Сигнал датчика скорости
AlexIz |
Дата: Вторник, 23.06.2009, 20:14 | Сообщение № 16 (50966 в абсолютной нумерации) |
booroondook, Ну ты загнууууул
vadgorev |
Дата: Вторник, 23.06.2009, 21:35 | Сообщение № 17 (50976 в абсолютной нумерации) |
Quote (AlexIz) А вот для чего в часах датчик скорости, вот вопрос. Чтобы не менять показания температуры пока машина на месте стоит. Когда машина стоит, от горячего двигателя температура будет повышаться.
booroondook |
Дата: Вторник, 23.06.2009, 21:43 | Сообщение № 18 (50980 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Quote (AlexIz) booroondook, Ну ты загнууууул Ну я же сразу сказал: Quote (booroondook) только два варианта (оба, как вы понимаете, не совсем серьезные): Quote (vadgorev) Чтобы не менять показания температуры пока машина на месте стоит. Когда машина стоит, от горячего двигателя температура будет повышаться. Идея интересная, но хотелось бы проверить ее на практике. К сожалению, у меня часы без термометра, поэтому на своей машине проверить не могу.
AndrewBJ |
Дата: Вторник, 23.06.2009, 21:49 | Сообщение № 19 (50984 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 16 |
Это поправка на показания термометра в зависимости от скорости движения авто и скорости воздушного потока в салоне.
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Вторник, 23.06.2009, 21:50 |
vadgorev |
Дата: Вторник, 23.06.2009, 22:06 | Сообщение № 20 (50989 в абсолютной нумерации) |
Quote (AndrewBJ) и скорости воздушного потока в салоне.
AlexIz |
Дата: Среда, 24.06.2009, 07:48 | Сообщение № 21 (51000 в абсолютной нумерации) |
А кто и чем смотрел эти "3 импульса на поворот колеса"?
vadgorev |
Дата: Среда, 24.06.2009, 09:24 | Сообщение № 22 (51002 в абсолютной нумерации) |
на наших машинах 6 или 9 импульсов. а посмотреть можно пробником который состоит из светодиода и сопротивления. если надо у меня есть.Добавлено (24.06.2009, 09:24) --------------------------------------------- в любой книге по ваз 2110 есть схема проверки импульса датчика скорости.
AlexIz |
Дата: Среда, 24.06.2009, 19:21 | Сообщение № 23 (51026 в абсолютной нумерации) |
Quote (vadgorev) на наших машинах 6 или 9 импульсов. Откуда данные? Добавлено (24.06.2009, 19:21) --------------------------------------------- Quote (vadgorev) Чтобы не менять показания температуры пока машина на месте стоит. Когда машина стоит, от горячего двигателя температура будет повышаться. А ведь Вадим, похоже, прав! Сегодня проверил. Посмотрел температуру на остановке у светофора - показание зафиксировано, поехал- температура поползла вверх, и снова вниз. Проверьте.
Сообщение отредактировал AlexIz - Среда, 24.06.2009, 19:22 |
vadgorev |
Дата: Среда, 24.06.2009, 23:33 | Сообщение № 24 (51096 в абсолютной нумерации) |
я работал автоэлектриком в газ сервисе. из литературы знаю. и сам собирал схему для проверки спидометров и тахометров. нну и для подмотки спидометров для желающих. Добавлено (24.06.2009, 23:33) --------------------------------------------- на наших машинах. я хотел сказать НАШИ это ВАЗ ГАЗ. неразбериха вышла.
4gum |
Дата: Среда, 15.05.2013, 15:40 | Сообщение № 25 (122154 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Зеленоград
На форуме с 12.03.2008 Пользователь № 648 |
может кто знает каталожный номер датчика скорости ? и где он хоть стоит ? хочу начать с него а то спидометр запрыгал ! чек не горит
Сообщение отредактировал 4gum - Среда, 15.05.2013, 15:44 |
4gum |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 18:13 | Сообщение № 26 (122198 в абсолютной нумерации) |
заменой датчика проблему не вылечил завтра привод поменяю ! добраться до него не не просто я вам скажу
dimonich |
Дата: Среда, 24.09.2014, 10:49 | Сообщение № 27 (133751 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 22.03.2008 Пользователь № 704 |
Цитата 4gum ( ) добраться до него не не просто я вам скажу sad Здравствуйте! Подскажите, как до него добраться? Спидометр запрыгал и упал на ноль, загорелся чек, ошибка "Ноль". В сервисе сказали, что умер датчик скорости. Купил, буду менять сам.
Дата: Среда, 24.09.2014, 16:18 | Сообщение № 28 (133760 в абсолютной нумерации) |
Цитата dimonich ( ) Подскажите, как до него добраться? Спидометр запрыгал и упал на ноль, загорелся чек, ошибка "Ноль". В сервисе сказали, что умер датчик скорости. Купил, буду менять сам. Мурзилка от Третьего Рима есть? Там на 234 стр. написано, нарисовано.
dimonich |
Дата: Среда, 24.09.2014, 19:12 | Сообщение № 29 (133763 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) Мурзилка от Третьего Рима есть? Там на 234 стр. написано, нарисовано. Есть, сегодня весь вечер промудо...ся, так его и не нашел. Снял АКБ, подставку под него, один датчик видно на коробке, левее и ниже заливной пробки, а датчик скорости так и не нашел. Там куча жгутов и шлангов, почти не сдвигаются в сторону. А в книге датчик сфоткан, но как и где найти не могу сообразить, нет привязки. . Я же не автослесарь. Если есть возможность, напишите, плиз, где его искать. То, что на коробке, я и так уже знаю. Или может фото или схема есть?
Сообщение отредактировал dimonich - Среда, 24.09.2014, 19:15 |
Дата: Четверг, 25.09.2014, 07:58 | Сообщение № 30 (133774 в абсолютной нумерации) |
Из под капота ближе к лобовому стеклу левее, за поперечной перекладиной, за жгутами, прикручивается вертикально.
