Понедельник, 03.02.2025, 08:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Диагностика ЭБУ своими руками
net10 Дата: Среда, 24.06.2009, 21:07 | Сообщение № 1 (51086 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
У меня есть небольшой опыт диагностики отечественных авто, смотки спидометров на 10-15 машинах, сам паял адаптеры. В настоящее время в наличии есть К и L адаптеры. Хотелось бы продиагностировать и Рексика, но нет проги, может кто уже пробовал диагностику откликнитесь, помогите с прогой.
vadgorev Дата: Среда, 24.06.2009, 23:45 | Сообщение № 2 (51107 в абсолютной нумерации)
по идее на реззо протокол обд2 и в инете есть проги которые позволяют читать протокол обд2. но инфа будет урезанной.
я ппользуюсь сканматиком. но это покупная прога /прога свободно скачивается но работает только со своим адаптером к лине/ зато обновляется довольно быстро список диагностируемых машин.
Dmitry Дата: Понедельник, 21.12.2009, 08:56 | Сообщение № 3 (63016 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Решил спаять K-line адаптер. Простенький. Проги пока не искал. В основном хочу коды ошибок считывать. Никто этим не занимался? И еще вопрос: K линия - это 7-ой контакт в разъеме (С212)?
vadgorev Дата: Понедельник, 21.12.2009, 16:17 | Сообщение № 4 (63031 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Думаю проще БК поставить, К лини - посмотрю на память не помню,
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=112498
Почитай тут.
net10 Дата: Понедельник, 21.12.2009, 21:24 | Сообщение № 5 (63042 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Я паял несколько разных схем. Посмотри поэтой ссылке http://www.autoelectric.ru/diagnostic/adapters/adapters.htm есть подборка схем, в подборке есть название схемы "Моя схема" вполне простая и рабочая. http://www.autoelectric.ru/diag.html
Сообщение отредактировал net10 - Понедельник, 21.12.2009, 21:27
net10 Дата: Понедельник, 21.12.2009, 21:36 | Сообщение № 6 (63043 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
А проги пробовал разные по ОВД2, не одна не читает мои мозги, только сканер AutoVAZ_new показывает ошибки.
Машина 2003 г., Корея, 2.0
Vadimovich Дата: Понедельник, 21.12.2009, 22:15 | Сообщение № 7 (63050 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Это инструкция к БК, есть картинка http://www.ferrum-group.ru/Pages/files/22.pdf
sant Дата: Вторник, 02.02.2010, 23:13 | Сообщение № 8 (66169 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.11.2009
Пользователь № 2210
Я считывал данные "Сканматиком", причем он работает и с линией диагностики двигателя, и с линией диагностики АБС. Правда коды ошибок (у меня не работает один датчик АБС) программа выдала, но расшифровать не смогла.
Daewoo Rezzo 2.0i 16V
Dmitry Дата: Вторник, 02.02.2010, 23:20 | Сообщение № 9 (66170 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1581
Адаптер спаял давно, но опробовать никак не получается. Простенький правда.
Igoryasha Дата: Четверг, 01.04.2010, 23:08 | Сообщение № 10 (69639 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Муром
На форуме с 01.04.2010
Пользователь № 3413
я тоже спаял адаптер, но проги к своему резику по не нашел. У меня он 2007г. и протокол судя по всему KWP2000. Или я ошибаюсь? Подскажите плиз.
atkars Дата: Суббота, 03.04.2010, 20:35 | Сообщение № 11 (69777 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (Igoryasha)
не знаю что за протокол "протокол судя по всему KWP2000" , у меня сириус, заказал адаптер , жду отсюда , спасибо Andy, Прога , надеюсь, подойдет отсюда. Скоро должен подойти.
Механик Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 22:11 | Сообщение № 12 (69837 в абсолютной нумерации)
протокол KWP2000, но по общему не всё видно, вернее не много, производители отходят немного от общего протокола.
Igoryasha Дата: Понедельник, 05.04.2010, 12:49 | Сообщение № 13 (69896 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3413
Что именно я не увижу? Для начала хотелось бы просто прочитать ошибки. Если у кого есть прога под самопальный адаптер поделитесь или дайте ссылку. Просто судя по разговорам знакомых, посетивших места проведения диагностики, мне лично жалко денег за такую диагностику. А покупать тысяч за 5-10 адаптер с прогой жаба душит.
Alkus Дата: Понедельник, 05.04.2010, 16:42 | Сообщение № 14 (69934 в абсолютной нумерации)
Quote (Igoryasha)
А что такого может прога, что не может БК ? например мультитроникс ?
vadgorev Дата: Понедельник, 05.04.2010, 17:14 | Сообщение № 15 (69939 в абсолютной нумерации)
Автосканер OBD2 » возможности
возможности
Диагностика системы управления двигателем и АКПП*;
Содержит в памяти более 10.000 полных описаний кодов ошибок на русском языке для большинства марок автомобилей;
* Поддержка всех типов диагностических интерфейсов:
ü ISO-15765 (CAN) 2.0A и 2.0B;
ü ISO-9141-2;
ü ISO-14230-2 (KWP2000);
ü J1850 PWM;
ü J1850 VPW
* Легкое управление и удобный интерфейс;
* Возможно обновление программы прибора;
* Защита от неправильного подключения, переполюсовки и повышенного напряжения.
* диагностика АКПП доступна не на всех автомобилях, только если предусмотрено производителем.
Режимы работы
Информация
Режим “Информация” позволяет считать следующие данные из памяти блока управления:
идентификационный номер автомобиля (VIN);
нормы токсичности автомобиля (определяет для какого рынка или страны сделан автомобиль);
тип диагностического интерфейса передачи данных (протокол обмена).
Ошибки
Сканер считывает из памяти ЭБУ и выводит на экран коды неисправностей OBDII (стандартные и коды производителя), выявленные ЭБУ автомобиля, их статус и описание.
Сброс ошибок
В этом режиме производится стирание кодов неисправностей, записанных в ЭБУ, одновременно обнуляются некоторые адаптационные коэффициенты и состояние мониторов контроля подсистем.
Переменные
Режим диагностики “Переменные” предназначен для отображения параметров ЭБУ в реальном времени – таких как положение дроссельной заслонки, УОЗ, обороты двигателя, температура, коэффициенты топливной коррекции и т.д. Количество отображаемых переменных зависит от типа ЭБУ автомобиля.
Состояние
В данном режиме Автосканер считывает и отображает на экране состояние мониторов подсистем OBD-II
Стоп-Кадр
Режим считывания стоп-кадра позволяет просмотреть значения основных параметров работы электронной системы в момент, когда система самодиагностики фиксирует наличие неисправности и записывает соответствующий ей код в память блока управления.
Настройки
В этом режиме есть возможность выбрать марку диагностируемого автомобиля для того, чтобы описание специфических кодов неисправностей отображалось в соответствии с маркой автомобиля.
Комплект:
Автосканер, инструкция по эксплуатации, упаковка. цена 4500
всегда под рукой, можешь и соседу помочь.
Прикрепления: 9064659.jpg (7.9 Kb)
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
