Пятница, 22.11.2024, 21:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Привод наружных зеркал
valkrajushkin Дата: Пятница, 29.01.2016, 21:47 | Сообщение № 16 (144948 в абсолютной нумерации)
парни какой точно пред отвечает за электрокорекцию зеркал .в описании предназначении предохранителей .зеркала неупоминаются
Artem017 Дата: Суббота, 30.01.2016, 23:51 | Сообщение № 17 (144979 в абсолютной нумерации)
Могу конечно ошибаться, но можно попробовать подёргать в моторном отсеке 30А "Электрический стеклоподъёмник". Думаю на него, так как управление стеклоподъёмниками лежит на водительской двери. Электрозеркала управляются тоже с водительской. Возможно конструкторы могли объединить все провода водительского жгута на этот предохранитель. Ели нет, то остаются ещё два предохранителя: в моторном отсеке 10А "Обогреватель зеркал", либо 10А "Обогреватель зеркаль" в салонном блоке предохранителей. Всё ИМХО, поэтому если не прав, не пинайте  blink .
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 15:20 | Сообщение № 18 (144997 в абсолютной нумерации)
как нестранно стеклоподъёмники работают . обогрев зеркал работает .значит эти преды в норме .
leppa Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 16:45 | Сообщение № 19 (144998 в абсолютной нумерации)
Вот как то так:
Прикрепления: 6373912.doc (56.0 Kb)
худой Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 16:52 | Сообщение № 20 (144999 в абсолютной нумерации)
100% дело в гофре вод.двери...
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 17:48 | Сообщение № 21 (145002 в абсолютной нумерации)
парни спасибо за инструкцию . но хотел начать с более лёгкого постепенного способа . преды целы . шаг второй проверить переключатель регулировки зеркал. ну а потом уж гофра двери . вопрос ... как снять его переключатель . что бы ничего неотломать.ну вобщем добраться до него . надо ли разбирать обшивку двери ? .снимать ручку двери ? .как?
leppa Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 18:08 | Сообщение № 22 (145004 в абсолютной нумерации)
Самая большая проблема, по крайней мере у меня, располовинить ручку двери, половинки туго вставлены друг в друга.
Прикрепления: 6837370.jpg (204.2 Kb)
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 31.01.2016, 18:13
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 18:40 | Сообщение № 23 (145005 в абсолютной нумерации)
большое спасибо вот теперь всё ясно .ну или почти всё . располовинивать ручку двери что бы открутить её совсем?  .правельно понимаю ? .располовинивать отверткой ? ..ещё раз спасибо
худой Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 19:02 | Сообщение № 24 (145006 в абсолютной нумерации)
если посмотришь на ручку снизу, то по шву увидишь две тонкие прорези, туда вставляешь тонкую отвёртку и проворачиваешь её, разъединяя ручку на две половинки...
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 19:16 | Сообщение № 25 (145008 в абсолютной нумерации)
спасибо зёма
gretaswert Дата: Вторник, 06.09.2016, 11:35 | Сообщение № 26 (151072 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Туапсе
На форуме с 22.06.2015
Пользователь № 25669
Сегодня снесли мне зеркало водительское. Сама чаша (корпус) зеркала целая. Стекло (зеркальный элемент) разбилось. Я его нашел. А вот номер самого привода (конструкция с моторчиком, которая крутит зеркало) не могу найти. Номер на моем приводе нечитаемый. Может знает кто-нибудь его номер? Спасибо.
Механик Дата: Вторник, 06.09.2016, 14:04 | Сообщение № 27 (151076 в абсолютной нумерации)
Моторчик отдельно не поставляется.
gretaswert Дата: Вторник, 06.09.2016, 18:35 | Сообщение № 28 (151077 в абсолютной нумерации)
понял. Тогда попробую посмотреть, можно ли починить. Сам привод жужжит. И даже поворачивается вверх-вниз. А вот влево-вправо - только жужжит, но не двигается и находится в крайнем повернутом состоянии вправо.
Сообщение отредактировал gretaswert - Вторник, 06.09.2016, 18:47
  • Страница 2 из 2
