Среда, 22.01.2025, 23:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диагностика ЭБУ своими руками
Ivan_ko Дата: Четверг, 22.10.2015, 19:40 | Сообщение № 286 (142470 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
В общем пробовал сегодня подключить еще раз АБС, нормально подключается. Для график в ШЭ сохранил.
Подушки не подключились. Тоже ругается на контакт "13". Но, если я не ошибаюсь, у моей би-би этого контакта нет даже в колодке,пустое место под pin. Причем пустые места в колодке по мимо "13" еще имеются.
Так что с подушками вопросы, которые за пять сек, на стоянке решить не получилось.
У меня би-би тож корейка, только восьмого года. Завтра попробую фоткнуть колодку на наличие контактов в ней и выложу для сравнения.
Пы. Сы. Решил фоткнуть сегодня. Как я и говорил, "13" у меня пустой, а также 1, 3, 10, 11, 14. За качество фотки извинтеляюсь, в темноте и в очень "удобной" позе, трудно было фокусировать.
Прикрепления: 2475227.jpg (195.1 Kb) · 4246876.jpg (87.5 Kb)
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Четверг, 22.10.2015, 20:44
Gosha-Strelkov Дата: Суббота, 05.12.2015, 22:51 | Сообщение № 287 (143493 в абсолютной нумерации)
Израиль -  Manara
На форуме с 05.12.2015
Пользователь № 32486
доброго времени суток!
Стал обладателем Виванта (он же реззо) с 2.0 АКПП. Покурил тему, и как я понял Блютусные ЕЛМ мне не подходит.
Надо брать шнурок KKL с переключателем (у Китайцев он называется Fiat ecu) и цеплять к шевролет эксплореру ?
Есть у меня шнурок VAG COM, но что-то он не показывает с машиной никаких признаков жизни. (с ВАГами точно работает. Он мне уже свою цену минимум 2 раза отработал)
Может как-то надо настроить сам ШЭ ?
И подскажите, где находится ЭБУ ? Думал, что под рулём, но там нету.
iurik168 Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 00:02 | Сообщение № 288 (143495 в абсолютной нумерации)
Gosha-Strelkov, у нас ЭБУ находится возле аккумулятора. Обычный шнурок ККL ваговский без переключателей у меня работает отлично. Елм тоже работает. Но это все на движке 1,6
Сообщение отредактировал iurik168 - Воскресенье, 06.12.2015, 00:02
Gosha-Strelkov Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 18:21 | Сообщение № 289 (143504 в абсолютной нумерации)
Израиль -  Manara
Спасибо. Я посмотрю.
С Сириусом работает всё подряд как я понял. Там даже пробег посмотреть можно. А вот с двухлитрушкой... Да с автоматом. Заказал себе уже с переключалкой.
Artem Дата: Понедельник, 07.12.2015, 19:05 | Сообщение № 290 (143535 в абсолютной нумерации)
Gosha-Strelkov, Твои фото виванта на драйве выложены? Машинка там прикольная и на фаршированна солидно.
Gosha-Strelkov Дата: Понедельник, 07.12.2015, 22:00 | Сообщение № 291 (143537 в абсолютной нумерации)
Израиль -  Manara
Не, не мои, но я видел там наверное всех smile
машинка у меня только пару недель. Пока присматриваюсь. Инструмент себе купил, хочу сам делать по максимуму. А то тут дорого всё по моим понятиям. Люблю контролировать процесс.
Gosha-Strelkov Дата: Пятница, 18.12.2015, 15:31 | Сообщение № 292 (143824 в абсолютной нумерации)
Израиль -  Manara
Что-то я  так и не нашёл ЭБУ. Рядом с АКБ на крыле висит какой-то блок. В него входят 2 колодки проводов минимум по 10. Но он сильно маленький для ЭБУ по моему мнению.. Возможно это мозг АКПП ?
Что-то есть ещё под блоком с предохранителями. Но там особо ничего не видно. Сориентируйте точнее пожалуйста, где он должен стоять.
Спасибо за помощь.
Корвинус Дата: Пятница, 18.12.2015, 17:52 | Сообщение № 293 (143828 в абсолютной нумерации)
Это оно.
худой Дата: Пятница, 18.12.2015, 18:09 | Сообщение № 294 (143830 в абсолютной нумерации)
ЭБУ
Прикрепления: 0654500.jpg (117.2 Kb)
leppa Дата: Пятница, 18.12.2015, 18:57 | Сообщение № 295 (143831 в абсолютной нумерации)
худой, Это внутренности твоей машины?
худой Дата: Пятница, 18.12.2015, 20:24 | Сообщение № 296 (143834 в абсолютной нумерации)
смеёсси? В сети нашёл...
leppa Дата: Пятница, 18.12.2015, 20:27 | Сообщение № 297 (143835 в абсолютной нумерации)
Цитата худой ()
смеёсси?
Да нет, просто думал это только у меня движок на утопленника похож.
Gosha-Strelkov Дата: Понедельник, 21.12.2015, 08:29 | Сообщение № 298 (143909 в абсолютной нумерации)
Израиль -  Manara
Спасибо за помощь.
Я никак не ожидал, что он будет таким маленьким...Ожидал увидеть внушительную коробку, как те что под торпедой у руля стоят...
А какая именно модель, написано небось снизу, и пока не открутишь - не увидишь ? Просто хочу точно убедиться какой. А то есть 2 варианта на 2 литра, если я правильно понимаю. что-то-там 6F и MR-140.
Механик Дата: Вторник, 22.12.2015, 07:21 | Сообщение № 299 (143925 в абсолютной нумерации)
Если под капотом стоит и маленький то блок MR-140.
Gosha-Strelkov Дата: Вторник, 22.12.2015, 18:35 | Сообщение № 300 (143932 в абсолютной нумерации)
Израиль -  Manara
Спасибо большое!
Но ведь ЕЛМ всё равно он не читается ? Только ККЛ ?
Сообщение отредактировал Gosha-Strelkov - Вторник, 22.12.2015, 18:35
