Воскресенье, 02.02.2025, 01:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
booroondook Дата: Суббота, 10.11.2007, 19:38 | Сообщение № 16 (8424 в абсолютной нумерации)
Quote (alex51)
При выключении зажигания и последующим открывании двери перестал откл. свет. Судя по индикации на панели кнопка на двери работает. HELP!!!
Ну дык... Сам же себе и ответил - кнопку (точнее - концевик двери) на замену!
Demos Дата: Суббота, 10.11.2007, 19:57 | Сообщение № 17 (8428 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Вряд ли, ведь индикация работает. А раньше свет отключался при открытии дверей?
У меня на Такуме при выключении зажигания свет тухнет, остаются только габариты. Двери на это дело никак не влияют.
alex51 Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 15:04 | Сообщение № 18 (8450 в абсолютной нумерации)
раньше свет (фары) отключался, сейчас нет
Demos Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 20:11 | Сообщение № 19 (8453 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Ниччё не понимаю... sad И в имеющихся схемах ничего подобного не нашел.
Про свою машину я написал выше, дверные концевики на свет у меня не влияют. Обрыл весь форум, раньше когда-то кем-то про что-то такое уже писалось, но найти не удалось. Опишите реализованный алгоритм освещения в Реззо, тогда может быть что-то и посоветуется. А то не понимаю, при чем тут двери... wacko
У вас что, даже на заведенной машине при открытии дверей отключался свет? А габариты оставались? А если на заведенной машине и закрытых дверях включен ближний (дальний) свет, потом заглушить машину, что остается гореть: свет или габариты?
Сообщение отредактировал Demos - Воскресенье, 11.11.2007, 20:18
Алексаша Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 20:17 | Сообщение № 20 (8454 в абсолютной нумерации)
Quote (Demos)
А когда открываешь дверь и габариты гаснут.
Demos Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 20:25 | Сообщение № 21 (8456 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Quote (Алексаша)
А опять закрываешь дверь, и габариты опять загораются?
Алексаша Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 20:31 | Сообщение № 22 (8458 в абсолютной нумерации)
Нет, но если вставляешь ключ, то включаются.
Demos Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 20:43 | Сообщение № 23 (8460 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Ага, получается так, что заглушив машину и вынув ключ из замка зажигания, у вас тухнет только свет, а габариты продолжают гореть. При открытии дверей тухнут и габариты. Если же двигатель заглушить, а ключ не вынимать, габариты будут гореть и после открытия двери. Я правильно понял?
Если правильно, то у себя такой комбинации я никогда не испытывал. Может и у меня так. Завтра проверю, а пока будем думу думать smile wink
Алексаша Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 20:50 | Сообщение № 24 (8461 в абсолютной нумерации)
Quote (Demos)
Я правильно понял?
Правильно.
Quote (Demos)
Как же, не испытывал. То есть, при остановке, ты сразу выключаешь освещение выключателем?И никогда, иначе.
alex51 Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 20:58 | Сообщение № 25 (8463 в абсолютной нумерации)
+, так было до поры, сейчас ничего не отключается sad
Demos Дата: Воскресенье, 11.11.2007, 21:21 | Сообщение № 26 (8465 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Quote (Алексаша)
Так и есть, всегда выключаю выключателем. А перед заездом в гараж оставляю ключ в замке, чтоб машина подсвечивала при открытии замков.
Quote (alex51)
То есть даже при выключении зажигания не тухнет дальний(ближний) свет фар? Или при открытии дверей не тухнут габариты?
Сообщение отредактировал Demos - Воскресенье, 11.11.2007, 21:26
alex51 Дата: Понедельник, 12.11.2007, 07:45 | Сообщение № 27 (8475 в абсолютной нумерации)
Quote (Demos)
Как пологаю, при отключении зажигания,извлечении ключа тухнуть ничего не должно, стоит после этого выйти из машины (открыть дверь)- сразу темно.
Demos Дата: Понедельник, 12.11.2007, 10:51 | Сообщение № 28 (8488 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
В том то и дело, что при выключении зажигания должен тухнуть ближний(дальний) свет фар, а гореть остаются только габариты. Прочитал, что в версиях для Европы на наших машинах организована функция сбережения аккумулятора, т.е. действительно при открытии двери и отсутствии ключа в замке зажигания подсветка с габаритами отключается.
Поскольку у меня еще корейская сборка машин из первых партий в Европу, то такой девайс на моей Такуме отсутствует.
В руководстве по ремонту есть алгоритм поиска неисправности данной системы, вчера не успел разобраться до конца, но для сужения круга поиска напиши, отключается ли у тебя при выключении зажигания свет фар (должны остаться только габариты) либо нет.
Если не отключается, то проблема может быть в замке зажигания, если же переходит на габариты, то искать надо будет глубже.
dmitriytrop Дата: Понедельник, 12.11.2007, 11:00 | Сообщение № 29 (8489 в абсолютной нумерации)
Quote (alex51)
Может с сигнализацией чего-то?
Добавлено (12.11.2007, 10:55)
Quote (Demos)
И еще противотуманки. Они тоже выключаются при открывании двери и включаются при вставлении ключа в замок зажигания.
Добавлено (12.11.2007, 11:00)
Quote (Demos)
у нас стоит релюха которая и отключает это все и если с сигналкой все в порядке см. релюху, она где то рядом находится, если не ошибаюсь то за бардачком.
Demos Дата: Понедельник, 12.11.2007, 21:46 | Сообщение № 30 (8512 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Quote (dmitriytrop)
Согласен, забыл ok
Добавлено (12.11.2007, 21:46)
Проверь сначала предохранители F10 и F3 в салонном блоке. Возможно причина там.
Если там все нормально, временно установи реле фар вместо реле освещения.
Если не пошло, верни реле на место, и если с электрикой дружишь и с тестером знаком, вот тебе схема и вперед.
Сначала проверь работу выключателя наличия ключа и работу контактного выключателя водительской двери. Быстрее всего проблему найдешь там. Нет, проверяй все шлейфы, после чего блок экономайзера на замену или в ремонт sad
