Среда, 22.01.2025, 07:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Не брызгает омывайка на заднее стекло
Владимир_36 Дата: Среда, 21.01.2009, 12:10 | Сообщение № 1 (41725 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Добрый день, коллеги.
Вдруг и резко перестала поступать омывайка на заднее стекло.
Думал, форсунки забились или подмерзли, и мозг себе не забивал...
Оказалось все сложнее.
Два дня назад машинка простояла больше суток в теплом(+24) боксе. Попробовал - не льется.
Сдернул гибкий шланг с форсунок - эффекта никакого: не льется даже из шланга, так что забитость форсунок и перемерзание отпадает.
Моторчик при включении подачи омывайки работает, слышно.
На лобовое стекло все работает нормально.
В чем может быть проблема?
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
kuparos Дата: Среда, 21.01.2009, 12:17 | Сообщение № 2 (41726 в абсолютной нумерации)
Где-то стык разошелся.
Искал по форуму не нашел, но у кого-то уже было. В р-не блока предохранителей (возможно даже салонного)
AndrewBJ Дата: Среда, 21.01.2009, 12:22 | Сообщение № 3 (41727 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
http://rezzoclub.ru/forum/9-498-3
Владимир_36 Дата: Среда, 21.01.2009, 12:47 | Сообщение № 4 (41729 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 70
Quote (AndrewBJ)
Эту ветку я читал.
Дело в том, что если бы разошелся стык, то незамерзайка текла бы в салон или под машину, и уменьшалась бы в бачке.
Но ничего этого нет.
AndrewBJ Дата: Среда, 21.01.2009, 13:11 | Сообщение № 5 (41730 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Владимир_36, Дурацка идея - дунь в трубку со стороны дворнка, либо в бачке забулькает, либо где-то в машине засвистит...
если заблькает в бачке, то (насос у нас центробежный?) тогда может что-то крыльчаткой на оси
Добавлено (21.01.2009, 13:11)
дворнка=дворника
заблькает =забулькает
dmitriytrop Дата: Среда, 21.01.2009, 13:18 | Сообщение № 6 (41733 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Это вряд ли там обратный клапан стоит smile
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 21.01.2009, 13:19
AndrewBJ Дата: Среда, 21.01.2009, 13:24 | Сообщение № 7 (41736 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (dmitriytrop)
в каком месте?
dmitriytrop Дата: Среда, 21.01.2009, 13:29 | Сообщение № 8 (41737 в абсолютной нумерации)
Счас не помню, но скорее всего гдето у бачка meeting
AndrewBJ Дата: Среда, 21.01.2009, 13:32 | Сообщение № 9 (41738 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
dmitriytrop, придется в мануал лезть, по-моему клапана нет, по крайней мере на передние брызгалки
Добавлено (21.01.2009, 13:32)
но даже в этом случае - если будет продуваться - значит трубка...
dmitriytrop Дата: Среда, 21.01.2009, 15:31 | Сообщение № 10 (41743 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
На пердние нет, а на задний точно есть, а то долго ждать жидкости пришлосьбы
AndrewBJ Дата: Среда, 21.01.2009, 15:41 | Сообщение № 11 (41744 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
по мануалу - в шлагах и форсунках клапанов нет, если только в самом насосе стоит. По крайней мере у меня передняя трубка пустая. тогда снимать передней левый подкрылок - там все просто но не очень удобно. там доступ к бачку и все равно дуть (это уже рекомендация из мануала).
dmitriytrop Дата: Среда, 21.01.2009, 16:57 | Сообщение № 12 (41745 в абсолютной нумерации)
Да кстати может и в движке.
Добавлено (21.01.2009, 16:36)
http://duk63.narod.ru/photoguide_17.html
Вот покопался нашел как на лачети ставят клапан на пердний омыватель нам тоже это актуально.
Добавлено (21.01.2009, 16:38)
Цитата: Из приятных неожиданностей оказалось, что трубки (и передняя и задняя) внутри крыла - резиновые, а не из железобетонной пластмассы. А также то, что обратный клапан на задний омыватель уже установлен. Это кажется естественным, но в прошлые раз, когда снимал подкрылок для превентивного ремонта жгута проводов, я не обратил на него внимания, поэтому казалось, что клапана нет. - мне катся что у нас также
Добавлено (21.01.2009, 16:57)
Отзыв по этому поводу:
Самое интересумое, что после установки обратного клапана вода бежит вяло и с задержкой. Мощности насоса явно не хватает чтобы открыть клапан. Или менять насос или менять клапан на другой. Сейчас присматриваюсь к клапану от М 412 он по течению чуть больше и внутри шарик, а не резина как на ВАЗах, а значит и сопротивление открытию меньше. Нашел клапан от опеля, стоит на омывателе фар, подходит идеально
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 21.01.2009, 16:39
AndrewBJ Дата: Среда, 21.01.2009, 17:05 | Сообщение № 13 (41747 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (dmitriytrop)
так значит его нет! насосы одинаковые на перед и зад, а значит клапанов совсем нет? тогда должно продуться
dmitriytrop Дата: Среда, 21.01.2009, 17:10 | Сообщение № 14 (41748 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Нет переднего клапана задний есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Что и лачети подтвердил что он там стоит!!!
Добавлено (21.01.2009, 17:10)
У бачка
vovan Дата: Среда, 21.01.2009, 17:16 | Сообщение № 15 (41751 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Тогда в любом случае дорога под переднее крыло. Ибо причиной невозможности продуть трубку может быть так-же забивший канал мусор.
  • Страница 1 из 4
