Среда, 22.01.2025, 11:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Привод наружных зеркал
vinograd Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 21:52 | Сообщение № 1 (46103 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Бологое
На форуме с 06.10.2008
Пользователь № 1232
Не работает привод обоих зеркал. Проверил предохранитель - целый. Напряжение после предохранителя в норме, а напряжение в разъеме на двери отсутствует. Подскажите где поискать неисправность
vovan Дата: Понедельник, 13.04.2009, 14:28 | Сообщение № 2 (46128 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Начать с кнопки и переключателя зеркал.
alex51 Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 16:08 | Сообщение № 3 (91175 в абсолютной нумерации)
Привода зеркал не работают sad , предохранитель цел, думаю начать с переборки жгута проводов в двери водителя.
Andy Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 19:48 | Сообщение № 4 (91189 в абсолютной нумерации)
Quote (alex51)
замечательная идея - сдвиньте резинку - наверняка провода перетерлись
Derti Дата: Суббота, 04.06.2011, 12:53 | Сообщение № 5 (93326 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
У меня правое зеркало работает, а левое нет. Напряжение от кнопки управления есть но до разъема в левой (пассажирской) двери не доходит. Кто знает, где еще разъемы есть, есть ли схема расположения данных разъемов? Очень уж не нравиться зеркало руками регулировать ((( cry
куку Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 01:17 | Сообщение № 6 (93352 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.07.2010
Пользователь № 3760
скорее всего обрыв проводов, надо попробовать найти обрыв
MorAlex Дата: Воскресенье, 05.06.2011, 21:00 | Сообщение № 7 (93368 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (куку)
Смотрим всё тот же жгут в водительской двери, вероятность обрыва 99,9%. wink
serJustas Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 01:35 | Сообщение № 8 (102448 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.12.2011
Пользователь № 5267
Quote (Derti)
у меня было наоборот, перетерся провод 1 в жгуте, поменял электрик.
Rezzo - друг человека !
hello_max Дата: Пятница, 27.04.2012, 19:58 | Сообщение № 9 (108059 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
После комплексной мойки полностью отказали зеркала и левый и правый. До этого не работал правый в одном направление, и левый обогрев зеркала. С чего начинать, господа. Где искать косяк?
Анатолий Дата: Пятница, 27.04.2012, 21:38 | Сообщение № 10 (108068 в абсолютной нумерации)
Quote (hello_max)
Где искать косяк?
Quote (alex51)
hello_max Дата: Понедельник, 30.04.2012, 09:46 | Сообщение № 11 (108130 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Так это понятно, но как разобрать, чтоб не было потом больно за навеки запоротую накладку
MorAlex Дата: Понедельник, 30.04.2012, 18:53 | Сообщение № 12 (108135 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (hello_max)
Какую накладку? Надо снимать дверь и восстанавливать провода в жгуте, других вариантов нет. wink
alex51 Дата: Вторник, 01.05.2012, 09:23 | Сообщение № 13 (108143 в абсолютной нумерации)
Лучше сразу перебрать весь жгут. Не работала регулировка зеркала - обрыв двух проводов устранил по месту методом наращивания. Изоляция еще нескольких проводов была нарушена. Не стал заморачиваться и ....зимой отказал обогрев зеркала. Появилось время снял жгут, буду перебирать.
Не плохой отчет по ремонту.
SKYWATCHER Дата: Среда, 02.05.2012, 09:03 | Сообщение № 14 (108184 в абсолютной нумерации)
Это один из недочётов нашей машинки, выход из двери и вход в кузов выполнены на одном уровне, вот они и трескаются от многократного перегибания. В основном в водительской двери, т.к. её чаще всего открывают. В других машинах выход и вход разбросанны по высоте.
mxrtmnv Дата: Среда, 07.05.2014, 15:38 | Сообщение № 15 (130432 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
А есть где распиновка разъема?
  • Страница 1 из 2
