Среда, 15.01.2025, 08:36    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Сигнал датчика скорости
AlexIz Дата: Понедельник, 22.06.2009, 22:45 | Сообщение № 1 (50902 в абсолютной нумерации)
Помогите, кто знает. Где снять сигнал датчика скорости (если он, конечно, есть). Не могу найти. Вроде где-то читал, а поиском не найду.
ибупрофен Дата: Понедельник, 22.06.2009, 23:17 | Сообщение № 2 (50904 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Сергиев Посад, Москва, СПб, Чебоксары
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 580
в сервис мануале вродь был
booroondook Дата: Понедельник, 22.06.2009, 23:23 | Сообщение № 3 (50905 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Глянь вот сюда: http://www.rezzoclub.ru/publ/1-1-0-12
Только не ругайся, а дочитай до конца. smile
vadgorev Дата: Понедельник, 22.06.2009, 23:28 | Сообщение № 4 (50906 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Колись что опять задумал? cool
AlexIz Дата: Вторник, 23.06.2009, 07:51 | Сообщение № 5 (50910 в абсолютной нумерации)
booroondook, Блин, точно, здесь и читал. Спасибо! Жаль, только у меня функции AutoSaund нет.
vadgorev, Пока не скажу, в процессе обдумывания... biggrin
booroondook Дата: Вторник, 23.06.2009, 07:52 | Сообщение № 6 (50911 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
У меня теперь тоже (после замены магнитолы на "совсем не Блаупункт"). smile Но проводок выведенный остался...
AlexIz Дата: Вторник, 23.06.2009, 07:53 | Сообщение № 7 (50912 в абсолютной нумерации)
А у меня и на Блау нет cry
kuparos Дата: Вторник, 23.06.2009, 09:10 | Сообщение № 8 (50916 в абсолютной нумерации)
AlexIz секретничает, а потом скажет, что у него есть доводчик на окнах который закрывает их на скорости свыше N.
booroondook Дата: Вторник, 23.06.2009, 09:45 | Сообщение № 9 (50917 в абсолютной нумерации)
Не - я думаю тут другое.
При торможении со скорости свыше N км/ч у него будет выпускаться тормозной парашют.
Получится что-то вроде этого:
kuparos Дата: Вторник, 23.06.2009, 09:55 | Сообщение № 10 (50918 в абсолютной нумерации)
Не исключено.
Lufthansa Дата: Вторник, 23.06.2009, 11:24 | Сообщение № 11 (50920 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.03.2008
Пользователь № 738
А далее изменяется геометрия кузова, выпускаются спойлеры и включается "Rакета"
AlexIz Дата: Вторник, 23.06.2009, 12:50 | Сообщение № 12 (50926 в абсолютной нумерации)
Смейтесь, смейтесь.... biggrin
А вот для чего в часах датчик скорости, вот вопрос.
Сообщение отредактировал AlexIz - Вторник, 23.06.2009, 12:51
Dmitry Дата: Вторник, 23.06.2009, 13:15 | Сообщение № 13 (50928 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
AlexIz, В каких? У нас в машине там еще вроде и иммобилайзер? А ему датчик скорости может пригодиться, например чтобы определить несанкционированное начало движения.
booroondook Дата: Вторник, 23.06.2009, 13:23 | Сообщение № 14 (50929 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
На ум приходят только два варианта (оба, как вы понимаете, не совсем серьезные):
1) Бортовые часы встречаются в исполнении с индикатором температуры наружного воздуха (не на всех машинах). Так вот - те, кто изучал аэродинамику и термодинамику, знают, что при одинаковой температуре окружающего воздуха один и тот же термометр выдаст разные показания если будет находиться в покое и если будет двигаться в этом самом воздухе с определенной скоростью. В последнем случае термометр покажет больше. То есть, для того чтобы показать правильную температуру, нужна поправка на скорость движения. Соответственно, в бортовых часах может находиться устройство, обеспечивающее коррекцию показаний температуры, получающее на своем входе информацию о скорости.
2) Согласно теории относительности Эйнштейна, для движущихся тел время идет медленнее, чем для находящихся в состоянии покоя. Следовательно, внутри бортовых часов имеется устройство, учитывающее скорость перемещения автомобиля и на основании этих данных корректирующее ход часов.
biggrin
Dmitry Дата: Вторник, 23.06.2009, 15:39 | Сообщение № 15 (50942 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Так вот почему у нас часы такие точные wacko
  • Страница 1 из 3
