Среда, 22.01.2025, 07:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Недокументированные возможности
booroondook Дата: Четверг, 12.02.2009, 12:59 | Сообщение № 1 (43324 в абсолютной нумерации)
Информацию дал DenDR - просто у него сейчас нет возможности самостоятельно создавать сообщения на форуме.
Итак:
Quote (DenDR)
нашел фишку по диагностике климат-контроля
выставляешь на климат на 26 градусов... одновременно нажимаешь больше 3-х раз кнопки AUTO и OFF (могу попутать...те кнопки которые первые слева, если на них смотреть с водительского места). Кнопки нажать в течении 10 секунд... Появляется код ошибки...если ошибок нет, то показывает "00"
val1 Дата: Четверг, 12.02.2009, 13:57 | Сообщение № 2 (43328 в абсолютной нумерации)
booroondook, Эту инфу в теме "обдув стекол и кондиционер" давл AndrewBJ Дата: Пятница, 05.12.2008, 11:44 | Сообщение № 34 (38362 в абсолютной нумерации) О блин - век живи, век читай мануал:
Чтобы перейти в режим диагностики, необходимо выполнить следующую процедуру.
Включить зажигание.
Установить регулятор температуры на 26°C (79°F).
В течение 3 секунд одновременно нажать переключатели AUTO и OFF более трех раз.
Проверить диагностический код неисправности (DTC), который мигает на индикаторе температуры. При отсутствии диагностических кодов неисправности (DTC) на индикаторе отображается "00".
Если на индикаторе системы FATC отображается код неисправности, необходимо выполнить действия согласно таблице кодов неисправности.
Нажать клавишу выключателя (OFF), чтобы вернуть регулятор в нормальный режим функционирования
dmitriytrop Дата: Четверг, 12.02.2009, 14:12 | Сообщение № 3 (43331 в абсолютной нумерации)
Quote (val1)
А где посмотреть таблицу?
kuparos Дата: Четверг, 12.02.2009, 16:43 | Сообщение № 4 (43349 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
В мануале. Там же и алгоритм входа в режим диагностики.
MorAlex Дата: Четверг, 12.02.2009, 23:52 | Сообщение № 5 (43376 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
В мануале.
Ма-а-аленькая поправочка для тех, кто не нашёл это в мануале: на самом деле речь идёт о сервис-мануале! biggrin
vovan Дата: Пятница, 13.02.2009, 08:57 | Сообщение № 6 (43385 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Попробовал провести эту операцию. Сначала была проведена самодиагностика, проверка режимов работы, а затем высветились 00.
vadgorev Дата: Пятница, 13.02.2009, 13:08 | Сообщение № 7 (43405 в абсолютной нумерации)
плюсик тому кто описал процедуру проведения дигностики. Работает!
AndrewBJ Дата: Пятница, 13.02.2009, 14:26 | Сообщение № 8 (43414 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
vadgorev, Мне-ее-е Мне-е-е плюсик, я мануал изучаю в рабочее время... biggrin biggrin
vadgorev Дата: Пятница, 13.02.2009, 14:46 | Сообщение № 9 (43416 в абсолютной нумерации)
AndrewBJ значит тебе + biggrin за прочитыывание мануала в работчее время еще плюс
dpngcs Дата: Среда, 04.03.2009, 00:24 | Сообщение № 10 (44358 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Чехов-3
На форуме с 27.03.2008
Пользователь № 740
AndrewBJ, ++ smile Да, мало иметь глаза, ими надо еще уметь пользоваться.
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - запросто
Di Дата: Среда, 04.03.2009, 20:00 | Сообщение № 11 (44394 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Петербург
На форуме с 14.02.2009
Пользователь № 1495
Здравствуйте, уважаемые владельцы РЕЦЦО!
У меня вопрос: при включении освещения менее ярко начинают светиться часы и климат.
Это так и должно быть или это неисправность?
Di Дата: Среда, 04.03.2009, 21:46 | Сообщение № 12 (44401 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1495
Конечно спасибо! Но речь идет не о подсветке панели приборов, а именно о свечении климат-контроля и часов. Если у Вас уважаемый Худой они гаснут по причине покрутки "колесика на панели слева", то это проблемы с работой генератора.
У меня вопрос связан именно с реакцией на включение габаритов и ближнего света. Я включяю на "рычажке с лева от руля" габаритные огни и ближний свет, а свечение климата и часов на порядок тускнеет.
Прошу понять меня правильно, поехал с семьей на отдых, а в результате сначала потухли габариты, потом климат,
чудом вернулся до дома, км 10, всего и движек затух.
Заредил АБ, приехал в сервис, а мне говорят:
- провод от гены открутился и подгарел, но приделали.
Вроде, как машинка едет, но предстоит поездка с семьей на 500 км, не хотолось бы встать в чистом поле.
По этому прошу инфу, нормальня реакция на включение габаритов или все же проблемы?
Раньше просто не обращал внимание.
Заранее спасибо.
vadgorev Дата: Среда, 04.03.2009, 22:06 | Сообщение № 13 (44403 в абсолютной нумерации)
так и должно быть, у меня вроде и магнитола подсветку уменьшает.
Di Дата: Среда, 04.03.2009, 22:32 | Сообщение № 14 (44408 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1495
Благодарю Вас Худой и Vadgorev.
На кнопки климата не обращал внимания, но обязательно посматрю,
магнитола заменена на SONY, по этому поводу ничего сказать не могу.
По рекомендации сервиса заказал новый провод.
По возвращении из путешествия отпишусь.
Еще раз спасибо.
Vovick Дата: Воскресенье, 15.03.2009, 21:12 | Сообщение № 15 (44788 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Реутов
Пользователь № 58
Ну это же специально сделано. У многих машин так -типа при ярком дневном свете выключают габариты, фары, а яркость подсветки увеличивается, чтобы магнитолу-часы было видно при ярком солнце, а в темноте приглушается, чтоб не слепило. У магнитол есть спец вход на изменение яркости подсветки.
  • Страница 1 из 2
