Среда, 22.01.2025, 17:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Диагностика ЭБУ своими руками
leppa Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 20:00 | Сообщение № 331 (147230 в абсолютной нумерации)
Цитата tsv65 ()
А может на это (ДК) влиять прошивка?
Нет, при прошивке убирается коррекция по ДК2 и ряд других параметров, при таких показателях работы ДК 1 как у вас ЭБУ брал бы данные с таблицы.
Я бы попробовал переустановить ПО, и подключится через порты нубука. А затем проверить на другой машине.
Цитата tsv65 ()
просто завел и отошел, что бы не мешать?
Можно чаю, пива, и т.д. попить, если неохота чем то еще заняться.
У меня съем параметров выглядит примерно так:
Прикрепления: 1510171627_Siri.rar (69.0 Kb)
hello_max Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 20:07 | Сообщение № 332 (147233 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
привет.
программку chevrolet explorer где качнуть можно
samdiagnost.ru вместо него авиасэйл открывается
рутрекер заблокирован ((((
старые ссылки - тоже блокированы
Да и такая штука подойдет для диагностики- elm327 usb ?
Сообщение отредактировал hello_max - Воскресенье, 03.04.2016, 20:22
leppa Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 20:52 | Сообщение № 333 (147235 в абсолютной нумерации)
hello_max, давай мыло, вышлю, у меня 1,7,  выше описано как обновится до 1,8.
mihaz Дата: Понедельник, 04.04.2016, 00:42 | Сообщение № 334 (147243 в абсолютной нумерации)
Ну вот, у Leppa, вполне окабновенный сигнал и с ДК1 и с ДК2, у меня очень похожие данные... Вот только положение ДЗ и желаемое и реальное у меня под 30, м. б. уже ДЗ подзакакалась у Вас, Leppa?
Artem Дата: Понедельник, 04.04.2016, 00:45 | Сообщение № 335 (147244 в абсолютной нумерации)
Подойдёт. У меня такой стоит и мне инфы вполне хватает. Ток бери версию адаптера 1.5 ,он стабильнее работает и пробег настоящий сможешь посмотреть.
mihaz Дата: Понедельник, 04.04.2016, 00:53 | Сообщение № 336 (147245 в абсолютной нумерации)
По-моему, Artem, пробег показывает SE только с версии 1.7, по крайней мере мой 1,6 пробег не показывал, а обновление до 1.7, уже да...
P.S. я думал один не сплю...
leppa Дата: Понедельник, 04.04.2016, 05:25 | Сообщение № 337 (147253 в абсолютной нумерации)
По ДК1 возможно, надо более подробный график, да и новый он, а вот ДК2 ИМХА великоватый размах сигнала, походу катализатор того, уже. Да и иногда выскакивает ошибка Р0133.
Цитата mihaz ()
Вас, Leppa?
В прошлом году мыл
Нет, начиная с 1,8
mihaz Дата: Понедельник, 04.04.2016, 06:36 | Сообщение № 338 (147254 в абсолютной нумерации)
Leppa, да, Вы правы, пробег показывает с версии 1,8...
tsv65 Дата: Среда, 06.04.2016, 20:01 | Сообщение № 339 (147346 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Вот зачем это? Был у меня пробег 73тык, стал 130. wacko
Нашел я тут таки рекомендации по снятию параметров
Цитата
1. Логи лучше снимать после поездки (за исключением случаев, когда необходимо в движении ил под нагрузкой выявить проблемы).
2. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры, но не менее 80 градусов.
3. Снимать логи надо на оборотах ХХ-2000-3000. На каждом режиме выдерживать 40-60 секунд.
4. При подозрении на ДК1 стоит сделать отдельно тест ДК на тех-же оборотах.
5. При снятии логов настоятельно рекомендуется нажать на кнопку "Ошибки", чтобы информация об имеющихся ошибках сохранилась в логе.
6. Также необходимо снять лог запуска двс (включить зажигание, запустить программу, завести машину, дать поработать на хх 2-3 минуты)
п.с. Не забывайте читать Справку в программе СЕ,там ответов больше,чем кажется на первый взгляд!
Ну снял. Результат в файле
Похоже таки ДК1 как то не так работает. Что с ним делать? Менять?
Прикрепления: 1604061749_Siri.cedat (66.5 Kb)
leppa Дата: Четверг, 07.04.2016, 06:03 | Сообщение № 340 (147359 в абсолютной нумерации)
Я бы сменил.
tsv65 Дата: Четверг, 07.04.2016, 09:04 | Сообщение № 341 (147364 в абсолютной нумерации)
leppa
Код
Я бы сменил.
1. А где он физически стоит, что то я никак не разберусь. Если знаете его код для поиска - буду вдвойне благодарен.
2. Смущает то, что все остальное то вроде нормально. Почитал тут тему про ДК1 - там люди сменой его пытаются добиться показателей, которые у меня с "плохим" сейчас. Расход на ХХ показывает 0.5-0.6, да и фактически жрет вроде по божески (летом в районе 10 в смешанном цикле). Время впрыска (тоже обсуждалось в той теме) тоже вроде ничего. Тяги мне хватает.
hello_max Дата: Четверг, 07.04.2016, 09:30 | Сообщение № 342 (147365 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Artem, leppa, установил прогу.v1,7  Подключил адаптер elm327, опредился на СОМ5. Тест K-line адаптерам дает ошибку, возможно скорость обмена данными говорит. Сколько поставить можно, сейчас стоит 100 мс, пробывал другие скорости, - не види адаптер
Сообщение отредактировал hello_max - Четверг, 07.04.2016, 09:31
tsv65 Дата: Четверг, 07.04.2016, 10:38 | Сообщение № 343 (147366 в абсолютной нумерации)
hello_max, Программа не работает с елм327, ей нужен К-Лайн адаптер.
Скорость там нестандартная, 10400, но вроде подцепляется.
Мне пришлось поставить в настройках программы "альтернативная инициализация ЭБУ". В справке к проге об этом написано как об обычном явлении.
leppa Дата: Пятница, 08.07.2016, 18:15 | Сообщение № 344 (149848 в абсолютной нумерации)
Пару дней назад загорелся наш желтый дружок. У меня он бывает загорится, потом гаснет. Причина в общем то известна, высокий уровень сигнала ДК2, а т.к. на машину это не влияет, забил. Но вот последнее загорание не гасло. Вечерком решил  поглядел на ошибку (как думал), оказалось там их целый букет и самое неприятное 1403 и 0134 замедленная реакция ДК 1. Это для меня было неожиданностью т.к. ДК менял осенью. Ну делать нечего решил готовить себя к разбору и чистке клапана, и возврату к старому ДК, потому что особой разницы в их работе не заметил. Сегодня пришлось много мотаться по трассе, дал машине при топить (140-150), без задней мысли. Дома уже, после очередной заводки Джекки сбежал. Вот сижу и думаю неужто после зимы с ее 2-3 тысячами оборотов так ДК засрался? К стати пробег у меня такой в ЭБУ же как на одометре. С чем я себя и поздравляю.
XDM Дата: Пятница, 08.07.2016, 18:18 | Сообщение № 345 (149849 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2011
Пользователь № 4905
Выходит, полезно иногда притопить :-)
