Диагностика ЭБУ своими руками
Ivan_ko |
Дата: Четверг, 22.10.2015, 19:40 | Сообщение № 286 (142470 в абсолютной нумерации) |
В общем пробовал сегодня подключить еще раз АБС, нормально подключается. Для график в ШЭ сохранил. Подушки не подключились. Тоже ругается на контакт "13". Но, если я не ошибаюсь, у моей би-би этого контакта нет даже в колодке,пустое место под pin. Причем пустые места в колодке по мимо "13" еще имеются. Так что с подушками вопросы, которые за пять сек, на стоянке решить не получилось. У меня би-би тож корейка, только восьмого года. Завтра попробую фоткнуть колодку на наличие контактов в ней и выложу для сравнения.
Пы. Сы. Решил фоткнуть сегодня. Как я и говорил, "13" у меня пустой, а также 1, 3, 10, 11, 14. За качество фотки извинтеляюсь, в темноте и в очень "удобной" позе, трудно было фокусировать.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Четверг, 22.10.2015, 20:44 |
Gosha-Strelkov |
Дата: Суббота, 05.12.2015, 22:51 | Сообщение № 287 (143493 в абсолютной нумерации) |
Израиль - Manara
На форуме с 05.12.2015 Пользователь № 32486 |
доброго времени суток! Стал обладателем Виванта (он же реззо) с 2.0 АКПП. Покурил тему, и как я понял Блютусные ЕЛМ мне не подходит. Надо брать шнурок KKL с переключателем (у Китайцев он называется Fiat ecu) и цеплять к шевролет эксплореру ? Есть у меня шнурок VAG COM, но что-то он не показывает с машиной никаких признаков жизни. (с ВАГами точно работает. Он мне уже свою цену минимум 2 раза отработал) Может как-то надо настроить сам ШЭ ? И подскажите, где находится ЭБУ ? Думал, что под рулём, но там нету.
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 00:02 | Сообщение № 288 (143495 в абсолютной нумерации) |
Gosha-Strelkov, у нас ЭБУ находится возле аккумулятора. Обычный шнурок ККL ваговский без переключателей у меня работает отлично. Елм тоже работает. Но это все на движке 1,6
Сообщение отредактировал iurik168 - Воскресенье, 06.12.2015, 00:02 |
Gosha-Strelkov |
Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 18:21 | Сообщение № 289 (143504 в абсолютной нумерации) |
Израиль - Manara
Спасибо. Я посмотрю. С Сириусом работает всё подряд как я понял. Там даже пробег посмотреть можно. А вот с двухлитрушкой... Да с автоматом. Заказал себе уже с переключалкой.
Artem |
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 19:05 | Сообщение № 290 (143535 в абсолютной нумерации) |
Gosha-Strelkov, Твои фото виванта на драйве выложены? Машинка там прикольная и на фаршированна солидно.
Gosha-Strelkov |
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 22:00 | Сообщение № 291 (143537 в абсолютной нумерации) |
Израиль - Manara
Не, не мои, но я видел там наверное всех машинка у меня только пару недель. Пока присматриваюсь. Инструмент себе купил, хочу сам делать по максимуму. А то тут дорого всё по моим понятиям. Люблю контролировать процесс.
Gosha-Strelkov |
Дата: Пятница, 18.12.2015, 15:31 | Сообщение № 292 (143824 в абсолютной нумерации) |
Израиль - Manara
Что-то я так и не нашёл ЭБУ. Рядом с АКБ на крыле висит какой-то блок. В него входят 2 колодки проводов минимум по 10. Но он сильно маленький для ЭБУ по моему мнению.. Возможно это мозг АКПП ? Что-то есть ещё под блоком с предохранителями. Но там особо ничего не видно. Сориентируйте точнее пожалуйста, где он должен стоять. Спасибо за помощь.
Корвинус |
Дата: Пятница, 18.12.2015, 17:52 | Сообщение № 293 (143828 в абсолютной нумерации) |
Цитата Gosha-Strelkov ( ) Рядом с АКБ на крыле висит какой-то блок. В него входят 2 колодки проводов минимум по 10. Это оно.
худой |
Дата: Пятница, 18.12.2015, 18:09 | Сообщение № 294 (143830 в абсолютной нумерации) |
ЭБУ
Дата: Пятница, 18.12.2015, 18:57 | Сообщение № 295 (143831 в абсолютной нумерации) |
худой, Это внутренности твоей машины?
худой |
Дата: Пятница, 18.12.2015, 20:24 | Сообщение № 296 (143834 в абсолютной нумерации) |
смеёсси? В сети нашёл...
Дата: Пятница, 18.12.2015, 20:27 | Сообщение № 297 (143835 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) смеёсси? Да нет, просто думал это только у меня движок на утопленника похож.
Gosha-Strelkov |
Дата: Понедельник, 21.12.2015, 08:29 | Сообщение № 298 (143909 в абсолютной нумерации) |
Израиль - Manara
Спасибо за помощь. Я никак не ожидал, что он будет таким маленьким...Ожидал увидеть внушительную коробку, как те что под торпедой у руля стоят... А какая именно модель, написано небось снизу, и пока не открутишь - не увидишь ? Просто хочу точно убедиться какой. А то есть 2 варианта на 2 литра, если я правильно понимаю. что-то-там 6F и MR-140.
Дата: Вторник, 22.12.2015, 07:21 | Сообщение № 299 (143925 в абсолютной нумерации) |
Если под капотом стоит и маленький то блок MR-140.
Gosha-Strelkov |
Дата: Вторник, 22.12.2015, 18:35 | Сообщение № 300 (143932 в абсолютной нумерации) |
Израиль - Manara
Цитата Механик ( ) Если под капотом стоит и маленький то блок MR-140. Спасибо большое!
Но ведь ЕЛМ всё равно он не читается ? Только ККЛ ?
Сообщение отредактировал Gosha-Strelkov - Вторник, 22.12.2015, 18:35 |
