Четверг, 23.01.2025, 07:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диагностика ЭБУ своими руками
kons20 Дата: Вторник, 04.02.2014, 13:30 | Сообщение № 196 (127834 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
так то в СЕ есть справка где все расписано, в том числе и вычисление коэфициента.
leppa Дата: Вторник, 04.02.2014, 15:09 | Сообщение № 197 (127835 в абсолютной нумерации)
Спасибо! я это знаю. Вопрос был - может кто уже его, этот коэффициент вычислил, что бы поделиться, плиззззз!
PRIVOD Дата: Понедельник, 03.03.2014, 21:11 | Сообщение № 198 (128552 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.05.2012
Пользователь № 6396
Может кто знает, что за ошибка выдаёт БК код: 1382, чек не вываливается и вообще, если бы не БК так и не узнал бы о ней!
Clown Дата: Вторник, 04.03.2014, 06:58 | Сообщение № 199 (128567 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Гугл знает. По крайней мере мне написал, то это Датчик неровной дороги (на машинах с АБС) - Неверный сигнал.
kons20 Дата: Вторник, 04.03.2014, 08:11 | Сообщение № 200 (128569 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
вот что говорит ТИс по этому поводу
Датчик неровной дороги с АБС, неверный сигнал
Описание схемы
Контроллер ЭСУД определяет пропуск зажигания двигателя, отслеживая изменения в скорости вращения коленвала. Изменения вращения коленвала могут происходить также при движении автомобиля по неровной дороге. Антиблокировочная система (АБС) способна обнаружить передвижение автомобиля по неровной дороге с помощью данных ускорения/замедления вращения колес от датчика скорости вращения каждого колеса. Такая информация выдается на контроллер ЭСУД электронным блоком управления тормозами (EBCM) через блок контрольного щитка по последовательной шине передачи данных универсального асинхронного приемопередатчика . Далее контроллер ЭСУД использует эту информацию и определяет, вызваны ли изменения в коленчатом валу самим пропуском зажигания или ездой по неровной дороге.
При обнаружении нарушения работы АБС контроллер ЭСУД продолжает обнаруживать пропуски зажигания. Однако если установится диагностический код неисправности, то такой дополнительный код будет также установлен, что будет указывать на то, что данные о неровной дороге не использовались во время обнаружения пропуска зажигания из-за нарушения работы АБС.
Условия установки кода неисправности.
Система АБС обнаружила сбой датчика скорости вращения колеса.
Двигатель работает больше или ровно 10 секунд.
Действия, выполняемые при установке кода неисправности
Контрольная лампа индикации неисправности не загорается.
Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в протоколах неисправностей.
Сохраняется архив диагностических кодов неисправности.
Условия очистки кода неисправности/индикации неисправности
Архив диагностических кодов неисправности очищается через 40 последовательных циклов нагрева без неисправностей.
Диагностические коды неисправности могут быть сброшены при помощи сканирующего прибора.
Указания по диагностике
Установка этого диагностического кода неисправности указывает на обнаруженный пропуск зажигания и неспособность контроллера ЭСУД определить, действительно ли это был пропуск зажигания или же автомобиль двигался по неровной дороге. Это может быть действительно пропуск зажигания с установкой диагностического кода неисправности или без него. Проверить узлы IPC и EBCM на надежность соединения на клеммах последовательной передачи данных универсального асинхронного приемопередатчика. После устранения причины появления данного кода необходимо убедиться в реальном отсутствии пропуска зажигания.
Описание проверки
Числа, приведенные ниже, относятся к номерам операции в диагностической таблице:
Бортовая система диагностики (EOBD) предлагает мастеру выполнить основные проверки и сохранить состояние и данные неисправностей в сканирующем приборе. Это создает электронную копию данных, записанную при возникновении неисправности. Информация сохраняется в сканирующем приборе для дальнейшей обработки.
Необходимо проявить осторожность и сбросить только диагностические коды неисправности, а не полученную информацию, сохраненную в сканирующем приборе. Если это может произойти, сканирующий прибор выдаст предупреждение.
Сброс диагностического кода неисправности Р1396 указывает на то, что контроллер ЭСУД не получает точную информацию от EBCM из-за диагностического кода неисправности АБС.
При установке диагностического кода неисправности Р1396 также должен установиться код АБС.
Устранить любые сохраняющиеся причины, вызывающие пропуск зажигания, обратившись по поводу любого устанавливаемого диагностического кода неисправности к таблице.
Заменяемый контроллер ЭСУД должен быть запрограммирован. Перепрограммирование контроллера ЭСУД описано в последней технологической инструкции Techline.
kons20 Дата: Вторник, 04.03.2014, 08:18 | Сообщение № 201 (128570 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
Оп ошибочка вышла - выше код 1396, по 1382 вроде как - высокое сопротивление подушки безопасности пассажира -  отключаем аккамулятор, включаем свет - для снятия остаточной статики и проверяем разъем под сиденьем.
Clown Дата: Вторник, 04.03.2014, 19:37 | Сообщение № 202 (128576 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Бывало несколько раз, что разъем терял контакт, но ошибки никогда не вылезало (стоит БК). Да и Гугл мне выдал такой код неисправности на машины Шевроле. Поэтому, по-моему, все же датчик неровной дороги и твое разъяснение.. =)
ilay2907 Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:42 | Сообщение № 203 (128583 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
стоит ли верить на все 100% адаптеру ELM327 Bluetooth с программой Torque Proпо  расходу бензина и другим параметрам?
Mavruc Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:52 | Сообщение № 204 (128584 в абсолютной нумерации)
нет, т.к. неточно считается пройденное расстояние и сгоревшее топливо
Сообщение отредактировал Mavruc - Вторник, 04.03.2014, 22:53
ilay2907 Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:54 | Сообщение № 205 (128585 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9732
Цитата Mavruc ()
нет, т.к. не точно считается пройденное расстояние.
а БК получаеться по другому считывает? и как это не правильно считывает пройденное расстояние не понятно мне?
Сообщение отредактировал ilay2907 - Вторник, 04.03.2014, 22:54
Alexandre83 Дата: Среда, 05.03.2014, 12:28 | Сообщение № 206 (128596 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.03.2014
Пользователь № 11701
Советую глянуть программаторы микросхем здесь http://autoprogs.ru/programmatory-mikroshem-286/
___________________________________________________________________
Переходи на тёмную сторону !
Сообщение отредактировал Alexandre83 - Среда, 05.03.2014, 15:49
kons20 Дата: Среда, 05.03.2014, 12:54 | Сообщение № 207 (128597 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
ilay2907, и бк по шине ОБД имеет погрешность, но для  калибровки коэффициентов бк надо фактически выкатать не один бак, а вы хотите от универсальной программы с неизвестными коэффициентами точности по расходу.
jaguar99 Дата: Среда, 05.03.2014, 16:51 | Сообщение № 208 (128608 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7026
Братцы,подскажите,у кого какое давление фреона в системе без работы кондюка. А то скоро лето,думаю,не пора-ли подзаправиться(лишний раз чтобы за диагностику не переплачивать). У меня, если что, СЕ 1,7.
Хочу все знать
Ivan_ko Дата: Четверг, 05.06.2014, 21:42 | Сообщение № 209 (131382 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Доброго времени суток, всем! Стал счастливым обладателем б/у Реззошечки. Первое что сделал, купил, в догонку за бибичкой, адаптер USB-OBD2 в тандеме с СЕ 1.7. Вопросов уже куча ))).
1. Какой тип двигателя в диагностике ставить, у меня кроме ЭБУ Sirius-D42 другие не цепляет.
2. В паспорте ЭБУ VIN не записан, так у всех
3. Дата програмирования тоже не записана
Ну и в рузультате пробного проезда с подключенным компом, СЕ 1.7 выдал следущее, при оборотах двигателя 2757, скорости 97км./ч, расчетный расход топлива получился 4л на 100км, что конечно не может быть (Реззо, всеже, не ОКА ) .
давление газа в кондее 1033КПа
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Четверг, 05.06.2014, 22:08
iurik168 Дата: Четверг, 05.06.2014, 21:53 | Сообщение № 210 (131383 в абсолютной нумерации)
Ivan_ko
1. Так у нас и есть ЭБУ Sirius-D42, другой не зацепится.
2. Тоже нет
3. Так же и у меня.
Всех убью, один останусь. ТМ
