Среда, 22.01.2025, 08:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Доводчик стекол
dimonich Дата: Воскресенье, 27.04.2008, 20:58 | Сообщение № 16 (20644 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Quote (MorAlex)
теперь вообще с кондеем стёкла почти не опускаю, да и пыли в салоне меньше.
Согласен, только иногда покурить хочется...
А когда с ребенком еду, для него пока развлечение открыть-закрыть, раньше машинка была с механическими стеклоподъёмниками (ручку крутили), а щас ещё все в новинку! biggrin
booroondook Дата: Понедельник, 22.06.2009, 14:27 | Сообщение № 17 (50858 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
Хочу использовать реле задержки из ветки "Лентяйка для поворотников" для автоматического закрытия окон при постановке на охрану. Реле можно установить прямо под обшивку вод.двери, взяв питание от Ц.З. и управлять им подъёмом всех 4-х стёкол, сделав развязку через диоды. Вопрос: возможно ли в этом вазовском реле изменить время задержки?
ИМХО, гораздо проще купить готовый блок доводчика и установить. Ставится просто (есть в "Статьях" кое-что на эту тему), изделие проверенное и надежное. Рекомендую WR-400 - закрывает все четыре стекла по очереди. Для установки понадобится вскрывать только одну дверь - водительскую.
Alber Дата: Четверг, 01.10.2009, 13:05 | Сообщение № 18 (55871 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Озадачился то-же установкой доводчика стекол, почитал статьи на этом форуме (огромный респект авторам), поездил по магазинам и из доводчиков на 4 стекла нашелся только, доводчик Pantera PW-400.
Выбрал день, и приступил к установке, ну все мытарства с прокладкой проводов из двери в салон тут описаны и я свои описывать не буду, а заострю внимание вот на чем:
В статье по установке написано что черный провод (минус) питания доводчика можно посадить на шпильку, цитата из статьи booroondook:
"Массу можно найти в самой двери. Отдираем белую пленку примерно в той области, где на фото изображен блок доводчика, - и обнаруживаем там гайку, навинченную на шпильку, приваренную к корпусу двери. Соответственно, подкладываем под гайку шайбу с контактным лепестком - и подаем эту массу на доводчик."
Поискал эту самую шпильку и не обнаружил таковой, тогда решил проверить есть ли вообще связь корпуса двери с кузовом авто выполненная посредством проводки или только механическая, для этого замерил сопротивление между металлом кузова и корпусом двери, результат - 150 Ом.
Проследив всю проводку входящую в дверь выяснил что все минусовые провода, заходят конкретно в тот модуль для которого предназначены, ни одного посаженного на корпус двери не нашлось.
Пришлось мне минусовой провод доводчика протаскивать в салон и уже там оконцовывать и садить на минусовую шпильку (повезло в том что сразу не обрезал провод из расчета на шпильку в корпусе двери).
Сам доводчик разместил на пенопластовой пластине которая приклеена к пластиковому кожуху двери, прилепил двухсторонний скотч на днище и одну боковину доводчика, прижал его днищем к пенопласту, а боком к пластику кожуха, и в довершение через ушко для крепления, прикрутил к пенопласту, только взял саморез по дереву и вкручивал без усилий.
booroondook, статья классная и очень полезная, многих траблов избежать удалось благодаря твоей статье, но надо внести поправочку относительно подключения минуса доводчика.
Для информации, мой Rezzo выпуск 2006г., Корея, двиг 1,6, коробка механическая, комплектация "комфорт".
p/s: схема доводчика выложенная в статье booroondook, один в один со схемой моего доводчика biggrin
Эх дороги!
Сообщение отредактировал Alber - Четверг, 01.10.2009, 13:10
booroondook Дата: Четверг, 01.10.2009, 17:38 | Сообщение № 19 (55881 в абсолютной нумерации)
Quote (Alber)
Очень и очень странно. Обычно производители сажают двери "на массу" путем протяжки дополнительного провода с корпуса автомобиля на корпус двери.
Я у себя сопротивление не замерял, но тем не менее, вся дверная электрика работает.
А на шпильке в двери сидят не только мои "доделки", но и, к примеру, штатный ЦЗ.
Alber Дата: Четверг, 01.10.2009, 21:22 | Сообщение № 20 (55897 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
Я так-же предполагал, но оказалось то что описал, мультиметром пользоваться умею не по наслышке, специально перепроверился, и дверь немного покачал туда-сюда, но сопротивление 150 Ом.
Эх дороги!
Митя Дата: Суббота, 03.10.2009, 19:46 | Сообщение № 21 (55988 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Moscow
На форуме с 20.06.2007
Пользователь № 77
корпус для ЦЗ находится на 14 контакте разъема жгута двери
а сажать что либо на корпус двери я бы лично не стал.
ток через петли гонять не комиьфо.
И гарантированные короткие обрывы контакта при открывании/закрывании
http://nsskn.narod.ru
Сообщение отредактировал Митя - Суббота, 03.10.2009, 19:50
Митя Дата: Суббота, 03.10.2009, 19:51 | Сообщение № 22 (55990 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 77
еще один корпус на 4 контакте. От обогрева зеркал и стеклоподъемников.
хватит на первое время? smile
Сообщение отредактировал Митя - Суббота, 03.10.2009, 19:53
Alber Дата: Понедельник, 05.10.2009, 18:06 | Сообщение № 23 (56089 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
Митя,
Да я уже писал, что просто протянул минусовой провод в салон, нашел там шпильку с гарантированным минусом и на неё посадил.
Эх дороги!
  • Страница 2 из 2
