Среда, 22.01.2025, 13:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
СПИДОМЕТР
poper Дата: Вторник, 15.02.2011, 17:06 | Сообщение № 16 (87960 в абсолютной нумерации)
А где предохранитель спидометра?помер родимый,надеюсь на оживление от предохранителя.
АRRTEM5 Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:23 | Сообщение № 17 (110486 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.05.2012
Пользователь № 6386
добрый день!ехав сегодня по городу,упала стрелка спидометра на ноль и перестал считывать одометр,а через минут десять загорелся чек,где теперь искать неисправность?
Механик Дата: Четверг, 21.06.2012, 23:48 | Сообщение № 18 (110501 в абсолютной нумерации)
скорее всего проблема с датчиком скорости.
albertich Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 21:53 | Сообщение № 19 (110596 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2012
Пользователь № 6585
подскажите, спидометр показывает максимум100 км/ч при этом машина разгоняется всё больше и больше а стрелка стоит на 100
Alex_D Дата: Понедельник, 25.06.2012, 15:06 | Сообщение № 20 (110624 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,1706.15.html
albertich Дата: Понедельник, 25.06.2012, 20:52 | Сообщение № 21 (110635 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6585
спасибо за помощь! Почитал в какие дебри надо лезть. Пока спидометр показывает до 100км/ч правильно , решил пока оставить как есть .
Clown Дата: Среда, 29.08.2012, 16:33 | Сообщение № 22 (113925 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Для справки: смотать спидометр дело не хитрое. И у нас не запрещено. Зато в Америке можно схлопотать до 5 лет колонии! =))))
Сматывается, насколько я знаю, через снятие и разборку (частичную) панели.
Если отключить датчик скорости, то умрет все. И скорость и одометр. Чек соответственно выдаст ошибку. Скорее всего это будет номер 0501
4gum Дата: Пятница, 17.05.2013, 13:41 | Сообщение № 23 (122237 в абсолютной нумерации)
поменял датчик скорости ! не вылечил sad ! вытащили шестерню привода. норма !  оказался сломан привод внутри коробки  приговор нужно снимать и перебирать коробку это ж сколько бобла нужно ? да ещё как там переберут ? проще наверно купить коробку с битой машинки  поезжу пока без спидометра  с навигатором но что то нужно думать smok
poper Дата: Пятница, 17.05.2013, 21:48 | Сообщение № 24 (122249 в абсолютной нумерации)
Цитата (4gum)
перебирать коробку
там шестерня пластиковая не больно далеко.так что не проблема.
Механик Дата: Пятница, 17.05.2013, 22:56 | Сообщение № 25 (122251 в абсолютной нумерации)
Лучше сделай свою.
  • Страница 2 из 2
