Четверг, 23.01.2025, 02:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диагностика ЭБУ своими руками
викторрр Дата: Воскресенье, 05.07.2015, 20:11 | Сообщение № 241 (140149 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
1 вариант - не хватает библиотек шрифтов.
2 вариант - запустить под w7, XP.
klasster Дата: Пятница, 21.08.2015, 00:48 | Сообщение № 242 (140921 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Россошь
На форуме с 03.03.2014
Пользователь № 11697
Цитата Корвинус ()
Пришел 3 дня назад мне из Китая долгожданный К-Line адаптер
Если не секрет, что за "фрукт"? Можно ссылочку.
Корвинус Дата: Пятница, 21.08.2015, 16:48 | Сообщение № 243 (140926 в абсолютной нумерации)
klassterhttp://ru.aliexpress.com/item....43.html
Fort Дата: Суббота, 12.09.2015, 21:42 | Сообщение № 244 (141367 в абсолютной нумерации)
C алиехпресс за 316 р в течение месяца пришел
2015 новый автосканер инструмент 2.1 версия Elm327 Bluetooth Elm 327 ScanTools поддержка все OBD2 Protocals
работает на трех проверенных андроидах, жаль кнопки выкл-вкл нет.
Какой программой пользоваться приятнее?
Пока поставил torque  бесплатную, у остальных в PlayMarkete звезд меньше.
Ошибки трет, жаль датчик распредвала при этом не чинится, и на третий завод ошибка возвращается.
Корвинус Дата: Понедельник, 14.09.2015, 07:20 | Сообщение № 245 (141392 в абсолютной нумерации)
Найди на торрентах и скачай версию TorqPro
Fort Дата: Понедельник, 14.09.2015, 08:24 | Сообщение № 246 (141397 в абсолютной нумерации)
Корвинус, спасибо. Торренты для андроидов я упустил из виду.
Можно и заплатить 165 рублей :),  если она того стоит.
Хотел найти программу сразу с полной расшифровкой кодов - пока не удачно.
Что-то типа: код такой, значит то-то - вызывай эвакутор или забей, при случае заедь в сервис, или проверь устройство, контакты такие-то. Чтобы в дороге, если вдруг, польза была больше без рысканья по интернету.
Просто краткие расшифровки кодов мне ни о чем не скажут.
kons20 Дата: Понедельник, 14.09.2015, 10:10 | Сообщение № 247 (141398 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Даже на самых продвинутых авто диагностика до такого уровня еще не дошла.
Fort Дата: Понедельник, 14.09.2015, 11:17 | Сообщение № 248 (141400 в абсолютной нумерации)
kons20, Спасибо, поиски прекращаю.
Но жаль, база небольшая  в итоге должна получиться. 2-3 предложения на каждую ошибку.
Как оказалось крякнутый TorqPro был на диске присланном, а я его почти выкинул.
Knight Дата: Понедельник, 21.09.2015, 22:45 | Сообщение № 249 (141609 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2015
Пользователь № 26937
Использую ШевиЭксплорер 1.7. Почему-то нет кнопки "сброса адаптации" и пункт в меню не активен. Что я делаю не так? Паспорт и все датчики читаются.
mxrtmnv Дата: Вторник, 22.09.2015, 16:33 | Сообщение № 250 (141628 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Все должно быть активно после установки связи с Sirius D42
Прикрепления: 8275536.jpg (156.9 Kb)
Knight Дата: Вторник, 22.09.2015, 22:21 | Сообщение № 251 (141636 в абсолютной нумерации)
В том то и дело, как я написал в первом после своём: что связь установлена, паспорт читается, датчики видит, все остальные характеристики, а "сброс" не доступен что при неработающем двигателе, что при работающем.
dalstrom Дата: Вторник, 22.09.2015, 22:59 | Сообщение № 252 (141641 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Knight сброс адаптаций работает только при включенном зажигании, двигатель не заведен.
Knight Дата: Среда, 23.09.2015, 07:13 | Сообщение № 253 (141643 в абсолютной нумерации)
Я вроде это уже и сказал.
mxrtmnv Дата: Среда, 23.09.2015, 09:12 | Сообщение № 254 (141647 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Очень интересная ситуация.
По памяти последовательность своих действий точно не воспроизведу, но вроде было так:
- почистил дроссель, все патрубки одел обратно;
- вставил ключ, повернул, чтоб значки загорелись;
- включил ноутбук, запустил программу;
- воткнул кабель в диагностический разъем;
- другой конец кабеля в usb ноутбука;
- установил связь;
- пункт "сброс адаптации" стал активен, выбрал его, вывалилось окошко, что все адаптации сброшены.
А так, если что можем встретиться и потыкаться вместе, хош с твоим кабелем и ноутбуком, хош с моими.
lav73 Дата: Среда, 23.09.2015, 09:16 | Сообщение № 255 (141648 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Чтобы сброс был доступен, нужно переключать вкладки слева, (паспорт, ошибки....) точно не помню, но после активировании одной из них становится доступным сброс адаптаций.
