Диагностика ЭБУ своими руками
kons20 |
Дата: Вторник, 04.02.2014, 13:30 | Сообщение № 196 (127834 в абсолютной нумерации) |
так то в СЕ есть справка где все расписано, в том числе и вычисление коэфициента.
Дата: Вторник, 04.02.2014, 15:09 | Сообщение № 197 (127835 в абсолютной нумерации) |
Цитата kons20 ( ) в том числе и вычисление коэфициента. Спасибо! я это знаю. Вопрос был - может кто уже его, этот коэффициент вычислил, что бы поделиться, плиззззз!
PRIVOD |
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 21:11 | Сообщение № 198 (128552 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Смоленск
На форуме с 24.05.2012 Пользователь № 6396 |
Может кто знает, что за ошибка выдаёт БК код: 1382, чек не вываливается и вообще, если бы не БК так и не узнал бы о ней!
Clown |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 06:58 | Сообщение № 199 (128567 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Гугл знает. По крайней мере мне написал, то это Датчик неровной дороги (на машинах с АБС) - Неверный сигнал.
kons20 |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 08:11 | Сообщение № 200 (128569 в абсолютной нумерации) |
вот что говорит ТИс по этому поводу Датчик неровной дороги с АБС, неверный сигнал
Описание схемы
Контроллер ЭСУД определяет пропуск зажигания двигателя, отслеживая изменения в скорости вращения коленвала. Изменения вращения коленвала могут происходить также при движении автомобиля по неровной дороге. Антиблокировочная система (АБС) способна обнаружить передвижение автомобиля по неровной дороге с помощью данных ускорения/замедления вращения колес от датчика скорости вращения каждого колеса. Такая информация выдается на контроллер ЭСУД электронным блоком управления тормозами (EBCM) через блок контрольного щитка по последовательной шине передачи данных универсального асинхронного приемопередатчика . Далее контроллер ЭСУД использует эту информацию и определяет, вызваны ли изменения в коленчатом валу самим пропуском зажигания или ездой по неровной дороге. При обнаружении нарушения работы АБС контроллер ЭСУД продолжает обнаруживать пропуски зажигания. Однако если установится диагностический код неисправности, то такой дополнительный код будет также установлен, что будет указывать на то, что данные о неровной дороге не использовались во время обнаружения пропуска зажигания из-за нарушения работы АБС.
Условия установки кода неисправности.
Система АБС обнаружила сбой датчика скорости вращения колеса. Двигатель работает больше или ровно 10 секунд.
Действия, выполняемые при установке кода неисправности
Контрольная лампа индикации неисправности не загорается. Контроллер записывает рабочие условия в момент определения неисправности. Эта информация сохраняется в протоколах неисправностей. Сохраняется архив диагностических кодов неисправности.
Условия очистки кода неисправности/индикации неисправности
Архив диагностических кодов неисправности очищается через 40 последовательных циклов нагрева без неисправностей. Диагностические коды неисправности могут быть сброшены при помощи сканирующего прибора.
Указания по диагностике
Установка этого диагностического кода неисправности указывает на обнаруженный пропуск зажигания и неспособность контроллера ЭСУД определить, действительно ли это был пропуск зажигания или же автомобиль двигался по неровной дороге. Это может быть действительно пропуск зажигания с установкой диагностического кода неисправности или без него. Проверить узлы IPC и EBCM на надежность соединения на клеммах последовательной передачи данных универсального асинхронного приемопередатчика. После устранения причины появления данного кода необходимо убедиться в реальном отсутствии пропуска зажигания.
Описание проверки
Числа, приведенные ниже, относятся к номерам операции в диагностической таблице: Бортовая система диагностики (EOBD) предлагает мастеру выполнить основные проверки и сохранить состояние и данные неисправностей в сканирующем приборе. Это создает электронную копию данных, записанную при возникновении неисправности. Информация сохраняется в сканирующем приборе для дальнейшей обработки. Необходимо проявить осторожность и сбросить только диагностические коды неисправности, а не полученную информацию, сохраненную в сканирующем приборе. Если это может произойти, сканирующий прибор выдаст предупреждение. Сброс диагностического кода неисправности Р1396 указывает на то, что контроллер ЭСУД не получает точную информацию от EBCM из-за диагностического кода неисправности АБС. При установке диагностического кода неисправности Р1396 также должен установиться код АБС. Устранить любые сохраняющиеся причины, вызывающие пропуск зажигания, обратившись по поводу любого устанавливаемого диагностического кода неисправности к таблице. Заменяемый контроллер ЭСУД должен быть запрограммирован. Перепрограммирование контроллера ЭСУД описано в последней технологической инструкции Techline.
kons20 |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 08:18 | Сообщение № 201 (128570 в абсолютной нумерации) |
Оп ошибочка вышла - выше код 1396, по 1382 вроде как - высокое сопротивление подушки безопасности пассажира - отключаем аккамулятор, включаем свет - для снятия остаточной статики и проверяем разъем под сиденьем.
Clown |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 19:37 | Сообщение № 202 (128576 в абсолютной нумерации) |
Цитата kons20 ( ) 1382 вроде как - высокое сопротивление подушки безопасности пассажира Бывало несколько раз, что разъем терял контакт, но ошибки никогда не вылезало (стоит БК). Да и Гугл мне выдал такой код неисправности на машины Шевроле. Поэтому, по-моему, все же датчик неровной дороги и твое разъяснение.. =)
ilay2907 |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:42 | Сообщение № 203 (128583 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Волгоград
На форуме с 30.05.2013 Пользователь № 9732 |
стоит ли верить на все 100% адаптеру ELM327 Bluetooth с программой Torque Proпо расходу бензина и другим параметрам?
Mavruc |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:52 | Сообщение № 204 (128584 в абсолютной нумерации) |
нет, т.к. неточно считается пройденное расстояние и сгоревшее топливо
Сообщение отредактировал Mavruc - Вторник, 04.03.2014, 22:53 |
ilay2907 |
Дата: Вторник, 04.03.2014, 22:54 | Сообщение № 205 (128585 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) нет, т.к. не точно считается пройденное расстояние. а БК получаеться по другому считывает? и как это не правильно считывает пройденное расстояние не понятно мне?
Сообщение отредактировал ilay2907 - Вторник, 04.03.2014, 22:54 |
Alexandre83 |
Дата: Среда, 05.03.2014, 12:28 | Сообщение № 206 (128596 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
На форуме с 05.03.2014 Пользователь № 11701 |
Цитата PRIVOD ( ) Может кто знает, что за ошибка выдаёт БК код: 1382, чек не вываливается и вообще, если бы не БК так и не узнал бы о ней!
Советую глянуть программаторы микросхем здесь http://autoprogs.ru/programmatory-mikroshem-286/
Сообщение отредактировал Alexandre83 - Среда, 05.03.2014, 15:49 |
kons20 |
Дата: Среда, 05.03.2014, 12:54 | Сообщение № 207 (128597 в абсолютной нумерации) |
ilay2907, и бк по шине ОБД имеет погрешность, но для калибровки коэффициентов бк надо фактически выкатать не один бак, а вы хотите от универсальной программы с неизвестными коэффициентами точности по расходу.
jaguar99 |
Дата: Среда, 05.03.2014, 16:51 | Сообщение № 208 (128608 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 08.09.2012 Пользователь № 7026 |
Братцы,подскажите,у кого какое давление фреона в системе без работы кондюка. А то скоро лето,думаю,не пора-ли подзаправиться(лишний раз чтобы за диагностику не переплачивать). У меня, если что, СЕ 1,7.
Ivan_ko |
Дата: Четверг, 05.06.2014, 21:42 | Сообщение № 209 (131382 в абсолютной нумерации) |
Доброго времени суток, всем! Стал счастливым обладателем б/у Реззошечки. Первое что сделал, купил, в догонку за бибичкой, адаптер USB-OBD2 в тандеме с СЕ 1.7. Вопросов уже куча ))). 1. Какой тип двигателя в диагностике ставить, у меня кроме ЭБУ Sirius-D42 другие не цепляет. 2. В паспорте ЭБУ VIN не записан, так у всех 3. Дата програмирования тоже не записана Ну и в рузультате пробного проезда с подключенным компом, СЕ 1.7 выдал следущее, при оборотах двигателя 2757, скорости 97км./ч, расчетный расход топлива получился 4л на 100км, что конечно не может быть (Реззо, всеже, не ОКА ) .
давление газа в кондее 1033КПа
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Четверг, 05.06.2014, 22:08 |
iurik168 |
Дата: Четверг, 05.06.2014, 21:53 | Сообщение № 210 (131383 в абсолютной нумерации) |
Ivan_ko,
1. Так у нас и есть ЭБУ Sirius-D42, другой не зацепится. 2. Тоже нет 3. Так же и у меня.
