Четверг, 23.01.2025, 04:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диагностика ЭБУ своими руками
leppa Дата: Вторник, 26.08.2014, 14:36 | Сообщение № 226 (133076 в абсолютной нумерации)
Цитата Ivan_ko ()
туповат малость, приходиться перечитывать-переспрашивать, повсюду.
Не наговаривай на себя! Просто не хватает опыта, и все. Казалось бы простейшее действо - воткнуть диаг. кабель в колодку, запустить сканер и снять показания - ан нет, на это у меня ушло почти два дня, пока разобрался что к чему, да и боязнь сжечь ЭБУ тут как тут.
dakrus Дата: Четверг, 09.10.2014, 15:48 | Сообщение № 227 (134062 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.10.2014
Пользователь № 16879
никак не подключусь к ЭБУ.
Шевиексплорер пишет, что нет доступа к эбу
адаптер к-лайн, такума 2,0 мкпп 2006го года
по елм тоже не подключается
прошу помощи!=(
janoem Дата: Четверг, 09.10.2014, 16:04 | Сообщение № 228 (134063 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
Поставь в настройках порт - 3
kons20 Дата: Пятница, 10.10.2014, 07:02 | Сообщение № 229 (134069 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
На 1.6 и 2.0 идут разные ЭБУ двигателя и используются разные протоколы OBD-II.
На Такуме 2.0 K-Line  сигнал находится на 9_й ноге.
БК Multitronics прекрасно работает c этой самой 9_й ногой.
А вот ELM327 не хочет, а связывается только по 7_й, но тоже не на всех ЭБУ
pahaaksenov Дата: Пятница, 10.10.2014, 21:04 | Сообщение № 230 (134079 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.09.2012
Пользователь № 7029
А может адаптер разобрать и контакт с 7й ноги на 9ю перекинуть. Если в компе причина, то вот несколько советов: когда адаптер обнаружен как устройство USB serial port на нем надо пр. клавишей тыкнуть и зайти в свойства, во вкладке параметры порта зайти в дополнит. и выставить время ожидания на 1, так же на новых чипах от Intel есть одна особенность (у себя на ноуте заметил), есть такое системное устройство в диспетчере - intel trusted execution engine interface, на windows 7 для него насколько мне известно драйвер на него под 7ку толи еще сырой толи написан криво (на 8ке работает норм), с ним то вся беда, если отключить из системы то все работает, так же в инете есть подходящие драйвера при установке которых название с intel trusted execution engine interface меняется на Intel Device, визуально он работает норм, но когда адаптер начинает работать в виде COM порта происходит то ли сбой то ли еще чего и CE перестает либо видеть адаптер, либо сам порт, либо постоянно обрывает связь. У себя на буке решал проблемы простым отключением устройства.
Корвинус Дата: Пятница, 17.10.2014, 15:13 | Сообщение № 231 (134226 в абсолютной нумерации)
Пробовал скачать Explorer на двух разных сайтах, у меня Norton матерится на скачиваемый exe-шный файл и тут же его сносит angry Это у всех так? Отключить антивир временно, или все-таки не то и не там качаю?
pamporov Дата: Пятница, 17.10.2014, 15:20 | Сообщение № 232 (134227 в абсолютной нумерации)
Болгария -  Plovdiv
На форуме с 12.05.2013
Пользователь № 9145
О проге "Chevrolet explorer" идет реч? Она здесь: http://www.samdiagnost.ru/download.php?get=Setup%20CE%20v1.7.exe
Корвинус Дата: Пятница, 17.10.2014, 18:28 | Сообщение № 233 (134233 в абсолютной нумерации)
Да именно об этом. Снес её опять Norton, попробую отключить засранца...
pamporov Дата: Пятница, 17.10.2014, 18:39 | Сообщение № 234 (134234 в абсолютной нумерации)
Болгария -  Plovdiv
Пользователь № 9145
Файл гарантирано "чист". Я пользуюсь его .
pahaaksenov Дата: Суббота, 18.10.2014, 22:25 | Сообщение № 235 (134251 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7029
Кто нить знает распиновку нашего диагностического разъема, переделал свой vag с 2мя выключателями, 1й на ЭБУ, 2й на ABS SRS (как у лачетчиков 12, 13 контакты), но SRS прочитать не смог, после копаний завелась с 4 го раза и вылезла ошибка иммобилайзера, может у нас контакт на модуль подушек другой, если так то мот кто подскажет?
pamporov Дата: Суббота, 18.10.2014, 22:50 | Сообщение № 236 (134252 в абсолютной нумерации)
Болгария -  Plovdiv
Пользователь № 9145
По схеме должен быть на 2 вывод диагностического разема.
lav73 Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 10:02 | Сообщение № 237 (134255 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Аналогично, ABS читает нормально.
Ivan_ko Дата: Пятница, 09.01.2015, 23:51 | Сообщение № 238 (135853 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Ну что я могу сказать. После сняти и установки движка, загорелся ABS. Раздрожающая бяка. Так как выдергивал ШРУЗы, думаю что какой то из передних датчиков. Тыкать на удачу не хотел. К моей коробочке ОБД-2 в комплекте шел шлейфик на четыре одиночных контакта-иголки. В общем три контакта подоткнул по умолчанию 4, 15,16 а седьмой перекинул на 12. ABS в CE определилась как ABS Mando. Эбу ABS показал четыре ошибки, причем на все четыре датчика колес. Передние обрыв или короткое, задние отсутствие сигнала. Но в таблице четко светится скорость колес ровна 0. Подвешиваю машину кручу переднее колесо, скорость вращения есть. Не долго думая, сбрасываю ошибки, лампа на панели тухнет. Ошибки в CE не обнаруживаются. Завершив все дела с машинкой, выезжаю с СТО, разгоняю по накатанному снегу и упираюсь в педаль. ABS приятно для сердца захрюкала.
P.S. Покопавшись в схемах от GM нашел нужные контакт для подушек. Если верить схеме контакт "2". Покрайней мере контакт "12" ABS звонит. Завтра попробую CEешкой звякнуть подушки .
Прикрепления: 7052597.jpg (134.2 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Суббота, 10.01.2015, 00:52
klengi Дата: Четверг, 26.03.2015, 12:50 | Сообщение № 239 (137490 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 15.06.2009
Пользователь № 1835
а ты на 15 какого цвета иголку сажал? ну и как на 2-м подушки открыл?
Корвинус Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 08:51 | Сообщение № 240 (140143 в абсолютной нумерации)
Всем день добрый. Пришел 3 дня назад мне из Китая долгожданный К-Line адаптер. Установил "дрова", запустил Explorer, подключился к ЭБУ. Всё гуд кроме одного: все надписи зашифрованы и я вижу лишь "зюки-зюки"  wacko
Ось Win8. Может кто-то сталкивался с этим уже? Как исправить?
Прикрепления: 7842930.png (29.4 Kb)
Сообщение отредактировал Корвинус - Воскресенье, 05.07.2015, 08:52
