Освещение.
Михаил325 |
Дата: Пятница, 04.01.2008, 13:55 | Сообщение № 31 (10983 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.08.2007 Пользователь № 150 |
Подскажите пожалуйста,как менять лампочку в пепельнице!кто это делал,просьба помочь!Заранее благодарен.
Demos |
Дата: Пятница, 04.01.2008, 15:10 | Сообщение № 32 (10986 в абсолютной нумерации) |
Украина - Бердичев
На форуме с 12.05.2007 Пользователь № 43 |
Quote (Михаил325) Подскажите пожалуйста,как менять лампочку в пепельнице!кто это делал,просьба помочь!Заранее благодарен. Почитай тут: http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru....9e0ipcc
Сообщение отредактировал Demos - Пятница, 04.01.2008, 15:18 |
vladadmin |
Дата: Четверг, 10.01.2008, 08:55 | Сообщение № 33 (11099 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - moscow
На форуме с 14.05.2007 Пользователь № 48 |
ну вот, после полутора лет и пробега 53тыс перегорела одна из ламп ближнего света. Прошу помощи уважаемых форумчан: - лампы насколько я понимаю H4? - насколько геморно менять лампу на морозе? Теоретическую часть вроде бы изучил, а вот как обстоит дело на практике? Стоит 200р отдать в сервис или реально сделать самому? спасиб
Сообщение отредактировал vladadmin - Четверг, 10.01.2008, 10:21 |
Demos |
Дата: Четверг, 10.01.2008, 14:33 | Сообщение № 34 (11113 в абсолютной нумерации) |
Украина - Бердичев
Ничего там сложного и хитрого нет, спокойно меняешь сам, а на 200р. покупаешь пиво (конфеты, шоколад, мороженое, шампанское) на выбор и празднуешь успех!!! Только за колбу лампы голыми руками не берись, когда снимешь защитный колпачек. Успехов в ремонте. На фотоотчете не настаиваю :D А лампы действительно Н4, и мороз при их замене не проблема.
Сообщение отредактировал Demos - Четверг, 10.01.2008, 14:47 |
Доберман |
Дата: Четверг, 10.01.2008, 16:05 | Сообщение № 35 (11123 в абсолютной нумерации) |
и при замене лампы не потерять уплотняющее резиновое кольцо колпака
vladadmin |
Дата: Пятница, 11.01.2008, 12:45 | Сообщение № 36 (11169 в абсолютной нумерации) |
Demos, Доберман, лады, спасибо. Пошел пробовать:) Добавлено (11.01.2008, 12:45) --------------------------------------------- Ребята, ну чего-то не получилось у меня фары снять. В мануале написано что нужно снять три винта и гайку. Я нашел только два винта на лапка фары и гайку около радиаторной решетки. Стал тянуть фару, но ее что-то держкит за декоративную накладку около радиоторной решетки. Дергать сильнее?:) Или как? ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛП:)
Доберман |
Дата: Пятница, 11.01.2008, 12:48 | Сообщение № 37 (11171 в абсолютной нумерации) |
Quote (vladadmin) Ребята, ну чего-то не получилось у меня фары снять Да не надо фары снимать! Просто снимаешь защитный колпак у фары (в подкапотном пространстве) не оченьудобно мешают аккум и фильтр. А дальше как мануале
vladadmin |
Дата: Пятница, 11.01.2008, 12:50 | Сообщение № 38 (11172 в абсолютной нумерации) |
Quote (Доберман) не оченьудобно мешают аккум и фильтр во-во, не очень удобно мягко говоря:) оки, ща отогреюсь и пойду попробую:)
Доберман |
Дата: Пятница, 11.01.2008, 12:52 | Сообщение № 39 (11173 в абсолютной нумерации) |
когда пружинку снимешь с лампы, лампу вытаскивай с проводами неснимая патрона так удобнее Если не сложно, а какая там лампа габаритов?
Сообщение отредактировал Доберман - Пятница, 11.01.2008, 12:53 |
vladadmin |
Дата: Пятница, 11.01.2008, 14:40 | Сообщение № 40 (11175 в абсолютной нумерации) |
Quote (Доберман) Если не сложно, а какая там лампа габаритов? в смысле?могу, если получица вынуть ее и сфоткать Quote (Доберман) Да не надо фары снимать! и все-равно, для интереса, вопрос как снять фару остается для меня актуальным:)Добавлено (11.01.2008, 14:40) --------------------------------------------- йес, я сделал это:) Спасибо всем кто подсказывал и подбадривал:) Я думал что фара у аккумулятора самое трудное, ан нет. Около фильтра сложнее менять - мешает нога, которая держит капот + в тех местах мне поставили замок на капот. Но вроде все работает:)
Доберман |
Дата: Пятница, 11.01.2008, 16:15 | Сообщение № 41 (11190 в абсолютной нумерации) |
А вопрос какая лампа габаритов остался без ответа
vladadmin |
Дата: Пятница, 11.01.2008, 16:24 | Сообщение № 42 (11191 в абсолютной нумерации) |
в лачах стоит W5W. Уверен что и у нас такая же
Demos |
Дата: Пятница, 11.01.2008, 16:31 | Сообщение № 43 (11193 в абсолютной нумерации) |
Украина - Бердичев
Ну вот видишь, и опыта набрался, и теперь в следующий раз, если опять перегорят, опять 200 р. сэкономишь
крендель |
Дата: Суббота, 12.01.2008, 17:02 | Сообщение № 44 (11220 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Раменский район
На форуме с 16.10.2007 Пользователь № 219 |
Вчера тоже менял лампу в фаре, как в руководстве описано только на второй бутылке пива получилось.
Demos |
Дата: Воскресенье, 20.01.2008, 16:54 | Сообщение № 45 (11224 в абсолютной нумерации) |
Украина - Бердичев
Quote (крендель) Вчера тоже менял лампу в фаре, как в руководстве описано только на второй бутылке пива получилось. Фар же две, так что все правильно получилось. Перерасхода пива нет Да теперь и опыт по замене ламп в фарах наших авто не пропьешь.Добавлено (20.01.2008, 16:54) --------------------------------------------- В рамках продолжения борьбы с нерациональным потреблением энергии в авто поставил наконец себе выключатель освещения в габажнике Ставили многие, а вот я первый выложу фотки месторасположения оного... http://www.rezzoclub.ru/photo/5-0-325
