Среда, 22.01.2025, 07:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
HELP!!! Не поворачивается ключ зажигания.
IgorLyahov Дата: Четверг, 29.01.2009, 07:42 | Сообщение № 1 (42333 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2008
Пользователь № 988
Случилось это так.
Пришел утром в гараж, вставил ключь зажигания... а он не поворачивается, первая мысль заблокирован руль, начинаю крутить баранку и тут она блокируется. Понимаю что блокировка руля не при чем, начинаю судорожно дергать ключем во всех направлениях, ничего не происходит, не поворачивается. Достал "тормозухи" макнул ключ снова вставил в замок, подергал... никак. Кончилось все тем что закрыл гараж и поехал на работу пешком.
Что там может перемерзнуть? За все время вождения, ни на обной машине у меня такого не случалось.
Nikotin73 Дата: Четверг, 29.01.2009, 08:49 | Сообщение № 2 (42334 в абсолютной нумерации)
IgorLyahov, Такое случалось только на совавтопромовских изделиях и неоднократно. Причина была, как правило, в западании цугаликов запирающего элемента и лечилось довольно легко заменой оного или замка целиком. На иномарочном замке это вряд ли могло произойти (хотя... чего только в жизни не бывает!..). Я бы попробовал погреть замок строительным феном, только надо соблюдать осторожность - не поплавить пластмаску и не сжечь чего-нить.
booroondook Дата: Четверг, 29.01.2009, 10:24 | Сообщение № 3 (42348 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
Вряд ли сработает, и будет только хуже - пластик расплавится до того, как прогреется металл.
Я вот думаю, что надо все же еще раз методично и не спеша пытаться провернуть ключ, покачивая рулевое колесо - без нервов, аккуратненько.
AndrewBJ Дата: Четверг, 29.01.2009, 10:28 | Сообщение № 4 (42349 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
booroondook, +1
SergM Дата: Четверг, 29.01.2009, 10:47 | Сообщение № 5 (42355 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 487
Была такая же ситуация, сразу позвонил сервисменам, сказали, что ключ может не поворачиваться по одной причине - заблокирован руль, так оно и вышло, покачал руль, замок разблокировался smile
Serg
Lufthansa Дата: Четверг, 29.01.2009, 11:06 | Сообщение № 6 (42359 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 738
Есть еще такое решение. Нажимаете прикуриватель. Дожидаетесь характерного щелчка, т.е готов к применению. Вынимаете его и торцем прислоняете к металической части личины. Если был лед то все отойдет. Далее продуть от влаги механизм зажигания.
Доберман Дата: Четверг, 29.01.2009, 11:43 | Сообщение № 7 (42366 в абсолютной нумерации)
Quote (Lufthansa)
Не пойдет. Прикуриватель срабатывает после поворота ключа в положение вкл. Тоесть подача питания.
Ну можно прикуриватель взять с другой машины.
Но, один вопрос, откуда в замке зажигания может быть влага?
IgorLyahov Дата: Четверг, 29.01.2009, 12:09 | Сообщение № 8 (42369 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 988
Сегодня весь день покоя нету, долго вспоминал откуда могла взяться влага и вспомнил, вчера вечером подошел к машине, она днем на стоянке, вся заснеженная и провел кончиком ключа по стеклу, "смахнул" снег. Вот видимо остатки снега с ключем и попали в замок.
На вечер уже разработал план, нашел удлинитель, запитаюсь от столба, и подую обычным феном в замок зажигания, думаю должно отогреться.
Lufthansa Дата: Четверг, 29.01.2009, 12:18 | Сообщение № 9 (42370 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 738
Quote (Доберман)
В процессе жизнедеятельности человека происходит выделение влаги через выдыхаемый воздух и через кожу. При этом влага конденсируется на охлаждаемых поверхностях в заглушенном автомобиле. Да плюс вода на ковриках. Вот эта влага может и конденсируется в личине плюс силы поверхностного натяжения и смачивание капельки воды позволяет ей заполнить все поверхности секретного механизма замка.
Vezdehod Дата: Четверг, 29.01.2009, 12:56 | Сообщение № 10 (42372 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
WD-40
Nikotin73 Дата: Четверг, 29.01.2009, 19:36 | Сообщение № 11 (42391 в абсолютной нумерации)
Quote (Vezdehod)
WD-40
Или силикон
booroondook Дата: Четверг, 29.01.2009, 20:13 | Сообщение № 12 (42397 в абсолютной нумерации)
Quote (IgorLyahov)
Мдя.... Сейчас повнимательнее прочитал первое сообщение. Блокировка руля-то действительно тут ни при чем. Значит, что-то другое...
val1 Дата: Четверг, 29.01.2009, 22:02 | Сообщение № 13 (42401 в абсолютной нумерации)
Если бы не чип в ключе, можно было бы посоветовать подогреть ключь и вставить в замок (обычно так и делаю с прихваченными наружними замками гаража). Но здесь скорее всего WD-40 либо очень долго обычным феном (главное не торопиться и от обычного фена можно поплавить пластмассу). А снега на ключе дстаточно - одна капелька и примерзнет.
booroondook Дата: Четверг, 29.01.2009, 22:13 | Сообщение № 14 (42405 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
скорее всего WD-40
Спирт еще можно залить в замок. Желательно, крепкий - 70-96 градусов.
val1 Дата: Пятница, 30.01.2009, 20:25 | Сообщение № 15 (42453 в абсолютной нумерации)
IgorLyahov, Чем дело то кончилось? В чем причина была?
  • Страница 1 из 2
