Среда, 22.01.2025, 07:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Какое пусковое устройство купить
Vadimovich Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 14:19 | Сообщение № 16 (37968 в абсолютной нумерации)
weter, продолжаем беседу smile
Quote (weter)
Проще тогда уж с "веревки"
Я бы не советовал(тормоза слабые, гидроусилитель руля не работает, бензонасос не качает без нужного напряжения), лучше и быстрее "прикурить" непосредственно на аккум, но очень аккуратно.
По поводу Вашего представления о запасённой мощности, оно сродни токовой ёмкости 55А/ч:аккум будет питать устройство мощностью 660 Вт в течение 1 часа при токе 55 А и напряжении 12 В. Понятие электрической мощности несколько другое и Ваши математические действия к ней применять нельзя. Например стартер нашей машины имеет мощность 1,2 кВт, значит пусковой ток 1200Вт/12В=100А.
При подзарядке аккума мы сообщаем ему энергию, а не мощность. Хватит ли этой энергии для запуска движка зависит от степени разряда.
climat Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 20:59 | Сообщение № 17 (37989 в абсолютной нумерации)
kovaler, Есть вопрос, вернее несколько:
1) Есть ли 220 в гараже? Если есть, постоянно ли оно присутствует?
2) Почему именно пусковое устройство?
3) Рассматривался ли вопрос о только подзарядном устройстве?
Ведь можно использовать упреждающие меры, а не бороться с последствиями.
weter Дата: Воскресенье, 30.11.2008, 21:47 | Сообщение № 18 (37992 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Причем здесь стартёр? Хорошо, давайте и про стартер. 1,2 кВт - это номинальная потребляемая мощность (ну так принято в электротехнике, я же не виноват). Поэтому 100 Ампер - это номинальный потребляемый ток. Пусковой же ток значительно превышает номинальный и зависит от многих факторов: температуры за бортом, вязкости масла, состояния двигателя и т.д.
Что такое электрическая мощность я знаю хорошо, а упрощение расчетов и названий сделано для того, чтобы большее количество форумчан поняли о чём мы говорим. У нас на форуме есть люди разных профессий: и врачи, музыканты, водители, сотрудники финансовой сферы и я посчитал себя не вправе забивать головы "пустыми" для них терминами. В магазинах продают сейчас много товаров которые можно обозвать: "ни Богу свечка, ни черту кочерга". Обсуждаемый товар, я считаю, из этой серии. Чем заменить тоже предложил: провода с аккума на аккум только потолще, пусковой ток может превышать номинальный в 2-4 раза. А "веревка" так от безисходности. Не "змейку" же они выписывать собрались таким "караваном".
Если в моих расчетах закралась ошибка - подскажите где. Буду знать на будущее. Или приведите свой расчет.
Еще чуть-чуть. Приезжает мужик на СТО. "Не едет машина!" Сервисмены: "По капоту стучал?" "Стучал!" "По колесам пинал?" "Пинал!" "Воздух в колесах менял?" "А что надо?" "Да, конечно. К нам как раз завезли, новый, свежий, финский".
climat, нет в гараже 220 в.
Quote (kovaler)
В гараже неоткуда запитаться
Лев Дата: Понедельник, 01.12.2008, 08:46 | Сообщение № 19 (38004 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Граждане,
Прошу прощения. Если есть гараж и есть ток 220 вольт, то каждый культурный автолюбитель должен иметь пуско-зарядное устройство. Не раз замечал, что при резком перепаде температуры, аккуммулятор просто садится.
Обычное пуско-зарядное устройство штука оригинальная. Само оно не сможет прокрутить стартер, но помочь в трудную минуту аккумулятору готово всегда.
Использую наше отечественное ДУБНА-5, г.в. 1988. Номанно. Единственный дефект - в ручную приходится устанавливать и корректировать зарядный ток. Но это к лучшему. Четко видишь сколько А*ч ты запихал в аккумулятор. Движок запускал с ним не раз. Хорошо помогает цобако.
Пользовался пзу "Саранск", пожалуй даже поудобней будет, но стырили.
О зарядке аккумуляторов. Принцип такой - зарядный ток не более 10% от числового номинала емкости на 10 часов. Если 5% соответственнно на 20 часов.
Quote
Чуть чуть неверно. Это ток нормальной работы стартера.
Пусковым током обычно называют ток, для запуска самого электродвигателя.
Кладите коэффициент мин. 1,5. Итого в начальный момент на обмотках нашего стартера присутсятвует ток примерно 150-200 А. Это ток короткого замыкания. Мораль сей басни такова - не крутире стартер долго. БО ОНО СГОРИТ.
А пзу надо покупать отечественные и потяжелее.
kovaler Дата: Понедельник, 01.12.2008, 13:21 | Сообщение № 20 (38026 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.03.2008
Пользователь № 665
Quote (climat)
Отвечаю по мере поступления:
1) В гараже не откуда запитаться ни постоянно ни временно.
2) Пусковое устройство потому, что заряное у меня уже есть, куплено давно, еще в советские времена и ни разу не подводило.
3) Не рассматривался потому, что оно у меня, повторяю, уже есть, но дома по причине, указанной в пункте 1.
Если бы 220 было в гараже, то пользовался бы своим зарядным устройством, достаточно пол часа погонять и уже можно запускаться (проверялось ранее в другом гараже , в котором было 220).
Так вот, купил себе пусковое устройство за 2700 рублей. Называется "Telwin Speed Start 1000". Накануне перевернул весь интернет, народ говорит, что это из доступных по цене самое то что надо. Его параметры, например, здесь:
http://www.megashop.ru/product-46031194.html
Купил потому, что очень не хотелось снова оказаться в ситуации, описанной мной в самом начале ветки, а впереди зима, возможные перерывы в езде и стоянка в холоде.
Я человек не технический, в особенности "не электрический", поэтому уповаю на удачу, информацию из интернета и Ваши, друзья, советы. Посмотрите параметры, может его вернуть в магазин пока не поздно.
В инструкции декларируется как "Переносное аккумуляторное пусковое устройство на 12 В для пуска легковых автомобилей, фургонов, грузовиков, моторных лодок, сельскохозяйственной техники, генераторов и пр. При подключении в прикуриватель автомобиля на период зарядки поддерживает все системы под напряжением. Это не только не повреждает электронику автомобиля, но и при необходимости служит источником питания на 12 В. Между двумя циклами зарядки может производиться многократный пуск. Зарядка системы Speed Start может производиться как при помощи специального устройства, включаемого в сеть, так и через прикуриватель автомобиля."
Если уж грузовик запустить можно, то Реццо наверное тоже , а? sad smile
kons20 Дата: Понедельник, 01.12.2008, 13:31 | Сообщение № 21 (38027 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Можно, только не через гнездо прикуривателя ибо там провода все таки не расчитаны на пусковые токи.
Alkus Дата: Понедельник, 01.12.2008, 13:34 | Сообщение № 22 (38029 в абсолютной нумерации)
Quote (kovaler)
Вновь не согласен категорически! У меня, например, гараж не в охраняемом путёвом кооперативе, а одиноко стоящий на отшибе.
Итак - не дай бог гараж взломали, а там машина на сигнелке, молтком разбивают стекло, котрывают капот, вырывают сирену и дальше не торопясь если надо угнать разбираются с сигналкой и угоняют. А если не надо то в результате не только обчищеный гараж, но и раскуроченная машина. Мне кажется лучше не закрывать, всё равно машину надо проветривать если в помещении. А вот на руль можно и блокиратор поставить и толку вроде будет больше.
Далее, просто у тебя видать аккум подусевший был. Т.е. ты его когда то разрядил и потом не зарядил до конца. Я летом ездил на Алтай, на Ниве, Рецик стоял во дворе на сигнализации почти 4 недели, я вышел, сел - завёл :). То что купил пуско зарядное это конечно правильно, всякое моет случиться и аккум ты сейчас зарядил :). Так что думаю больше проблем не будет
kovaler Дата: Понедельник, 01.12.2008, 16:00 | Сообщение № 23 (38033 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Quote (Alkus)
Видимо так и было.
Quote (Alkus)
Спасибо. На это и уповаю. smile
По поводу сигнализации опять не согласен, но отвечать здесь не буду, модератор суров angry . Смотри ответ в тематичской ветке, здесь:
http://www.rezzoclub.ru/forum/14-637-38032-16-1228136360
Сообщение отредактировал kovaler - Понедельник, 01.12.2008, 16:00
ovomaxat Дата: Понедельник, 01.12.2008, 17:21 | Сообщение № 24 (38035 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
Между прочим, на аккумулятор очень влияет характер езды. Если эксплуатация авто проходит в режиме - частые пуски с короткими пробежками, то аккум будет разряжаться, т.к. чтобы "возместить" количество разряда (знатоки электротехники, не пинайте если не правильно выразился smile ) затраченное при пуске двигателя нужно проехать на нормальной скорости с оборотами двигателя не менее 2000 об примерно 30 км. На холостом ходу аккумулятор не заряжается, не хватает мощности генератора, особенно если включены другие потребители (к примеру габариты).
weter Дата: Понедельник, 01.12.2008, 22:49 | Сообщение № 25 (38044 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (kovaler)
Мне не хочется кому-нибудь что-нибудь советовать. Могу написать как бы поступил я в этой ситуации. А для себя Вы сами решайте.
Если возникла ситуация чтобы всегда быть на колесах, то проще купить еще один надежный аккум, расчитанный на Ваш автомобиль и иметь надежный зарядник.
Сядет основной - поставил резервный и поехал. Основной на машине довез до 220 В и на зарядку, вечером забрал и в гараж.
Параметры у них на сайте не все, только ток указан. Не указана емкость аккума. Вес нашего аккума не помню сколько, килограмм 10 наверняка есть. Их устройство вместе с зарядником (которое должно иметь сетевой трасформатор, можно и без него, но требования к схемотехнике и качеству комплектующих возрастает чего в цене я не вижу), корпусом, проводами и "крокодилами" весит 8,5 килограмм. Значит емкость аккума меньше нашего.
Заряжать аккум через прикуриватель долго и дорого, но можно. Самое дешевое электричество пока еще в розетке 220 В.
Зато теперь у Вас два зарядных устройства: одним вы заряжаете основной аккум, другое встроено в этот прибор. Для меня это лишнее.
Писать старался понятнее, но если остались вопросы - задавайте.
Добавлено (01.12.2008, 20:08)
Quote (ovomaxat)
Все в рамках допустимого, мы не на форуме электротехников. smile
Добавлено (01.12.2008, 22:49)
Да, еще забыл дописать: если поставить на ночь на зарядку через прикуриватель, то к утру оба аккумулятора будут заряжены процентов на 30-35, при условии что аккумуляторы одинаковой емкости. 30-40% уйдут на нагрев электролита и прочие потери.
kovaler Дата: Вторник, 02.12.2008, 09:52 | Сообщение № 26 (38067 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 665
Weter, спасибо. Все предельно ясно.
Зарядку пускового аккума через прикуриватель я и не рассматривал как реальную перспективу. Ясно, что надо использовать 220в. Однако замечу, в ходе длительной поездки, если пусковое устройство разряжено его наверное можно в пути подсоединить через прикуриватель и пусть себе потихоньку заряжается. При работающем двигателе бортовая сеть и прикуриватель в том числе питается от генератора, и штатный аккумулятор не сядет? Так же? Или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал kovaler - Вторник, 02.12.2008, 09:55
weter Дата: Вторник, 02.12.2008, 10:07 | Сообщение № 27 (38068 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (kovaler)
Или я ошибаюсь?
Нет не ошибаешься. Всё правильно. Если зарядка происходит на ходу (не в пробках), днем (фары выключены), то хватит и на дополнительную зарядку.
climat Дата: Четверг, 04.12.2008, 20:00 | Сообщение № 28 (38317 в абсолютной нумерации)
Прикупил себе "упреждающее" устройство. Буду подзаряжать аккумулятор в зимний период раз в месяц. Испытание провел во вторник - зарядка заняла примерно шесть часов. Место хранения определил в ящичке (левый задний), когда подымаешь крышку зарядку даже не видно - такая вот небольшая. Особенно, что радует, весь цикл идет автоматом - жди когда загорится светодиод полной зарядки, не хочешь ждать можно повторить попозже - "мозги" зарядки сами определят какую фазу применить. Покупал в "Максидоме" за 1290 рублей, на рынках и автомагазинах о такой штуке даже и не слышали.
Называется "KOTO BX-1", инфу нашел в журнале "Потребитель. АвтоДела".
На самый крайний случай, рядом с запаской силовые провода для "прикуривания" (им уже лет пятнадцать).
Alkus Дата: Пятница, 05.12.2008, 08:58 | Сообщение № 29 (38353 в абсолютной нумерации)
Quote (climat)
Раз такие старые, надо места соединений с клещами зачистить, пролудить и обжать по новой, но сначала погляди, а то в самый не подходящий момент ... smile
ovomaxat Дата: Пятница, 05.12.2008, 11:53 | Сообщение № 30 (38367 в абсолютной нумерации)
Quote (climat)
Так это зарядное или пусковое у-во ? Если пусковое,
Quote (climat)
то какова емкость аккумулятора?
Добавлено (05.12.2008, 11:53)
Quote (climat)
Quote (climat)
  • Страница 2 из 3
