Среда, 22.01.2025, 14:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
СПИДОМЕТР
4gum Дата: Среда, 15.04.2009, 17:47 | Сообщение № 1 (46331 в абсолютной нумерации)
задумался над такой мыслёй !
за последние время много наездил скоро ТО-2 (через 5т.км) а в том году совсем мало но до конца гарантии 1год! вот и подумал может продлить путь до ТО путём скручивания спидометра !? а масло с фильтрами я и сам поменяю !
может кто баловался скручиванием ?
hchl Дата: Среда, 15.04.2009, 18:14 | Сообщение № 2 (46332 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
Сложно это.
Bud Дата: Среда, 15.04.2009, 18:17 | Сообщение № 3 (46333 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.01.2008
Пользователь № 353
можно вытащить предохранитель и он тогда не будет мотать, правда и спидометр показывать скорость не будет.
ICQ: 944-420
4gum Дата: Среда, 15.04.2009, 20:09 | Сообщение № 4 (46340 в абсолютной нумерации)
Quote (Bud)
не выход !
booroondook Дата: Среда, 15.04.2009, 21:47 | Сообщение № 5 (46352 в абсолютной нумерации)
Можно поменять спидометр вообще-то. На новый.
Wadjara Дата: Среда, 15.04.2009, 22:02 | Сообщение № 6 (46355 в абсолютной нумерации)
Quote
Только номер одометра забит в сервисную книжку!!!
4gum Дата: Среда, 15.04.2009, 22:07 | Сообщение № 7 (46357 в абсолютной нумерации)
на мерине мне скидывали через сервисный разьём компом ! попробую завтра там же спросить ! чисто слортивный интерес (почти) biggrin узнаю напишу может пригодится и при продаже wink
vadgorev Дата: Среда, 15.04.2009, 22:17 | Сообщение № 8 (46359 в абсолютной нумерации)
а в блоке управления двигателя есть пробег. и скаанэр покажет пробег независимо от спидометра.
hchl Дата: Среда, 15.04.2009, 22:33 | Сообщение № 9 (46364 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 443
Напиши мне тоже интересно
ovomaxat Дата: Четверг, 16.04.2009, 13:56 | Сообщение № 10 (46386 в абсолютной нумерации)
А у нас есть один умелец по ремонту ТВ и другой электро-радио техники у которого прямо на рекламке написано:"Скручиваю электронные спидометры". Только про
Quote (vadgorev)
не знаю, скручивает или нет.
4gum Дата: Четверг, 14.05.2009, 11:18 | Сообщение № 11 (48194 в абсолютной нумерации)
сегодня всё узнал ! показания спидометра в наших (мозгах) машинках ( реззо.лачети и тому падобное ) не сохраняется ! только на щитке приборов сброс до нужного показателя обойдётся 2000т.р в эту стоимость входит снять поставить и сам сброс по времяни мастер неуточнил но сказал что очень быстро мастер находится в ЗЕЛЕНОГРАДЕ ! может хороший вопрос решения пробега для гарантии между ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ??? biggrin
Сообщение отредактировал 4gum - Четверг, 14.05.2009, 11:19
kovalevro Дата: Четверг, 14.05.2009, 12:57 | Сообщение № 12 (48196 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.09.2008
Пользователь № 1680
Кузнечик - конек стребунец!!
Yurich Дата: Пятница, 15.05.2009, 12:05 | Сообщение № 13 (48225 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
Жулики biggrin
LMV Дата: Пятница, 15.05.2009, 12:15 | Сообщение № 14 (48227 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2009
Пользователь № 1742
Счётчик скорее всего остановится всместе со спидометром. Т.к. работают они, по-моему, от одного и того же датчика.
По идее, если отключить этот датчик, то спидометр вместе с одометром временно "умрут".
4gum Дата: Пятница, 15.05.2009, 15:20 | Сообщение № 15 (48237 в абсолютной нумерации)
Я почти в этом уверен
  • Страница 1 из 2
