Среда, 22.01.2025, 08:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Сигнал датчика скорости
dimonich Дата: Четверг, 25.09.2014, 18:58 | Сообщение № 31 (133786 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 22.03.2008
Пользователь № 704
Из под капота ближе к лобовому стеклу левее, за поперечной перекладиной, за жгутами, прикручивается вертикально.
Спасибо Вам огромное! yes
dimonich Дата: Пятница, 26.09.2014, 20:37 | Сообщение № 32 (133808 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
Здравствуйте! Датчик заменили в сервисе, покупал оригинал, 800р. Но на второй день эксплуатации (сегодня) начала качаться стрелка спидометра, раньше стояла четко на том месте, какая скорость была. И показания спидометра начали врать в минус относительно GPS. Если до замены датчика скорости спидометр показывал всегда меньше, чем реальная скорость по GPS примерно на 5-7 км, то сейчас наоборот, реальная скорость выше на 10-15 км, чем показания спидометра. БК ошибку не выдает, но и на БК данные теперь тоже не верные, корректировка не помогает, т.к. при одной скорости данные на БК прыгают в пределах 10-15 км. В сервисе сказали, что это скорей всего износ пластиковой шестерни в коробке, тот блок, куда вкручивается датчик (как этот механизм-привод правильно называется? подскажите пож-та). Но ведь до замены датчика все правильно работало! Говорят, что датчик криво не вкрутить, он рабочий. Прошу совета, что это может быть? Покупать весь привод в сборе и менять?
4gum Дата: Среда, 17.06.2015, 12:40 | Сообщение № 33 (139843 в абсолютной нумерации)
я 2 года с прыгающими стрелками езжу ! замена привода это разборка коробки просто жесть
dimonich Дата: Среда, 17.06.2015, 19:50 | Сообщение № 34 (139846 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 704
 Заменил привод, толку ноль. Надо менять шестерню в коробке.
Согласен, поэтому пока езжу так...
Максим_Максим Дата: Понедельник, 06.08.2018, 09:29 | Сообщение № 35 (163105 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.10.2014
Пользователь № 17321
Его надо снизу, на яме смотреть? Или можно сверху под капотом найти?
Механик Дата: Вторник, 07.08.2018, 00:56 | Сообщение № 36 (163130 в абсолютной нумерации)
Можно с верху, но не удобно.
  • Страница 3 из 3
