Понедельник, 23.12.2024, 22:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диагностика ЭБУ своими руками
Ivan_ko Дата: Пятница, 06.06.2014, 21:12 | Сообщение № 211 (131405 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Выкладываю графики вчерашнего тестзаезда с СЕ1.7 и USB-OBD2 адаптера, что то тут не то.
Прикрепления: 0561077.jpg (233.4 Kb)
mihaz Дата: Суббота, 07.06.2014, 08:51 | Сообщение № 212 (131428 в абсолютной нумерации)
Ivan_ko, а почему не прикрепил файл родной от CE с расширением cedat, на jpeg-е не фига не видно, хотя конечно расход странный
Ivan_ko Дата: Суббота, 07.06.2014, 09:54 | Сообщение № 213 (131429 в абсолютной нумерации)
Потому что потому, тормознул наверное .:)  Вот выкладываю файл. Подключены все модули сканирования, выдает непостоянную ошибку Р0444 "Отсутствует сигнал клапана продувки адсорбера". Планирую  пройтись по проводке, видимо придеться снимать бак, что бы добраться до клапана.
Прикрепления: Sirius-D42.cedat (234.2 Kb)
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 14:04 | Сообщение № 214 (131464 в абсолютной нумерации)
Товаричи, пожалусто, разжуйте мне мои графики. Мне кажеться, где то, что то, выдает ошибки или я туплю. Вчера катался на Резуличке, в смешанном цикле. Перед заездом цеплял СЕшку, топлива в баке показала 24л. Заправил в пути, тетка на заправке не расслышила просьбу "10 литров" и нажала  на всю купюру 1000р. Я заматерился, тетка остановила заправку на 19л. smile .  Проехал 87 км. Зацепил опять СЕшку, показала в баке 39л. Путем, сложнейших математический вычислений, на бумажке столбиком и на калькуляторе, выявил расход 4л на 87 км в смешанном цикле. Сегодня повторил операцию, из дома СЕшка выдала 39л в баке, возвращение домой 37л в баке, проехал 52 км, 80% по трассе скорость 80-100 км/ч .Итог толкает к мысли , расход 4-5л/100км., но так не должно быть. Возможно жутко врет датчик в баке. Надо будет проехать километров 50 по трассе, 90-100 км/ч,  с подключенным СЕ. Тогда возможно будет яснее картина.
iurik168 Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 14:45 | Сообщение № 215 (131465 в абсолютной нумерации)
Ivan_ko, Лучше заехать на заправку, залиться до полного, проехать 100 км. и опять на ту заправку и на ту же колонку, и потом посчитать, а СЕ тоже врать умеет.
Всех убью, один останусь. ТМ
ilay2907 Дата: Понедельник, 25.08.2014, 19:33 | Сообщение № 216 (133055 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.05.2013
Пользователь № 9732
сегодня проехал по лужам и обороты двигателя стали подбрасываться на 500-700 оборотов при переключении передач,и не падают ниже 1500!диагностика показала ошибку P0172. подскажите где копать что смотреть?
Ivan_ko Дата: Понедельник, 25.08.2014, 22:57 | Сообщение № 217 (133058 в абсолютной нумерации)
Цитата ilay2907
P0172
Обогащенная смесь в системе корректировки топливоподачи. Посмотри воздушный фильтр, для начала. Может водицы хапнул.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Понедельник, 25.08.2014, 23:01
ilay2907 Дата: Понедельник, 25.08.2014, 23:00 | Сообщение № 218 (133059 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9732
это я знаю! а вот причину нет
Ivan_ko Дата: Понедельник, 25.08.2014, 23:06 | Сообщение № 219 (133060 в абсолютной нумерации)
Вот,  посмотри, почеши репу ))))
Прикрепления: P0172.pdf (147.5 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Понедельник, 25.08.2014, 23:07
ilay2907 Дата: Понедельник, 25.08.2014, 23:23 | Сообщение № 220 (133062 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 9732
сейчас пробовал завести после 4 часов стоянки. все в норме как обычно, ошибки нет! может датчик какой залило?да и лужи то были не очень.так колея на трассе!
leppa Дата: Вторник, 26.08.2014, 10:12 | Сообщение № 221 (133066 в абсолютной нумерации)
А у тебя по всем кодам такая подробная инфа?
Если да то где брал, поделись.
Заранее спасибо!
Ivan_ko Дата: Вторник, 26.08.2014, 13:13 | Сообщение № 222 (133072 в абсолютной нумерации)
Цитата leppa
где брал, поделись
В общем, когда увидел на стоянке авторынка резулечку, осмотрел кузов, понял она мне люба. Прежде чем звонить продавцу, надумал малость  ознакомиться с начинкой в тиории. Есссесно, прошелся по инету, первым делом попал на наш форум, малость почитал, потом стал искать лит-ру ))). Натырил две электронных книженции, типа "Сделая сам или с помощью папы"  и образ CD от GM, "Tacuma-Rezzo 2005-2007",они поставляются в авторезированные сервисы. Коды ошибок беру с этого диска. На нем  дофига всякой вкусняшки, занимательное чтиво для реззолюбов. Начитавшись, насмотревшись документов, за три дня, без сомнений взял лапочку-реззулю (230т.р.), темболее что кузов на 4+. Где выдрал этот диск уже не помню, правда-правда. Как поделиться незнаю, он весит 570 мг, куда выложить, моя голова ломать.
P.S. Можно тыковку не ломать, вот ОН, гы, конечно только на REZZOclub.ru
http://www.rezzoclub.ru/load....-1-0-23 . Огромное спасибище  [url=javascript://]igoryn1406[/url] .
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Вторник, 26.08.2014, 13:26
leppa Дата: Вторник, 26.08.2014, 13:23 | Сообщение № 223 (133073 в абсолютной нумерации)
Такой что ли :WWW.SANEKUA.RU_Chevrolet_Rezzo_2005-2007.
Если да, то у меня есть, просто не знал что там так подробно о диагностике. Сам пока в основном пользуюсь мурзилкой от Третьего Рима, по механике в ней более наглядно описано. ИМХО конечно.
Ivan_ko Дата: Вторник, 26.08.2014, 13:30 | Сообщение № 224 (133074 в абсолютной нумерации)
Я пользуюсь всеми источниками,туповат малость, приходиться перечитывать-переспрашивать, повсюду. ))))
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Вторник, 26.08.2014, 13:35
Ivan_ko Дата: Вторник, 26.08.2014, 13:42 | Сообщение № 225 (133075 в абсолютной нумерации)
"Третий Рим", оч хорошие книги и плакаты по ремонту выпускает в печать. Были бы фотки подробные на диске, к каждому пункту, совсем супер мануал получился бы.
