Среда, 22.01.2025, 04:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Обогрев заднего стекла
BELAZ Дата: Вторник, 10.02.2009, 13:26 | Сообщение № 1 (43107 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
Листал форум про обогрев заднего стекла - ничего не нашел. А между тем у меня образовалась довольно странная проблема.
Включаю обогрев заднего стекла и зеркал. Стекло начинает прогреваться, а где-то через пару-тройку минут отключается. Зеркала при этом греются, а стекло замерзает. Раньше такого не было. Началось где-то после 5000 тыс пробега (пару недель назад). До этого грело отлично. Было у кого-нибудь что-либо похожее?
4gum Дата: Вторник, 10.02.2009, 14:22 | Сообщение № 2 (43109 в абсолютной нумерации)
Quote (BELAZ)
всё тоже самое с новья ! но меня это небеспокоит так как всё отключается после оттаивания smile wink
Сообщение отредактировал 4gum - Вторник, 10.02.2009, 14:23
Nikotin73 Дата: Вторник, 10.02.2009, 15:21 | Сообщение № 3 (43113 в абсолютной нумерации)
BELAZ, А как обнаруживается, что стекло отключилось, а зеркала продолжают греться? Глазок на клавише горит, а стекло мерзнет? Так?
Добавлено (10.02.2009, 15:21)
По схеме реле времени одно и тоже и на зеркала и на стекло. Единственное, что могу предположить - окисление контактов в цепи стекла. На каком-то форуме читал, что у кореянских машин это чаще всего бывает там, где сам элемент обогрева заднего стекла подключается к проводке, т.е.в довольно доступном месте. Глянь...
BELAZ Дата: Вторник, 10.02.2009, 17:13 | Сообщение № 4 (43122 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Quote (Nikotin73)
В том-то и дело, что еще не вся влажность ушла, а оно - отключается.
Quote (Nikotin73)
Вот спасибо, Дружище. Обязательно посмотрю на выходных.
Доберман Дата: Вторник, 10.02.2009, 17:48 | Сообщение № 5 (43125 в абсолютной нумерации)
У меня обогрев стекла и зеркал автоматически отключается через 10минут
Nikotin73 Дата: Вторник, 10.02.2009, 17:58 | Сообщение № 6 (43127 в абсолютной нумерации)
Quote (Доберман)
Дык так и должно быть. Реле времени настроено на 10 плюс/минус 2 мин. А у BELAZ, зеркала греются, а окно начинает греться и тут же отключается.
weter Дата: Вторник, 10.02.2009, 20:37 | Сообщение № 7 (43154 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
BELAZ, попробуй еще вариант: выключить обогрев и еще раз включить.
Nikotin73 Дата: Вторник, 10.02.2009, 20:57 | Сообщение № 8 (43162 в абсолютной нумерации)
Quote (weter)
Вариант, конечно, но на причину он не выведет. Многократное вкл/выкл может быть в конце концов пробьет окисную пленку, но не надолго. Если, конечно, дело в окисле wink
BELAZ Дата: Среда, 11.02.2009, 09:49 | Сообщение № 9 (43230 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Quote (Nikotin73)
Окисла нигде не нашел. но перед тем как искать, вытер начисто стекло с обеих сторон - ПОЧИНИЛОСЬ!!! Чудеса! Что это было? Предполагаю, что - токопроводящая грязь?!! Все Лужок - ... с его реагентами, которые пролезают в салон и тонкой пленкой на стекле образуют токопроводящую грязь, меняющую свои свойства от температуры. А мы еще и дышим этим.
Wadjara Дата: Среда, 11.02.2009, 21:23 | Сообщение № 10 (43271 в абсолютной нумерации)
biggrin
Quote
BELAZ, формулу! smile и Нобелевская премия victory
climat Дата: Среда, 11.02.2009, 21:41 | Сообщение № 11 (43277 в абсолютной нумерации)
Судя по фактам банальная наука о контактах. Где-то пошевелил разъем, есть контакт. В этом деле эл схема и тестер хорошо помогают в локализации неисправности.
Владимир_36 Дата: Четверг, 12.02.2009, 16:31 | Сообщение № 12 (43348 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Quote (BELAZ)
Был я "в гостях" у вашего Лужка с 4 по 8 января.....
У нас бачок омывайки сколько? Литров 5 примерно?
въехал на кольцевую с М4, и ехал до Минского шоссе (мне в Одинцово надо было)- жидкости тю-тю, не осталось в бачке, хотя предвидя это перед самым поворотом на МКАД залил полный, под горловину. Съехал с МКАДа, залил еще до полного бачка.
Доехал до Одинцово и чуть дальше, "ВНИИС какой-то там" - опять пусто!!!!!!!
Машина из серебристого цвета превратилась в труднопередаваемый оттенок черно-грязно-серо..... и еще фиг знает какого цвета!!!!!!
Блин, прибить того человека(ну вы поняли какого).....
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
Сообщение отредактировал Владимир_36 - Четверг, 12.02.2009, 16:32
weter Дата: Четверг, 12.02.2009, 17:03 | Сообщение № 13 (43353 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (Владимир_36)
Перед тем как прибивать будете, объясните ему, что куда поворачивать наши сибирские реки мы и без него знаем и в помощи не нуждаемся!
RIK Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 17:42 | Сообщение № 14 (74423 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ханты
На форуме с 12.01.2010
Пользователь № 2510
у меня такой вопрос-заноза (эта заноза возникает только зтмой)
обращали ли зимой на заднее стекло и как работает дворник когда идет снег.
так вот обогрев у нас расположен выше остовки дворника и после выключения оных по прошествию какогото времени снег который остался на дворниках пристывает к стеклу. ОЧЕНЬ НЕ УДОБНО. ктонить пытался исправить даную проблему. есть ли какой то девайс для данной проблемы?
val1 Дата: Воскресенье, 13.06.2010, 22:30 | Сообщение № 15 (74424 в абсолютной нумерации)
RIK, Самый идел наклеить токопроводящие нити на заднее стекло в месте остановки дворника. В 90 е видел что то подобное, немного грудоватая для доработки классических шестерок. Уже давно не встречал. Еще вариант ограничить ход заднего дворника. Сейчас он чистит зону на 180 градусов, остановливаясь вне зоны обогрева стекла. Если зону сократить до градусов 150 с остановкой под углом в месте прохождения нитей обогрева. Это надо менять длину тяг в системе привода и переносить конечный выключатель. Но имеются и минусы - левая нижняя полусфера заднего стекла чистится не будет, то ухудшит обзор. Больше вариантов на ум не приходит. Сам ничего предпринимать не буду, для меня проблемма не так остра - примерзание случается редко, а в Рецике роскошные боковые зеркала.
  • Страница 1 из 4
