Воскресенье, 02.02.2025, 03:39    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Освещение.
skit Дата: Воскресенье, 20.01.2008, 18:33 | Сообщение № 46 (11681 в абсолютной нумерации)
Quote (Demos)
Ставили многие, а вот я первый выложу фотки месторасположения оного...
В"Галерее форумчан" уже было но,всё равно +1
Сообщение отредактировал skit - Воскресенье, 20.01.2008, 18:46
Alber Дата: Воскресенье, 20.01.2008, 18:59 | Сообщение № 47 (11682 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Зачем ставить выключатель освещения багажника????
Оно все равно загорается только если открыть дверь багажника, в остальных случаях у меня подсветки в багажнике нет
Эх дороги!
Demos Дата: Воскресенье, 20.01.2008, 19:18 | Сообщение № 48 (11684 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (Alber)
Ошибаешься, я тоже так поначалу думал. Загорается при открытии любой двери. Потому и поставили.
Quote (skit)
Сорри, не заметил. Не думал там найти...
Alex_D Дата: Понедельник, 21.01.2008, 11:19 | Сообщение № 49 (11713 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Demos, наверное, логичней было бы поставить концевик на открытие багажника вместо этого выключателя. Надо будет подумать wink
Alber Дата: Понедельник, 21.01.2008, 11:59 | Сообщение № 50 (11715 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
Логичней сделать выключатель как у салонной лампы над задними пассажирами 3х позиционный, и поставить в доступном для задних пассажиров месте.
Когда гонял в подмосковье в вечернее время на ходу сложно что-либо найти в багажнике, темень, у меня доча на ощупь там продукты изыскивала biggrin .
Постоянно в салоне их держать тоже не удобно, девчонки у меня спали, одна на полу постелив спальник, а вторая на сиденьях, и для продуктов места не оставалось..
Эх дороги!
Alex_D Дата: Четверг, 28.02.2008, 12:16 | Сообщение № 51 (13840 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Quote (Доберман)
вопрос какая лампа габаритов остался без ответа
пользуясь случаем (менял на светодиодные)
http://www.rezzoclub.ru/photo/6-0-355
Доберман Дата: Четверг, 28.02.2008, 12:43 | Сообщение № 52 (13842 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
марку лампы в студию и впечатления?
Alex_D Дата: Пятница, 29.02.2008, 12:29 | Сообщение № 53 (13846 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
На упаковке написано "Автогабарит. Белого цвета "Пиранья". 12 V, 30 mA, 6000 мКд, угол обхора 120 град.
Не могу сказать, что ожидания оправдались, но есть опыт общения со светодиодами. Итак:
1. Если габаритные огни в темноте хоть немного освещали пространство впереди, то теперь темно.
2. Если смотреть на машину спереди, то видно свечение габаритов - 2 белые точки.
3. Видел в инете диоды с несколькими светодиодами и рассеивающими насадками - думаю они будут более эффективными, а в этом варианте на торце диод даже без линзы. Из-за того, что цоколь из пластика соизмерим с предыдущей лампой, а излучение точечное вперед то свет не попадает на отражатель и в фаре светится точка sad
4. Яркость "сверхвысокую" не ощутил, во всяком случае ставил рядом с фарой зажигалку, в которой есть светодиодный фонарик - от фонарика есть пятно света за счет линзы, а яркость самих диодов на глазок близкая.
Добавлено (29.02.2008, 12:29)
Посмотрел документацию и не могу понять...
http://chevy-rezzo.narod.ru/ru....u9b0buc
по габаритам и внешнему виду лампочки стояночных огней, центрального стоп-сигнала и номерного знака одинаковые, маркировки нет , а в документации:
стояночный - двойной ??? 21/5 (см.выше)
стоп - 21 (пять штук !!!) плюс 4 * 21 в стопах, итого 9*21=189 W surprised с включенными фарами 130W и мелкими лампочками/приемниками в момент нажатия тормоза общая потребляемая мощность больше 330W (ток около 30А !!)
номер - 5
Предполагаю, что в багажнике и вещевом ящике такие же лампочки, но мощность другая.
Про стояночный, видимо, ошибка. А как определить мощность, если они в одинаковом исполнении ?
Сообщение отредактировал Alex_D - Пятница, 29.02.2008, 13:19
weter Дата: Пятница, 29.02.2008, 19:10 | Сообщение № 54 (13954 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (Alex_D)
Вытащить, и через амперметр подключить к аккумулятору. Умножив ток на 12 вольт получим мощность.
Сообщение отредактировал weter - Пятница, 29.02.2008, 19:11
Leonides Дата: Пятница, 29.02.2008, 19:14 | Сообщение № 55 (13956 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Проще вытащить лампочку и посмотреть маркировку.
Доберман Дата: Суббота, 01.03.2008, 16:03 | Сообщение № 56 (14009 в абсолютной нумерации)
Quote (Leonides)
+1
hchl Дата: Суббота, 01.03.2008, 17:41 | Сообщение № 57 (14012 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
ВНИМАНИЕ!!! Выключатель лампочки багажника отключает при постановке на сигнализацию зону охраны пятой двери.Короче дверь багажника можно открыть а сигнализация не сработает.
Сообщение отредактировал hchl - Суббота, 01.03.2008, 17:58
Alex_D Дата: Понедельник, 03.03.2008, 10:22 | Сообщение № 58 (14151 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Quote (Доберман)
на бесцокольных лампочках нет маркировки, о чем упоминал cool
Leonides Дата: Понедельник, 03.03.2008, 17:17 | Сообщение № 59 (14197 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 86
Quote (Alex_D)
Есть! Видно её только на новых лампочках и очень плохо (нарисовано краской), соответствено постепено выгорает.
Добавлено (03.03.2008, 17:17)
Alex_D Скажи пожалуйста, на фотках Украинских Rezzo, на передних сидениях стоят левый и правый подлокотники. Это так идёт штатно или правый ставите сами. У нас идёт только левый. Сейчас пытаюсь найти правый, но пока без результатно.
Сообщение отредактировал Leonides - Понедельник, 03.03.2008, 17:10
Alex_D Дата: Понедельник, 03.03.2008, 18:48 | Сообщение № 60 (14203 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Leonides, штатно идет левый на пассажирском, правый на водительском
Добавлено (03.03.2008, 18:35)
Quote (Leonides)
ну на извлеченных не нашел... очень удобно менять - достал лампочку, определил внешний вид, а затем по документации мощность wink
Добавлено (03.03.2008, 18:48)
Quote (hchl)
Накосячили установщики сигналки, поленились провести концевик. Такая же реакция должна быть на перегоревшую лампочку.
Или выключатель поставил не на провод, идущий непосредственно к лампочке. Т.к. по логике работы освещения - включение на любую открытую дверь - сигнал "открыта дверь" и питание лампочек салона не связаны, а откуда его взяли сигнальщики - вопрос.
Сообщение отредактировал Alex_D - Понедельник, 03.03.2008, 19:04
