Среда, 22.01.2025, 11:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
"Сверчок" в салоне
Алекс Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 09:54 | Сообщение № 1 (45495 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1097
Проблема: с начало появился звук при включении вентиляции салона во втором положении переключателя, но звук не всегда появляется - по этой причине я не мог его предъявить на ТО-1. Но этот "сверчок" уже слышен и при прослушивании музыки. Такое ощущение, что вал эл.двигателя раскручивается быстрее крыльчатки вентилятора и появляется этот скрип, пока скорости не сравняются. И в процессе езды на разных оборотах двигателя вн. сгорания есть поскрипывание. При выключение вентиляции явно слышно как "сверчок" гибнет smile
basargin1967 Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 18:11 | Сообщение № 2 (45505 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс)
Такая же фигня. Вчера снял, продул салонный фильтр - сверчек пропал, не понял какая связь. Может просто совпадение. Надо еще посмотреть в воздухозаборнике вентилятора, может это какой мусор свистит. Добраться просто. Надо снять пластмассовую накладку под капотом у лобового стекла с пасажирской стороны, делов на 3 минуты, под ней большая дыра воздухозаборника. Мусора там море копится. Может какую то сетку поставить?
Сообщение отредактировал basargin1967 - Воскресенье, 29.03.2009, 18:22
AlexIz Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 20:29 | Сообщение № 3 (45507 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
У меня там с осени листок от дерева попал. Тарахтел, пока не стёрся biggrin
Надо тоже почистить. smile
Алекс Дата: Воскресенье, 29.03.2009, 22:00 | Сообщение № 4 (45509 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1097
Но у меня на ТО-1 меняли фильтр и я указал на проблему и указал где живёт "сверчок" , но увы не помогли. А к вентилятору можно добраться из салона???
sinna59 Дата: Четверг, 02.04.2009, 18:39 | Сообщение № 5 (45547 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Очень хорошо помогают женские колготки, на ВОЛГУ ставил - помогало.
"старый"
Olegan Дата: Среда, 08.04.2009, 22:02 | Сообщение № 6 (45831 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Нижневартовск
На форуме с 17.02.2009
Пользователь № 1501
Вот и у меня появилось тихое "верещание" на первой скорости вентилятора, очень хорошо прослушивается. Пойду завтра печку смотреть/чистить.
Алекс Дата: Четверг, 09.04.2009, 16:15 | Сообщение № 7 (45866 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1097
вчера заезжал в "Авантайм"на счёт вентилятора, инженер по ремонту не очень был расположен общаться со мной, но под небольшим давлением всё же сказал подойти завтра и пообщаться с инженером по гарантии, что сегодня я и сделал. Покатал его, так как проблема "сверчка" только в движении и при включенном вентиляторе салона. В общем - записался на замену эл. двигателя вентилятора когда придёт на склад. А менеджер, который продавал мне АВТО , говорил что это распространённая проблема не только РЕЗинок , но и ЛАЧЧиков.
AlexIz Дата: Четверг, 09.04.2009, 19:40 | Сообщение № 8 (45891 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс)
Что-то связь непонятна wacko
4gum Дата: Четверг, 09.04.2009, 20:52 | Сообщение № 9 (45897 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс)
да это мальчики с улицы ! они толком сами нипонимают что втюхивают им главное продать ! задай ему вопрос по сложней и всё спекся МЕНЕГЕР !
это есчё ремонтники что то могут сказать и то пока хороший стук на ружу невылезет ненайдут нихрена особенно АВАНТАЙМ
Алекс Дата: Пятница, 10.04.2009, 07:55 | Сообщение № 10 (45919 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1097
Quote (AlexIz)
Мне тоже, но звук явно пропадает, когда выключаешь обдув салона
Quote (4gum)
Ну во первых МАНАГЕР не претендовал на истину (истина где-то рядом biggrin ). А во вторых он ( МАНАГЕР) не плохо помогал мне ускорить процесс приёмки авто на диагностику, когда с ручником были проблемы
4gum Дата: Пятница, 10.04.2009, 09:38 | Сообщение № 11 (45926 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
мальчики бывают разные -чёрные,белые,красные...."
А так же жидкие и газообразные ! biggrin
Алекс Дата: Вторник, 23.06.2009, 21:15 | Сообщение № 12 (50973 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1097
Наконец-то мне позвонили, насчёт замены электромоторчика системы вентиляции dry - и это в автосервисе называется ДВЕ НЕДЕЛИ на доставку его откуда-то cool - 3 месяца запчасть ШЛА (наверно свои ходом)
fabi8870 Дата: Пятница, 10.02.2012, 16:51 | Сообщение № 13 (103914 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.02.2012
Пользователь № 5669
Добрый день ! Проблема аналогичная при долго вкл. вентиляторе появляется свист .Печку выкл. тишина. Мусор конечно хорошо но... Может кто снимал мотор.что нибудь смазывал втулки и тд. тп. Может не снимя при минимальном разборе можно подлезть. БЫЛО БЫ ЛЕТО !!!f
Сообщение отредактировал fabi8870 - Пятница, 10.02.2012, 16:52
basargin1967 Дата: Пятница, 10.02.2012, 17:10 | Сообщение № 14 (103915 в абсолютной нумерации)
fabi8870, Есть соот ветствующая ветка в форуме на эту тему, попробуй почитать ТУТ ,должно помочь, но лучше тепла дождаться, много там всяких пластмасок, которые можно сломать нахолоде.
fabi8870 Дата: Пятница, 10.02.2012, 17:50 | Сообщение № 15 (103922 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5669
СПАСИБО!
Сообщение отредактировал fabi8870 - Пятница, 10.02.2012, 17:51
  • Страница 1 из 2
