Суббота, 01.02.2025, 23:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Обогрев заднего стекла
RIK Дата: Понедельник, 14.06.2010, 14:56 | Сообщение № 16 (74429 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ханты
На форуме с 12.01.2010
Пользователь № 2510
вот вот я и хотел узнать про доп обогреватели. в нашем колхозе найти чегонить простот не реально, а в инете попробовал поискать высвечивается всякая дребедень.
МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ........?
basargin1967 Дата: Понедельник, 14.06.2010, 17:44 | Сообщение № 17 (74437 в абсолютной нумерации)
RIK, Может это и смешно, но у меня в гараже валяется древний обогреватель заднего стекла на двух присосках, такие приделывали на стекла, когда о штатном обогреве и не слыхали. Длиной он сантиметров 50, если такую фигню прилепить на зиму изнутри напротив дворника, то проблема легко решится. Мог бы даже подарить, но как?
RIK Дата: Понедельник, 14.06.2010, 17:51 | Сообщение № 18 (74439 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2510
да нет спасибо!
я не такой девайс искал!
а что то типа допполнительной нити обогрева wacko
basargin1967 Дата: Понедельник, 14.06.2010, 17:53 | Сообщение № 19 (74441 в абсолютной нумерации)
RIK, Вроде есть пленки-самоклейки с нагревательными нитями, по крайней мере раньше были, может такое поискать.
ovomaxat Дата: Понедельник, 14.06.2010, 20:32 | Сообщение № 20 (74452 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
Где то в ветке про лобовое было об этом. Кто то при замене стекла прилеплял под щетки.
RIK Дата: Понедельник, 14.06.2010, 20:34 | Сообщение № 21 (74453 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2510
а где можешь подсказать?
ovomaxat Дата: Понедельник, 14.06.2010, 22:47 | Сообщение № 22 (74465 в абсолютной нумерации)
Quote (RIK)
подсказать
Например - вот это
Vadimovich Дата: Понедельник, 14.06.2010, 22:55 | Сообщение № 23 (74467 в абсолютной нумерации)
RIK, а ещё ребята так изголяются http://www.ital-parts.ru/page/page25.html
RIK Дата: Вторник, 15.06.2010, 10:56 | Сообщение № 24 (74478 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2510
благодарю!
обогрев то что нужно
Vezdehod Дата: Четверг, 27.01.2011, 10:26 | Сообщение № 25 (86982 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Кончился обогрев заднего стекла.
Реле работает, обогрев зеркал работает. Вскрыл обшивку задней двери. Стекло прозванивается, т.е обрыва нет. Питание на стекло не подается. Масса есть, а "+" отсутствует. Контакты в районе двери исправны. В обрывы проводов верится слабо. Скорее всего виновата наука о контактах.
Кто сможет подсказать где в цепи от реле до стекла есть еще разъёмы?
Aiku Дата: Четверг, 27.01.2011, 11:40 | Сообщение № 26 (86987 в абсолютной нумерации)
Quote (Vezdehod)
Сервис-манула + сводная ведомость разъемов (автор booroondook)
net10 Дата: Пятница, 28.01.2011, 14:15 | Сообщение № 27 (87045 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Vezdehod, Сними переходные резинки в которых провода, "кузов- 5 дверь" и проверь провода. У меня был там обрыв.
Vezdehod Дата: Пятница, 28.01.2011, 14:23 | Сообщение № 28 (87047 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1182
net10, спасибо!
Vezdehod Дата: Среда, 09.02.2011, 15:47 | Сообщение № 29 (87623 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1182
Как и сказал комрад net10, обрыв был в гофре 5-й двери. Все провода были оборванные и голые. Провода дубовые-пришлось наращивать.
enot-73 Дата: Четверг, 10.02.2011, 06:39 | Сообщение № 30 (87668 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Quote (RIK)
Подогрев щёток
Вот,то что ты ищешь.Я вчера получил от них посылку(заказывал 2-е ленты по 38см.,хочу наклеить на заднее стекло в зоне,чуть ниже последней нити обогрева),думаю ещё заказать пару лент.
Сообщение отредактировал enot-73 - Четверг, 10.02.2011, 06:44
  • Страница 2 из 4
