Освещение.
mihaz |
Дата: Четверг, 14.11.2024, 17:34 | Сообщение № 841 (178769 в абсолютной нумерации) |
Могу замерить свою люминиевую и набросать эскиз... если Вам поможет...
Дата: Четверг, 14.11.2024, 20:15 | Сообщение № 842 (178770 в абсолютной нумерации) |
mihaz, Буду благодарен!
mihaz |
Дата: Пятница, 15.11.2024, 08:42 | Сообщение № 843 (178771 в абсолютной нумерации) |
Пожалуйста...
Дата: Пятница, 15.11.2024, 10:09 | Сообщение № 844 (178772 в абсолютной нумерации) |
mihaz, Спасибище!
letun087 |
Дата: Пятница, 15.11.2024, 14:26 | Сообщение № 845 (178773 в абсолютной нумерации) |
За всю свою практику много раз снимал эти фонари,ни разу этот фиксатор не ломался.Фонарь надо тянуть на себя.Не перекашивать в бок,фиксатор будет целым. Но решение mihaz самое правильное на мой взгляд при такой ситуации. Так как этот фиксатор не идет отдельно в продаже,а вот ответная часть в кузове отдельно есть.Странно конечно. Найти разбитый фонарь не реально,чтобы с него позаимствовать этот штырь.
poper |
Дата: Пятница, 15.11.2024, 21:50 | Сообщение № 846 (178774 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Доброго дня.Может кто не знает.что бы легко снять этот фонарь необходимо взять веревочку и завести ею под фонарь.Потом легонько дёрнуть и все...
Rapidrezzo |
Дата: Суббота, 16.11.2024, 08:18 | Сообщение № 847 (178775 в абсолютной нумерации) |
poper, Спасибо! Я и не знал, что такие сложности с этим фонарем.
Keris |
Дата: Суббота, 16.11.2024, 10:11 | Сообщение № 848 (178776 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Вот про верёвочку- отличная идея. Со штырьками проблем нет( кроме того,что они слишком плотно сидят), а вот пластик фонаря так и норовит крошиться. Пластиковые приспособы для сьёма пистонов тоже могут отколоть пластик, а вот верёвка...точно нет.
letun087 |
Дата: Суббота, 16.11.2024, 15:19 | Сообщение № 849 (178780 в абсолютной нумерации) |
Есть и еще одно НО!Авто пластик не любит холод.Разбирать и собирать такие вещи желательно не ниже +20*. У меня если работа с пластиком,то прогреваю гараж,иначе гарантированы поломанные пистоны и застежки пластика,а то и сами пластмассовые изделия
Сообщение отредактировал letun087 - Суббота, 16.11.2024, 15:20 |
Дата: Суббота, 16.11.2024, 18:05 | Сообщение № 850 (178784 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris ( ) а вот верёвка...точно нет. Ну не знаю. Если регулярно снимать фонари, то возможно да. А если как я раз в 10 лет? Снимал по этому мануалу
Рычагом кое как сорвал клипсы, причем только верхнюю. Нижняя сама выскочила. Поговорил с сыном, у них на работе 3 d сканер, откручу нижнюю, сделаю цифровую копию и можно печатать на 3d принтере.
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 16.11.2024, 20:57 | Сообщение № 851 (178785 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) У меня если работа с пластиком,то прогреваю гараж,иначе гарантированы поломанные пистоны и застежки пластика,а то и сами пластмассовые изделия да все верно.сейчас и на грузовиках все фитинги и разъемы пластиковые. если надо делать зимой или в холодное время года .сначала обливаю горячей водой несколько раз
Rapidrezzo |
Дата: Воскресенье, 17.11.2024, 15:09 | Сообщение № 852 (178790 в абсолютной нумерации) |
Цитата letun087 ( ) Разбирать и собирать такие вещи желательно не ниже +20*. У меня если работа с пластиком,то прогреваю гараж,иначе гарантированы поломанные пистоны и застежки пластика,а то и сами пластмассовые изделия Спасибо! Не знал об этом. Хочу в скором времени заменить лампы накаливания на светодиодные, хотя бы габариты.
AlexVyazun |
Дата: Понедельник, 25.11.2024, 12:23 | Сообщение № 853 (178812 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 04.05.2008 Пользователь № 870 |
Цитата Механик ( ) Интересная тема, отзывы хотя бы почитать на нашу модель. Поставил себе именно эти. Может и не стал бы делать, но разбил ПТФ, а фара ПТФ наша б/у стоит 5 тыр, не говоря уже о новой - 14 тыр!!! Поэтому решил, что лучше поставлю новые леды, заодно и свет человеческий получу. Ребята предлагали эти фары еще и с ближним/дальним с небольшой доплатой, но я решил, что перебор. Хотя и можно было бы, как сейчас думаю. Работают отлично, свет изумительный, верхняя граница чёткая. Регулируются легко. Теперь на них ещё и автоматические ДХО сделаю (гаснущие при включении габаритов), в соответствии с правилами. Вот голову ломаю, что бы с основными фарами сделать... Свет фактически отсутствует.
Сообщение отредактировал AlexVyazun - Понедельник, 25.11.2024, 13:08 |
mihaz |
Дата: Понедельник, 25.11.2024, 14:17 | Сообщение № 854 (178813 в абсолютной нумерации) |
А это какие "именно эти"?... чего-то никакой ссылки не увидел...
AlexVyazun |
Дата: Понедельник, 25.11.2024, 17:38 | Сообщение № 855 (178814 в абсолютной нумерации) |
Цитата Механик ( ) https://www.avito.ru/kineshm....sharing Это разные сообщения Максима. Одно со ссылкой, а я ответил на другое - без.
Сообщение отредактировал AlexVyazun - Понедельник, 25.11.2024, 17:39 |
