Воскресенье, 02.02.2025, 04:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Подогрев форсунок?
zsq Дата: Четверг, 08.01.2009, 14:43 | Сообщение № 1 (40711 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2008
Пользователь № 1111
Приветствую всех и с прошедшими всех праздниками! Кто в курсе есть ли прогрев форсунок омывателя?
У меня тут они замерзли, хотя залита незамерзайка. Пришлось в дороге воспользоваться зубочисткой. На Волге и то была такая опция.
Сообщение отредактировал zsq - Четверг, 08.01.2009, 14:45
mimi Дата: Четверг, 08.01.2009, 19:15 | Сообщение № 2 (40725 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Quote (zsq)
Таже ситуация и на моей машине. Помогает WD40, но ненадолго
Wadjara Дата: Четверг, 08.01.2009, 20:52 | Сообщение № 3 (40734 в абсолютной нумерации)
Quote
На Волге и то была
+1, и работала!
zsq Дата: Пятница, 09.01.2009, 09:00 | Сообщение № 4 (40763 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1111
А я всё думал ( пока тепло было)- чем Волга лучше, чем Рецц. А вот оно и есть- неоспоримое преимущество!
Браконьер Дата: Пятница, 09.01.2009, 10:02 | Сообщение № 5 (40764 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.09.2007
Пользователь № 185
2ю зиму ежжу - не сталкивался с такой проблемой)
zsq Дата: Пятница, 09.01.2009, 17:27 | Сообщение № 6 (40777 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1111
браконьер дай рекламу омывающей жидкости- хочу тоже не сталкиваться с этой проблемой)
sinna59 Дата: Пятница, 09.01.2009, 20:43 | Сообщение № 7 (40796 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (zsq)
Нет брат, не логласен, 6 лет не волге и 100т.км, лучше качественную незамерзайку залей. Форсунки не замерзнут - на стекле замерзнит. Удачи!!! smile
"старый"
kuparos Дата: Пятница, 09.01.2009, 20:50 | Сообщение № 8 (40797 в абсолютной нумерации)
Quote (sinna59)
100%. Верно.
satir Дата: Пятница, 09.01.2009, 23:50 | Сообщение № 9 (40818 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
елси стоять при работающем двигателе то форсунки работают. как тока поедешь , мин через 15-20 замерзают. значит тепло от работающего двигателя не доходит до форсунок?
kuparos Дата: Пятница, 09.01.2009, 23:57 | Сообщение № 10 (40819 в абсолютной нумерации)
Тепло под капотом. На улице при движении очень холодно. Шланг подачи омывайки под капотом, а форсунка усиленно охлаждается набегающим потоком. Результат - обледенение.
zsq Дата: Суббота, 10.01.2009, 11:16 | Сообщение № 11 (40841 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1111
Кажется я понял в чем проблема. Браконьер ты свою лошадку наверняка ставишь в гараж. А я нет. Оставляя после поездок машину на улице, капот потом долго остывает и если на улице идет снег соответственно он тает и попадает в отверстия форсунок, как только под капотом температура становится ноль и ниже эти отверстия замерзают льдом и потом только операция "ы" поможет- протыкать все это дело, чем то острым. А на Волге все отлично, легким движение руки из салона-нажатием всего лишь одной кнопки-все отогревалось и работало. + 1 Волгарям! А ещё до сих пор не могу к передним габаритам Реццо приспособиться-абсолютно не чувствую передок, а задом вроде попроще.
ps На стекле ничего не мерзнет.
Сообщение отредактировал zsq - Суббота, 10.01.2009, 11:20
aleks2401 Дата: Суббота, 10.01.2009, 12:05 | Сообщение № 12 (40845 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1344
В городе проблем с замерзанием форсунок небыло, поехал в деревню по трассе замерзли, грешу на незамерзайку тем-более с лета оставалось летней больше пол-бачка. А подогрев форсунок это удобно и безопасно.
Wader Дата: Суббота, 17.01.2009, 21:05 | Сообщение № 13 (41452 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.02.2008
Пользователь № 402
А вот что интересно! Я сегодня очищал от снега Рекса, как всегда сначала завел двигатель, включил обогрев стекол и зеркал. Чищу... Через 5-7 минут обратил внимание, что вокруг форсунок снег растаял в виде правильного круга.... Это как так? От двигателя отогрелись что ли? И проблем, кстати, с форсунками не было никогда. Даже в самые крутые морозы))
dmitriytrop Дата: Понедельник, 19.01.2009, 11:51 | Сообщение № 14 (41541 в абсолютной нумерации)
Вместо подогрева форсунок можно сделать следующее: самое простое берем шланчик(капельница) метра полтора, наматываем его вогруг патрубка охлаждающей жидкости и подключаем к бачку и к форсункам, при езде патрубок нагревается и нагревает "омывательную жидкость", можно потруднее намотать медную трубку вокруг части глушителя и также подключить, только концы трубки подлиней оставлять надо чтобы шланчик не расплавился - это потрудней сделать но это более эффективный вариант.
Добавлено (19.01.2009, 11:51)
Проблема с фарсунками возникает на трассе при морозе, жидкость кристализуется на самых кончиках форсунок, это быстрей происходит если она со снегом смешивается.
ovomaxat Дата: Понедельник, 19.01.2009, 11:54 | Сообщение № 15 (41542 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
шланчик(капельница) метра полтора, наматываем его вогруг патрубка охлаждающей жидкости...
Но дело в том, что при замерзании форсунок как теплая жидкость поступит на форсунки, ведь ее не продавить?
  • Страница 1 из 2
