже самое.. Ввиду достаточной дороговизны "главного" поменял его на бу с разборки - помогло на пару дней и по новой симптомы. Следующим делом поменял задние на новые и все пришло в норму. Жидкость не уходила.
genenn Дата: Понедельник, 25.03.2013, 13:15 | Сообщение № 41 (120840 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
В конце февраля остановился на светофоре - уперся в педаль тормоза. Вначале все как обычно - педаль упругая, а потом плавненько до пола. Отпускаю-нажимаю такой же расклад. Доехал до местечка где удобнее припарковаться (на остановках стоял на ручнике), посмотрел на колеса - на переднем левом подозрительные масляные потеки. Снял колесо - тормозной шланг мокрый. Попытался оперативно выяснить наличие такого шланга. В Кореане не могли найти каталожный номер. Позвонил по дилерам - деталь под заказ 3-4 недели. Каталожный номер сообщить отказались. На эвакуаторе добрался до мастерской. Для Реццика шлангов не было в наличии, только для Лачетти. Примерили по месту - вроде подходит. Когда сняли старый оказалось что от Лачетти чуток коротковат. Поставили на машину, к вилке аммортизатора закрепили пластиковым хомутиком - при штатном креплении шланг чересчур натягивался. Покатался так недельки две пока не получил оригинальные шланги на Реццо (менял сразу все 4, т.к. с правой стороны шланги были вздуты). Каталожные номера тормозных шлангов:
96397206  Шланг тормозной передний левый
96397207  Шланг тормозной передний правый
96264606  Шланг тормозной задний левый
96345555  Шланг тормозной задний правый
Может кому пригодится.
mihaz Дата: Понедельник, 25.03.2013, 17:52 | Сообщение № 42 (120847 в абсолютной нумерации)
Это номера наших шлангов, а то непонятно, рассказывал-то про лачетевские?
Анатолий Дата: Понедельник, 25.03.2013, 22:11 | Сообщение № 43 (120854 в абсолютной нумерации)
mihaz, наших  smile
pavel1182 Дата: Среда, 11.03.2015, 21:49 | Сообщение № 44 (137135 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.03.2015
Пользователь № 22345
Всем здравствуйте! я на сайте новечок писать незнаю куда, чтоб вопрос задать. пишу сюда...
Вопрос: гючат тормоза. при торможении аварийно- резко при скорости около 70-80 км/ч машина не тормозит педаль проваливается с хрустом каким то. приходиться ручник дергать. (он работает)
был в трех техцентрах. поменял уже всё, что можно, что касается тормозов: барабаны, тормоз. цилиндры барабанные задние, диски переднии все говорят хорошие, супорта чистяли, прокачивали (не раз),
когда уже всё, что можно сделали послед. вирдикт главный тормозной цилиндр.
по моим ощущениям, что это не так.
т.к. я брал машину б/у прежний хозяин сказал, что-то с тормозами не так. дал в предачу гл. тормозн. цилиндр, нов. колодки. получается он главный тормозн. цилиндр менял.
ищу хороший техцентр со специалистами.
кто что подскажет????
спасибо, за внимание!
Mavruc Дата: Среда, 11.03.2015, 22:33 | Сообщение № 45 (137136 в абсолютной нумерации)
1. Перепускает ГТЦ.
2. Подсос воздуха в магистраль.
3. Глюк блока АБС.
  • Страница 3 из 4
