Среда, 22.01.2025, 11:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Не брызгает омывайка на заднее стекло
ovomaxat Дата: Среда, 21.01.2009, 17:20 | Сообщение № 16 (41755 в абсолютной нумерации)
А вот что по этому вопросу пишут Акцентоводы.
AndrewBJ Дата: Четверг, 22.01.2009, 10:29 | Сообщение № 17 (41850 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Соскочил шланг для омывателя заднего стекла, аккурат на блоком предохранителей. это из ветки про центральный замок. а значит есть точка где можно разомкнуть шланг и прорить дуется или нет. а не лезть сразу к бачку.
vovan Дата: Четверг, 22.01.2009, 10:34 | Сообщение № 18 (41853 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Quote (AndrewBJ)
Место опасное.
AndrewBJ Дата: Четверг, 22.01.2009, 12:50 | Сообщение № 19 (41870 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
vovan, ну так и руки с головой для чего дадены? А аккумулятор отключить - не судьба?
vovan Дата: Четверг, 22.01.2009, 14:27 | Сообщение № 20 (41878 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 255
AndrewBJ, Что-бы пить пиво и есть воблу в процессе ремонта. biggrin
AndrewBJ Дата: Понедельник, 26.01.2009, 20:51 | Сообщение № 21 (42241 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Владимир_36, Чем дело кончилось с брызгалкой
Владимир_36 Дата: Пятница, 30.01.2009, 23:44 | Сообщение № 22 (42270 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Пока ничем.
Записался на сервис.. Ждем-с...
Добавлено (30.01.2009, 23:44)
Ситуация разрешилась самым неожиданным образом.
Сегодня снял гибкий шланг с форсунки и продул компрессором. Поставил на место - все заработало.
Думаю, что было чем-то забито где-то...
Значит, возможно повторение ситуации, пока не извлек это "что-то"..
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
AndrewBJ Дата: Вторник, 03.02.2009, 11:00 | Сообщение № 23 (42625 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Владимир_36, О-о-о говорил же - дуть надо! А вы, клапан, клапан... dont
BELAZ Дата: Вторник, 10.02.2009, 18:59 | Сообщение № 24 (43131 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
С удивлением прочитал ветку. А теперь внимание, вопрос. А куда надо нажать, чтобы заднее стекло омывалось? Может у меня тоже шланг отсоединен?
val1 Дата: Вторник, 10.02.2009, 19:04 | Сообщение № 25 (43134 в абсолютной нумерации)
BELAZ, Правым подрулевым ререключателем вперед до отказа - пока давишь жидкость на стекло поступает, а стеклоочиститель совершает три взмаха. В общем все, как у передних - только давить наоборот.
weter Дата: Вторник, 10.02.2009, 20:43 | Сообщение № 26 (43156 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
BELAZ, только на заднее стекло омывайка с задержкой поступает!
atkars Дата: Вторник, 10.02.2009, 23:40 | Сообщение № 27 (43226 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (AndrewBJ)
Дурацка идея - дунь в трубку со стороны дворнка, либо в бачке забулькает, либо где-то в машине засвистит
У меня когда трубка слетала под передним крылом моих легких не хватило ,чтобы продуть от заднего дворника до "под крылом".., а насос продавливал.
AndrewBJ Дата: Среда, 11.02.2009, 10:16 | Сообщение № 28 (43232 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (atkars)
Ту тут помогут либо спорт, либо насос smile
BELAZ Дата: Четверг, 12.02.2009, 18:06 | Сообщение № 29 (43356 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Quote (weter)
~1 секунда
Artem017 Дата: Вторник, 02.06.2015, 09:53 | Сообщение № 30 (139503 в абсолютной нумерации)
Народ, вопрос. Вчера вечером долго сидел, пытался "прокачать" насосом всю линию на задний омыватель. Долго давил на рычажок, моторчик гудел-гудел, а току ноль. Не прокачивает. Думаю, значит забилось. Под панелью, над блоком предохранителей в салоне, нащупал две этих трубки.
Цитата
atkars (в кабине еще одно соединение-черная трубка переходит в прозрачную)
Причём черная трубка из моторного отсека была посажена на "штуцер". Кое-как подлез вниз, под торпеду. И ахнул... Там торчат два болта, как будто бы для крепления какого-то блока, которого там нет (незнаю, должен он там быть или нет). Какой-то из предыдущих хозяев, етить его налево, чёрную трубку насадил на этот самый болт, прямо на резьбу. Понятно, что насос упирает поток жидкости в этот болт и непрокачивает. Снял трубку с болта, прокачал ножным насосом в обратку - в бачке омывателя под капотом сразу же забулькало. Потом коротким нажатием на подрулевой переключатель качнул заднюю брызгалку - тут же омывайка брызнула в салон (чуть-чуть, но попало на предохранители. Засада). Ага, значит, этот участок чист! Нащупал, причём совершенно случайно, второй кусок трубки (прозрачной). Попытался прокачать ножным насосом этот участок (я так понял, что эта линия как раз и идёт на сам омыватель). Не сразу, но вроде воздух прошёл. Теперь вот надо как-то эти трубки соединить. Как они правильно соединяются? Просто одна в другую вставляется или между ними какая-то проставка должна быть? По ощущениям, трубки одинакового размера...
Сообщение отредактировал Artem017 - Вторник, 02.06.2015, 12:00
  • Страница 2 из 4
