Диагностика ЭБУ своими руками
Дата: Вторник, 22.12.2015, 22:34 | Сообщение № 301 (143937 в абсолютной нумерации) |
Про ЕЛМ не скажу не знаю, я пользуюсь профессиональным сканером.
Gosha-Strelkov |
Дата: Вторник, 22.12.2015, 22:43 | Сообщение № 302 (143938 в абсолютной нумерации) |
Израиль - Manara
На форуме с 05.12.2015 Пользователь № 32486 |
Спасибо. Буду ждать из китая ККЛ. А профессиональный - это какой ? Что-то типа делфи или бош ? Или специализированный для GM ?
Дата: Вторник, 22.12.2015, 23:17 | Сообщение № 303 (143940 в абсолютной нумерации) |
http://www.carmanscan.ru/lite/
mxrtmnv |
Дата: Среда, 20.01.2016, 15:53 | Сообщение № 304 (144738 в абсолютной нумерации) |
Кто-нибудь ставил Шевроле Эксплорер под Виндоус 10 (64бит)? Отпишитесь, пожалуйста, у кого опыт есть.
mxrtmnv |
Дата: Суббота, 23.01.2016, 20:10 | Сообщение № 305 (144795 в абсолютной нумерации) |
Ошибся не win10, а win8. Короче поставил драйвер, установил CE 1.7. Тест K-line говорит, что скорость обмена не та. Думаю дело вот в чем. Чип в адаптере ft232.
Корвинус |
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 12:04 | Сообщение № 306 (144802 в абсолютной нумерации) |
У меня на win8 не пошел. Точнее пошел, но вместо букв были зюки-зюки. https://www.drive2.ru/l/7078678/ Так и не поборол этот баг. Второй ноут оживил, но Эксплорер еще туда не установил и не пробовал как и что.
lav73 |
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 12:14 | Сообщение № 307 (144804 в абсолютной нумерации) |
Цитата Корвинус ( ) У меня на win8 не пошел. Я ставил на планшет с Win 8.1, все заработало и работает. В начале неправильно ставился драйвер на Vag-com, то ли цифровой подписи ему не хватало(проверка отключается при загрузке), то ли еще что, то есть проблема однозначно была в правильном драйвере ft232 для установленной системы.
mxrtmnv |
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 20:06 | Сообщение № 308 (144813 в абсолютной нумерации) |
Плашет китайский-китайский, текласт. Винда 8.1. Чтоб все было нормально надо: 1) Установить русский языковый пакет и чтоб для неюникод програм в настройках был русский; 2) Ставить пропатченные драйвера с нестандартным рядом скоростей для работы по к-лайн; 3) Если в процессе установки дров в кабеле на ft232r-чипе слетел ИД, запрограммировать его заново восстановив ИД. Если что, могу поподробнее, спрашивайте. Трахался с этим пол воскресенья.
grafrat |
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 23:26 | Сообщение № 309 (145028 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 16.04.2015 Пользователь № 23598 |
Доброго всем дня. Коллеги ХЕЛП кто в курсе.Чёт в последнее время расход великоват, в морозы под 17л, сейчас 13л. Прошлую зиму постоянно 12-13л. Кто в курсе гляньте по графикам что не то. Если что машина прошита у Володи из Питера, с отключением ЕГР и второй лямы. Второй КАТ тоже удалён. Поможите чем можите
mihaz |
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 07:55 | Сообщение № 310 (145035 в абсолютной нумерации) |
Даже на первый взгляд понятно, что у Вас, коллега, ДК1 не работает совсем, поскольку на прогретом движке вместо меандра с него, ну или на крайний случай, хотя бы, чего-то похожего на пилу, ДК выдает 800 мВ постоянно...
grafrat |
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 15:49 | Сообщение № 311 (145040 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Даже на первый взгляд понятно, что у Вас, коллега, ДК1 не работает совсем, поскольку на прогретом движке вместо меандра с него, ну или на крайний случай, хотя бы, чего-то похожего на пилу, ДК выдает 800 мВ постоянно... Благодарствую вам добрый Спаситель. Сам то я не специалист, надеюсь пока. Просто при сравнении не не выводил в отображение вольтаж ДК, а сравнивал тупо сигнал. Поэтому сильных расхождений с рабочими графиками и не заметил. Век живи век учись. Ещё раз благодарю. Буду менять ДК
mihaz |
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 16:25 | Сообщение № 312 (145041 в абсолютной нумерации) |
Ну это, Вы, того, перестарались... Я просто софорумчанин, который пытается Вам помочь... Пробую прикрепить свой файл с графиками, да что-то никак не уговорю...
grafrat |
Дата: Понедельник, 01.02.2016, 22:00 | Сообщение № 313 (145052 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) Пробую прикрепить свой файл с графиками, да что-то никак не уговорю...Я Я тоже припарился с этим делом. Не знаю может есть какой програмистский способ, но я поступил следующим способом: создал папку, для удобства на рабочем столе, папку с отчётами открыл через СЕ и тупо скопировал. Из обычной папки уже полная видимость. Как то так
mihaz |
Дата: Вторник, 02.02.2016, 06:45 | Сообщение № 314 (145060 в абсолютной нумерации) |
Так и не получилось прицепить файл, хотя точно помню делал, ну вообщем вот Вам, grafrat, ссылка, там есть сигнал с ДК1 на четвертой сверху вкладке http://chiptuner.ru/content/osc_sns/ И получается либо у Вас не работает ДК, либо слишком богатая смесь...
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 02.02.2016, 06:51 |
Дата: Вторник, 02.02.2016, 07:47 | Сообщение № 315 (145061 в абсолютной нумерации) |
Часто обогащение смеси, из-за трещины в трубке от ЕГР до впускного коллектора, идёт подсос не учтённого воздуха.
